Основной причиной этого обычно бывает неправильное позиционирование каретки принтера, во время процесса печати. В большинстве случаев это происходит из-за загрязнения ленты энкодера (датчика положения каретки).
Ниже - скан тестовой страницы принтера iP3300, распечатанной из сервисного режима. Хорошо виден сдвиг изображения и влево и вправо.
Кроме того отчётливо виден сдвиг тонких вертикальных линий чёрного цвета, в нижней части тестового листа.
Следующий скан теста того же принтера, после чистки ленты энкодера.
А на следующих фото видна причина сдвига изображения - смазка с направляющих каретки, попавшая на ленту энкодера во время замены чернильниц.
Далее скан пробной страницы принтера iP1500 - на заголовке видно двоение надписи, а на последней распечатанной строке каретка, по видимому, вышла за пределы зоны печати, монитор состояния принтера сообщил, что печать отменена (без объяснения причин), и не допечатав лист до конца, выгнал его из принтера.
Следующий скан - фрагмент теста дюз этого принтера (в правой части виден разрыв распечатанного образца).
А на этих фото видна причина такого поведения принтера.
Далее, скан пробной страницы принтера iP1000 - заголовок страницы (и вообще все строки, которые были во всю ширину листа) двоится.
Ниже - скан теста дюз того же принтера (виден разрыв печати на чёрном и синем).
Даже не открывая крышку принтера можно сказать, что с левой (дальней от узла парковки) стороны ленты энкодера присутствует грязное пятно.
Удалить грязь с ленты энкодера можно салфеткой (или куском бинта), слегка смоченой ММ, или если его нет, подойдёт любое средство для мытья посуды, предназначенное для удаления жира - Фэри, АОС, Сорти... только после них энкодер надо вытереть насухо чистой салфеткой.
Для удаления грязи с ленты энкодера не желательно использовать спирт или водку - риски на ней нанесены методом напыления и спиртом их можно стереть, и уж ни в коем случае это делать нельзя ацетоном или растворителем.
Сдвиг изображения (или текста) вдоль направления движения листа бумаги через принтер встречается крайне редко. Обычно за сдвиг изображения принимают непропечатанные участки и если внимательно приглядеться - видно отсутствие части изображения (об этом в разделах про засорение и неисправность печатающей головки), но если в вашем случае действительно присутствует разрыв изображения, то возможны два варианта:
1. Разрывы изображения больше по одному краю (с другого края, обычно, изображение сжато, или строки текста наползают друг на друга), при этом видно, что бумага идёт наперекос - один край бумаги движется быстрее другого, и дальний край листа при этом, обычно заминается.
В таком поведении принтера чаще всего виноват посторонний предмет, попавший в тракт прохождения бумаги и притормаживающий одну сторону листа, или просто не установленные по размеру бумаги, ограничители бумаги того лотка, из которого производится печать.
2. Разрыв изображения равномерный по всей ширине листа, или наоборот, строки текста или части распечатанного изображения накладываются равномерно по всей ширине распечатанного документа (после распечатки листа, принтер, обычно сообщает о замятии, хоть лист вышел из аппарата полностью). В этой ситуации виновата механика принтера, и аппарат лучше отнести на ремонт в СЦ.
Автор: КАТ
Инфо (2 067)
