С помощью сервисной программы GeneralTool - принтеры: i250 - i355, iP1000, iP1100 - iP1800, iP2500, iP2600 (на конец 2008 года, в дальнейшем могут быть выпущены и другие модели принтеров, не имеющие встроенного сервиса)
Причём, для каждой группы моделей - своя версия программы GeneralTool
С помощью нажатия комбинации кнопок - все остальные модели.
Для тех принтеров, которым для работы в сервисном режиме требуются сервисные програмы - скачать эти программы можно здесь или здесь, кроме того, некоторые облегчённые версии программ (уменьшенного размера) ещё и здесь.
Для всех этих принтеров (Canon i250 - i355 и Pixma iP1000, iP1100 - iP1800, iP2500) прежде чем запустить сервисную программу, необходимо предварительно сделать "кнопочный вход" (без этого сервисная программа может не работать. Естественно, принтер в это время должен быть подключенным к компьютеру):
- Выключить принтер (и отключить сетевой шнур)
- Нажать и удерживать кнопку включения и подключить сетевой шнур (кнопку ВКЛ - не отпускать)
- Когда загорится индикатор включения - продолжая удерживать нажатой кнопку ВКЛ, два раза нажать кнопку Resume (иногда эту кнопку называют "Продолжить" - не важно, как её называть - эта кнопка обозначена треугольником в круге) - при каждом нажатии кнопки Resume - индикатор переключается с зелёного на желтый (при втором нажатии - с желтого на зелёный), после чего отпустить обе кнопки.
- Индикатор готовности некоторое время поморгает и загорится постоянно - принтер готов работать с сервисной программой.
Иногда, некоторые принтеры работают с сервисной программой без кнопочного входа и об этом с гордостью сообщают некоторые посетители разных форумов, говоря, что кнопочный вход - не обязателен. И у меня некоторые принтеры работали без кнопочного входа, но это единичные случаи. Если желаете поэкспериментировать - можете самостоятельно попробовать, а если вам нужно просто распечатать тест из сервиса - не поленитесь сделать кнопочный вход - будет меньше проблемм с работой программы.
Чтобы для вас не оказалось неожиданностью - в режиме работы с сервисной программой, принтер определяется как новое устройство. Обычно он автоматически устанавливается как "Копия 1" , но если для установки попросит вставить установочный диск с драйвером, или указать путь, откуда его установить - отказывайтесь, если в системе уже установлен драйвер для этого принтера ( в обычном режиме ), то сервисная программа без проблем работает.
Дальше запускаем General Tool для вашей модели принтера. В открывшемся окне программы, в правом верхнем углу - устанавливаем порт принтера - справа от окна "USB PORT", нажимаем стрелочку и выбираем из предложенных портов в выпавшем списке (если принтер на компьютере установлен только один, то и порт будет предложен только один). Если в выпадающем окне нет активных портов (пустое поле) - придётся его прописАть вручную (в этом случае драйвер принтера придётся установить) - открыть папку "принтеры и факсы", правой кнопкой мыши кликнуть на нужный принтер, выбрать "свойства" и в окне свойств открыв закладку "порты", посмотреть на какой порт принтер установился, этот номер набрать в окне "USB PORT".
Рассмотрим основные функции на примере GeneralTool для i350.
В остальных сервисных программах расположение и количество функциональных кнопок практически совпадает - различие незначительно. Многими функциями я никогда не пользовался - не было необходимости.
Сверху вниз, слева направо:
USB PORT - установка порта принтера, с которым будет работать программа
TEST PRINT - варианты тестовой печати, TEST PATTERN 1, 2... , справа два окошка CLEANING и EEPROM CLEAR - если на них кликнуть мышкой и поставить "галочку", эти операции будут выполняться одновременно с распечаткой тестовой страницы (EEPROM CLEAR используется для сброса данных EEPROM - обнуление количества распечатанных страниц, сброс "памперса"...)
SET DESTINATION - установка (изменение) модели и региона принтера (эти кнопки лучше не трогать!)
EEP-ROM DAMP - сохранение на диск EEPROM принтера
EEP-ROM INFORMATION - показывает в открывающемся окне основные данные EEPROM принтера.
GET DEVICE ID - определение подключенного устройства, при клике на DEVICE ID, в окне справа появляется информация об активном принтере.
PRINT HEAD COMMUNICATION - никогда не пользовался
ENDURANCE MODE - никогда не пользовался
INK CONSUMPTION - разная степень прочистки печатающей головки, от лёгкой до глубокой, различаются объёмом чернил, прокаченных через головку.
После установки порта, желательно проверить, есть ли обмен информацией между принтером и программой - кликнуть DEVICE ID и посмотреть, тот ли принтер видит программа (особенно актуально, если в системе установлено несколько принтеров).
После этого кликнуть на TEST PATTERN, для распечатки теста (я обычно кликаю правый из доступных, в зависимости от версии программы - 2 или 3, при распечатке этих тестов используется меньше чернил)
Для принтеров i250 - i355 я использую именно эту программу, несмотря на то, что для i320 есть своя программа (но она работает очень нестабильно, поэтому я ею не пользуюсь)
...для сравнения привожу скрины других доступных мне версий GeneralTool
i320:
iP1000:
iP1500:
iP1200-iP1600-iP2200:
iP1300-iP1700:
iP1100-iP1800-iP2500:
(...на всякий случай - в программы для моделей iP1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 2200 и 2500 для сброса счётчика абсорбера введены отдельные кнопки - CLEAR WAST INK COUNTER, чтобы не сбрасывать всю информацию EEPROM в ноль...)
У кого-то может возникнуть вопрос, а к чему такие сложности, если у аппаратов i250 - i355 тест сопел из вкладки "обслуживание" и так решеткой, а не плашками, как у старших моделей, и на простом тесте всё отлично видно... Приведу пример (достаточно часто встречается) - тест сопел из обычного пользовательского режима принтера i320
...вроде как очень похоже на обычный засор, все сопла печатают, только часть сопел красного - печатает более тонкие линии... и промывать такую головку можно до бесконечности, только никакого улучшения от промывки не будет.
А вот тест этого же принтера из сервисного режима. Тут уже хорошо видно, что неисправен дешифратор сопел красного цвета - это не лечится, и тратить время на промывку нет смысла.
Кнопочный вход в сервисный режим для распечатки тестовой страницы, для принтеров серии "S" (начиная с S300 и выше), "i" (от i450 и выше), "iP" (кроме рассмотренных выше), "IX", "pro" и бОльшей части МФУ серии "MP" - одинаков:
1. Выключить принтер (кнопкой, сетевой шнур не отключать, а вот от компьютера лучше отключить - в сервисном режиме аппараты работают автономно)
2. Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume (обозначена треугольником в круге), не отпуская Resume, нажать кнопку ВКЛ (обе кнопки держать нажатыми)
3. Когда загорится индикатор включения - продолжая удерживать нажатой кнопку ВКЛ, отпустить и два раза нажать кнопку Resume - при каждом нажатии кнопки Resume - индикатор переключается с зелёного на желтый (при втором нажатии - с желтого на зелёный), после чего отпустить обе кнопки.
4. Индикатор готовности некоторое время поморгает и загорится постоянно - принтер вошёл в сервисный режим
- Для распечатки тестового листа (с цветом) - один раз нажать Resume и для подтверждения выбранного режима, нажать кнопку ВКЛ
- Для распечатки данных EEPROM - два раза нажать Resume и для подтверждения выбранного режима, нажать кнопку ВКЛ (текстовый режим, используется только чёрный картридж, или чернильница с пигментом - зависит от модели аппарата, - цвет не используется)
- три нажатия Resume - сброс данных EEPROM (инициализация)
- четыре нажатия Resume - сброс счётчика абсорбера. Подробнее.
- пять нажатий Resume - установка (изменение) модели и региона
- шесть нажатий Resume - глубокая прочистка печатающей головки
Для выхода из сервисного режима и выключения аппарата - просто нажать ВКЛ, не нажимая предварительно на Resume (то же и после выполнения любой из вышеперечисленных операций - после выполнения любой операции в сервисном режиме аппарат возвращается в сервисный режим и ждёт от оператора команды на выполнение следующей (или повторения предыдущей) операции, или выключения).
Три и особенно пять раз - без крайней необходимости, лучше не нажимать. Если вы ошиблись в количестве нажатий (или не посчитали, сколько раз нажали) - лучше отключить сетевой шнур (кнопка ВКЛ активирует выбранный режим) и начать с начала.
Автор: КАТ
Инфо (2 067)
