Кажется, есть на форуме мой снимок банки, на которой написано "помои".
Жаль, что не все по прошествии года прониклись...
Короче: вбиваем гвоздь в стол ниже принтера. Вешаем на него бутылку литра на два-три и в горлО бутылки СВО-БОД-НО вставляем шланг от помпы. Двух-трёх литров хватит, чтобы после заполнения выкинуть принтер совместно с "помоями" :)
Вывод слива чернил наружу в Epson Как вывести трубку слива чернил наружу
| Сообщение #102 Отправлено 08 февраля 2008 - 02:15
Да в натуре. Чего изобретать-то? Какая герметичность? Какие проблемы? Бутыль. Крышка. В крышке отверстие. В него свободно вставлена сливная трубка. Бутылочка и сам шланг не выше уровня капы. И!!! Не сильно ниже дна принетра, особенно нельзя допускать прямого свисания длинной трубки (пол метра) вниз, в бутыль.
Не, ну все равно с прикольным глюком Vitaly_2005 встретился...=))
| Сообщение #103 Отправлено 10 марта 2008 - 00:32
Стал счастливым обладателем сего девайса. :) Качество печати супер, по сранению с НР на 13* картриджах. Чернила Инк-Тек, цветопередача пока меня устраивает, правда печатал тока что, завтра на солнце фотку посмотрю, но немного тускловато, хотя мож не привык раньше пользовал ОСР - они насыщеней как-то, но цвет безбожно валился в синеву. Перед тем как купить и поставить перезаправляемые картриджи, думал выводить слив или нет, и всетаки решился. 610 идеентичен 590, поэтому посмотрел здесь: http://resetters.com...p?fl=DrainRX590 , http://resetters.com...l=DrainRX590Pro как это делать, но разбирать принтер не хотелось. В итоге открыв лючек (это разборкой я не считаю), я засунул палец внутрь и вверх и обнаружил много свободного места.
(фото не мое и стрелка не моя)
Далее я аккуратно просунул через отверстия в "решеточке" сбоку толстенькую медную проволоку (соответственно все опперации на выключенном принтере!) и стал ее продвигать по направлению к пальцу, а где палец см. выше. :) И не поверите они встретились!
И я без проблем протащил вывод памперса наружу не разбирая принтер. Трубочку брал от капельници, тонкую. И вот что получилось.
Емкость из под Тик-Така, у кого-то видел на форуме, тока пока скотчем обычным трубочку закрепил, а емкость так болтается, потом на двухсторонний посажу.
И сразу вопрос: ничего что трубка так высоко поднимается относительно головки? Или мож по низу проложить? Также вначале беспокоило будет ли трубочка проходима в том месте где она через решетку проходит, но чернила проходят и вроде без проблем, но нельзя сильно перегибать. В будующем выкушу одну секцию решетки. Да и еще когда увидел скока он чернил при прочистке сливает ни секунды не пожалел что вывел памперс.
Также я купил себе перезаправляемые картриджи, так как печатаю не много (раз в год отпускные фотки, да чуть-чуть в течение года) и взвеси все за и проти + косые взгляды жены, когда разговор зашел о баночках, которые будут стоять рядом с принтером, решил всетаки от СНПЧ воздержаться. Чипы с контактами в виде лепестков. Заправил, подождал полчаса на предмет протечек и вставил в принтер (родные не распаковывал). Сначала чипы не опредлились, я думаю "ну все попал", но вынув и вставив обратно все определились как родные картриджи.
И сразу еще один вопррос: Пробки цветные мешают закрывать отсек с картриджами и он закрывается с трудом это нормально? Пробовал ставить беленьки пробки, но тотже эфект. Кто и как с этим борется, это ведь не нормально, получется, что крышка давит на картриджи да еще не в том месте котором нужно или ее лучше снять или подпилить чего?
Иеще вопрос при печати в драйвере нет токого пункта, чтоб печатал тока черным или я его не нахожу? Раньше всегда выставлял его и печатал фотки на документы и пофиг на эти зерна. Вроде пока все.
| Сообщение #104 Отправлено 10 марта 2008 - 20:44
Народ, что никто не пользуется перезаправляемыми картриджами? На р270, 290, рх590, 610 они одинаковые. Подскажите у кого как закрывается крышка на каретке. Ну и на другие вопросы хотелось бы ответы получить. Эх надо было в двух темах написать, в одной как и что я сделал, а в другой вопросы.
| Сообщение #106 Отправлено 11 марта 2008 - 00:08
Лучше в одной теме...искать потом легче..
| Сообщение #107 Отправлено 11 марта 2008 - 07:25
Баночка для слива 50мл? Если да, то нормально, у меня такая прилеплена двусторонним скотчем на борт принтера, проблем еще небыло, правда, баночка пустая и помпа еще не включалась :)
| Сообщение #108 Отправлено 15 марта 2008 - 15:09
удобные эти капельницы -на скорую руку воткнул 2 иглы в крышку из комплекта капельницы и готово(трубки правда дерьмовые-перегибаются(прийдётся в дальнейшем чёнить придумать)......а про отключение помпы я так чёткого ответа не нашёл...то легко,то сложно,то ещё проблемы какие-то...бум думать(разбирать неочень охота,банки приклеены прям к крышке боковой)
| Сообщение #109 Отправлено 24 марта 2008 - 20:14
Обоснуйте пожалуйста, почему недопустимо свисание трубки в банку на полу?
У моих клиентов сейчас флакон для инфузий, в пробку воткнута игла-воздушка и игла с трубкой (от "капельницы"). стоит на полу. Может действительно нужно срочно укорачивать трубку?
| Сообщение #110 Отправлено 25 марта 2008 - 01:44
Столб чернил высотой в полметра высосет доноры быстрее чем ПГ с помпой.
Под собственным весом и сольются.
В помои.
В помои.
| Сообщение #111 Отправлено 25 марта 2008 - 11:07
R320. Уходят только чернила, оставшиеся в трубке после прочистки. с СНПЧ, правда, проблема есть, но она была и до вывода канализации (не буду описывать оффтопик).
| Сообщение #112 Отправлено 29 марта 2008 - 14:42
Обязательно должен быть выход воздуха из емкости с отработкой... Иначе обратно переть в принтер и будет вся грязь...
Реклама в подписи категорически ЗАПРЕЩЕНА.
| Сообщение #113 Отправлено 29 марта 2008 - 21:41
Нужно делать так
-чтобы красиво было
-чтобы удобно было выливать содержимое
-даже если банка выше всё равно обратно не выливается
-но главное чтобы клиент был доволен!
-чтобы красиво было
| Сообщение #114 Отправлено 30 марта 2008 - 09:01
от иголки на слив отказался,слишком маленькое отверстие(а если ещё и чернила в нём подсохнут вообще закроется)...вместо иголки использовал жёлтую резинку(от капельницы) которую вставил в бутылку просверлив в крышке отверстие 6мм.В итоге имеею плавный изгиб и нет причин беспокоится о выскакивании от избыточного давления трубки(одного раза как говорится достаточно :)
| Сообщение #115 Отправлено 01 апреля 2008 - 09:35
Я вот например пришёл к оптимальному варианту:
Взял бутылочку от детского шампуня Djhonsons Baby 200мл. и приклеил на клей "Момент" (не брать супер) двухстороннюю липучку для одежды (1метр-20руб). вторую часть липучки приклеил к столу.
Бутылочка идеальна в том, что она имеет плоскую форму.
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
Так будет не всегда...
| Сообщение #116 Отправлено 01 апреля 2008 - 13:58
triton
"Сливки" - ну и юморист... клиенты не ведутся попробовать "сливки"
Ссылки в подписи запрещены правилами форума.
| Сообщение #117 Отправлено 07 апреля 2008 - 16:38
Как я понял к отстойнику нужен воздушный зазор?? Или всёж нужна гирметизацыя.
Epson R390 Xerox Phaser 3116 Canon LBP 2900, Canon LBP 1120
| Сообщение #118 Отправлено 07 апреля 2008 - 16:50
Трубка входящая в отстойник не должна касаться имеющихся там чернил.
Отстойник не должен быть герметичным.
| Сообщение #119 Отправлено 02 мая 2008 - 07:54
Episode , а почему не должна ??? в штатном исполнении в самой трубочке к памперсу всегда есть отработанные чернила - своего рода гидроклапан . если вывести напрямую капельницу - при простое принтера несколько недель в самой трубке будут подсыхать эти "сливки"... и капа подсыхать будет ..
... или банку "сливки" вешать на сам принтер , чтобы вход трубки в банку был на уровне входа в памперс - тогда да , тогда не нужно окунать .в самой трубочке будет гидроклапан тогда ..
| Сообщение #120 Отправлено 02 мая 2008 - 08:13
V_E_T_A_L (2nd May 2008 - 08:54 AM) писал:
В нештатном тоже будут. Дело не в этом. Если в банке слива окажется чернил больше, чем уровень капы в принтере, и трубка будет в этих чернилах, то все они уйдут обратно в капу.
Если банка по определению ниже капы, то делайте как хотите. Пусть булькает :)
Инфо (15 577)
