Форум по СНПЧ: Вывод слива чернил наружу в Epson - Форум по СНПЧ
  • 17 Страниц +
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Вывод слива чернил наружу в Epson Как вывести трубку слива чернил наружу
|    Сообщение #141 Отправлено 10 ноября 2008 - 12:09   tromb62
Помогите разобраться с выводом слива чернил на Epson 950?
|    Сообщение #142 Отправлено 10 ноября 2008 - 12:12   Episode
Чем отличается вывод слива чернил на Epson 950 от любого другого Epson'a?
Что в нем не так?
|    Сообщение #143 Отправлено 10 ноября 2008 - 13:38   tromb62
Разобрал корпус, но все трубки спрятоны внизу. Только смог добраться до трубки с парковочного места. Как сделать слив так и не понял. На других принтерах все проще.
|    Сообщение #144 Отправлено 10 ноября 2008 - 22:45   tromb62
Как вывести слив отработаных чернил на Epson 950?
|    Сообщение #145 Отправлено 10 ноября 2008 - 22:59   koka
Так, а так же как и на остальных принтерах...через "трубочку"...сзади...вот только не помню, есть там сзади
лючок технологический или нет...модель довольно редкая и "старенькая", хотя отличная в работе.
|    Сообщение #146 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:06   _axel_
не... этот девайс вроде надо почти полностью разбирать и выводить слив вручную через какое-нибудь подсобное отверсие. там сливаетсся помоему почти сразу с помпы в поддон. разобрать не сложно - там все на болтах и защелках.
Осторожно - нам все можно!
|    Сообщение #147 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:08   koka
Ну тады разбирать...руки, голову и инстрУмент...
|    Сообщение #148 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:08   tromb62
Лючка там нет. Поэтому и спрашиваю может кто делал? Я разобрал весь корпус, трубок не видно. Только от капы идет вниз. Дальше разбирать побоялся. Он уменя работает верой и правдой с 2002 года и никаких проблем не было.
|    Сообщение #149 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:11   koka
Ну ...посмотреть со стороны "памперса"...
|    Сообщение #150 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:16   tromb62
Все понял. Либо полностью разбирать, либо сверлить снизу в поддон пампера.
|    Сообщение #151 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:20   koka
Да нет в поддон не надо сверлить...посмотреть надо куда идёт трубка от перисталического насоса в памперс...
т.е. в абсорбер...ну типа войлока который...
|    Сообщение #152 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:23   tromb62
Для этого его надо весь разобрать.
|    Сообщение #153 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:25   _axel_
ну зачем сразу же сверлить то? вообщем там от капы трубка идет куда? к черному цилиндрику, в нем собственно и происходит процесс высасывания чернил из капы и выход этой трубки должен быть прямо под "цилиндриком" там совсем маленький кусочек трубки торчать должен его просто так и не увидишь. надо снять всю механику принтера с поддона. надо всеголишь открутить 6 болтов и отщелкнуть 2 защелки.
|    Сообщение #154 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:30   koka
Ну...не разбирая, и не знаю как...
|    Сообщение #155 Отправлено 10 ноября 2008 - 23:49   _axel_
почему не разбирая то? крышка то насколько я понял уже скинута соответственно прямой доступ к механике есть, осталось то открутить болты у капы, слева рядом с впитывающей губкой, сзади принтера слева и справа от лотка подачи бумаги и спереди 2 болта. по бокам 2 защелки и все...
|    Сообщение #156 Отправлено 03 декабря 2008 - 00:07   dze
Опасаюсь перебирать свежекупленый rx610. Отвод в памперс поэтому сделал, как в http://www.resetters...showtopic=10286
Ни в той, ни в этой теме тоже не нашел ответа на вопрос из упомянутой ветки, - и прошу все-таки поделиться опытом - не высоковато ли у Alex1580 поднята сливная трубка?
Вроде как мощности помпы должно хватить... с другой стороны, если после прочистки в каппу вернется вся отработка от верхней точки, могут возникнуть проблемы?
|    Сообщение #157 Отправлено 03 декабря 2008 - 00:25   Episode
Просмотр сообщенияdze (3rd December 2008 - 12:07 AM) писал:
Вопрос не столько в мощности помпы, сколько в объеме откачиваемых чернил и времени работы помпы. Если объем чернил меньше, чем объем отрезка трубки от помпы до верхней мертвой точки, то после работы помпы, все чернила пойдут вниз, обратно в помпу. Думаю, это понятно.
Трубку от помпы в банку с помоями, нужно делать как можно короче, и стараться не подымать ее выше капы.
Если Вы понимаете, что Вы делаете, то можно смело сверлить, пилить, пр. корпус принтера и делать так, как нужно делать. Тогда оно и работать будет долго и надежно. И СЦ не понадобится.
В обязательном порядке.
|    Сообщение #158 Отправлено 08 декабря 2008 - 14:54   GreenJohn
Ребята, я тут на форуме в первые. R290 взял в апреле 2008. Поставили мне тогда IST на основе оригинального картриджа с чернилами IncTec. К тому времени прогу для обнуления датчика памперса уже крякнули. Первое время трубку слива я не выводил. В памперс слилось 8% показаний датчика. Потом понял, что трубочку выводить надо по любому, и вывел...
Открыл заднюю крышечку, без лишних телодвижений снял трубочку. Непонимаю, кстати тех, кто её резал. Тут главное терпение и спокойствие. Без проблем насадил трубку на капильницу, поставил на пол стеклянную 200 гр. бутылочку из-под сметаны, напрямую направил в неё трубку и, оставшись довольным своей работой обнулил картриджи. Распечатал одну фотку А4 и уехал на неделю на учёбу...
Приезжаю через неделю и вижу следующую картину: бутылки-доноры пустые, а банка на полу заполнена больше, чем на половину. Некоторая часть краски попала внутрь. (Твою дивизию !!! Шо такое !!! :unsure: ) Допросив домашних и выяснив у них, что они к принтеру и пальцем не прикасались, стал искать причину сего проишедшего. Сдалал несколько фоток, отправил их одному человеку из белорусского форума. Он откликнулся и объяснил в чём причина: эффект слива через трубочку жидкости из одной емкости в другую. Ставим одну банку на уровень по выше (т.е. принтер на столе), ставим другую баночку уровненм ниже (т.е. банка на полу). Делаем засос и вуаля, вся жидкость дружно стекает через трубку...
Ну чтож пришлось везти через знакомых в сервис центр. Промывка внутренностей 30$ + решил для пущей убедительности поставить новую СНПЧ (70$) без оригинального картриджа дабы не столкнуться с проблемой заржавевших контактов. В общем расплатой за не соблюдение законов физики стало:
1) Испорченые нервы. 2) Бумажка с изображением (уже покойного) Бенджамина Франклина. 3) Отвлечённые на мои проблемы знакомые, которым проблем и без меня хватает.  :unsure:
От сюда возникают конкретные вопросы:
1) На каком уровне по отношению к принтеру или ёмкостям должна находиться помойная емкость и конец выходной трубки.
2) Какого объёма желательно использовать емкость и где её можно расположить, если на столе не хватает места.
3) Должна ли быть емкость закрыта и т.п.
Хотелась бы выяснить ВСЕ нюансы по этому поводу. Качественный ответ с фотографиями размещу, с позволения автора, на других форумах дабы мои ошибки не повторяли другие люди. Вот к примеру у Железного феликса конец трубки расположен на одном уровне с выходом в оригинальный памперс, а у Ангелка трубка идёт чуть выше уровня выхода в памперс. Какой вариант лучше и почему ? Заранее благодарен всем тем, кто действительно даст дельные рекомендации (с фотографиями, конечно  :angry: ).
Epson L800, оригинальные чернила
|    Сообщение #159 Отправлено 08 декабря 2008 - 15:07   Episode
А если, в силу того, что мне лень переписывать то, что уже неоднократно написано, я сейчас дам рекомендации ПРОСТО открыть и прочитать ответы на свои вопросы - это будет дельной рекомендацией, или нет?
Здесь, в одном предложении, все сказано:
Episode (3rd December 2008 - 12:25 AM) писал:
Кроме того, конец трубки не должен касаться чернил, находящихся в банке слива.
Ответы на вопросы:
1. Емкость - на одной плоскости с принтером, высота - не выше помпы. Конец трубки - ниже помпы.
2. Объем - любой, зависит от интенсивности и количества прочисток и желания испорожнять эту емкость. Если на столе не хватает места - отключайте помпу и забудьте о помоях.
3. А что по этому поводу говорит физика, 6 класс общеобразовательной школы? Если емкость заполнять жидкостью (помоями), из нее должен уходить воздух, или как?
|    Сообщение #160 Отправлено 08 декабря 2008 - 16:17   koka
Порваный боян... :)
  • 17 Страниц +
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
3 человек читают эту тему
