Форум по СНПЧ: Вывод слива чернил наружу в Epson - Форум по СНПЧ
Вывод слива чернил наружу в Epson Как вывести трубку слива чернил наружу
|    Сообщение #241 Отправлено 05 апреля 2010 - 09:29   RealK
Всем добрый день :)
Вчера решился на вывод слива и таки это сделал согласно инструкции описанной в первом посте этой темы (на Epson R800( единственное изменение - проклеил стыки супер моментом - он водостойкий)) решил заодно проверить снпч на герметичность в связи с чем снял ее и поставил капсулы (шприцы) с синим ММ. Долго смотрел тему и так и не понял куда и как ставить бутыль с отходом - ставишь низко вытекает ооочень быстро все из капсул. Ставишь выше ( как на вложенных фото) вытекает медленно - за ночь при открытых зажимах от капельниц ушло по 1 кубику со шприца. Я думаю это не очень нормально чтобы чернила сливались во время простоя отключенного принтера или же я неправ? посоветуйте пожалуйста как быть в сией ситуации. Была мысль на время простоя (на ночь например) пережимать шлейфы откуда чернила идут, но это же не очень хорошо, я думаю - тем более если слив идет, то все равно чернила из шлейфа будут уходить и появляться воздушный пузырь.
с Уважением
  • Прикрепленное изображение: IMG_8355.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_8356.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_8359.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_8357.JPG
Epson R2880 + СНПЧ Resseters + пигмент DCtec; Epson 7900 + чернила epson; OKI C9650; Nikon Coolscan 9000ED, Epson V750pro,
|    Сообщение #242 Отправлено 05 апреля 2010 - 09:35   Merfees
Трубка слива не должна соприкасаться с отработкой, тогда не будут уходить чернила.
|    Сообщение #243 Отправлено 05 апреля 2010 - 10:37   RealK
так не соприкасается (я помню что в этой теме это писали) а ММ уходит из капсул-шприцев
  • Прикрепленное изображение: IMG_8360.JPG
|    Сообщение #244 Отправлено 05 апреля 2010 - 11:03   Merfees
Ставьте СНПЧ, ничего уходить не будет, по законам физики...
|    Сообщение #245 Отправлено 05 апреля 2010 - 14:45
ГостьИскатель_*
от длины шланга (перепада высоты) зависит
не давайте так провисать, будет меньше уходить
|    Сообщение #246 Отправлено 05 апреля 2010 - 15:09   Episode
Блин! Вы чего это вдруг, а?
Какая трубка, блин? Какая СНПЧ? Какие уровни?
:unsure:
Стоят открытые капсулы заполненные жидкостью. Куда, по вашему, эта жидкость должна стекать?
ппц :angry: неужели никто не ходил в школу? :unsure:
|    Сообщение #247 Отправлено 24 мая 2010 - 18:04   Benson
R300 + капсульная СНПЧ (уже много лет пользуюсь, трижды делал сброс памперса).
Подумал я, что пришла пора вывести слив наружу.
Вытащил трубку, а она девственно чистая!!!
Как такое может быть? Подскажите.. наверное я что-то не понимаю.
|    Сообщение #248 Отправлено 25 мая 2010 - 11:14   Серёга Донецкий
Просмотр сообщенияBenson (24th May 2010 - 06:04 PM) писал:
Фото в студию. И памперса.
|    Сообщение #249 Отправлено 31 мая 2010 - 20:15   Benson
Прошу прощения за паузу, дела не дали поковырять принтер.
Вот пара снимков… как снять памперс не знаю ((
  • Прикрепленное изображение: IMG_1953_.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_1952_.jpg
|    Сообщение #250 Отправлено 31 мая 2010 - 20:29   koka
Так а зачем снимать? Вывести как у всех...
|    Сообщение #251 Отправлено 31 мая 2010 - 20:59   Benson
снять в смысле - сфотографировать ))
трубку вывожу но по ней ничего не бежит
может помпа.. того... ?
|    Сообщение #252 Отправлено 31 мая 2010 - 21:02   koka
Должно бежать при прокачке...ежели нет-смотреть...может соскосило с капы.
|    Сообщение #253 Отправлено 31 мая 2010 - 21:56   Valter71
Вставь в трубку шприц и попробуй откачать при запаркованной ПГ, должны пойти чернила, если нет смотри капу, насос, крепление и целостность трубки.
Это ж сколько чернил сэкономил :unsure:/>
|    Сообщение #254 Отправлено 11 июня 2010 - 17:08   Episode
Сегодня был даден ответ на вопрос "нужно ли выводить трубку слива наружу или и так сойдет":
Прикрепленное изображение: lapt.jpg
Человек пришел "посмотреть" принтер т.к. по словам владельца с ним возникли "некоторые проблемы"...
О том, что счетчик памперса сбрасывали ssc уже несколько раз - владелец скромно умолчал...
|    Сообщение #255 Отправлено 24 июня 2010 - 18:29   Benson
Просмотр сообщенияValter71 (31st May 2010 - 11:56 PM) писал:
Вставил и попробовал! )))
Всё отлично! Всё заработало!!
(проблема была в герметичности соединения трубки с удлинителем)
Но моя первоначальная проблема, из за которой я и затеял вывод слива, осталась...
У меня напроч отсутствует чёрный! После бутерброда слегка появляется, а стоит сделать одну прочистку, как он пропадает совсем! (((
Подскажите, в какой теме мне обратиться за помощью?
|    Сообщение #256 Отправлено 17 ноября 2010 - 13:30   ЮХа
В связи с тем, что некоторые до сих пор не понимают, как правильно (и просто) организовать слив отработанных чернил еще раз замечу:
1. удлиннительная трубка может быть ЛЮ-БОЙ длины! Например, принтер установлен в квартире на пятом этаже. Допустимо вытащить трубку за окно и опустить её до земли!
2. выходной конец этой трубки желательно расположить ниже уровня "капы". (Уровень "капы" на 5-10 мм ниже уровня выхода листа из принтера.)
3. Крайне желательно не допускать никаких петель трубки.
Отсюда вывод: емкость с отходами лучше расположить НИЖЕ принтера. Трубка слива, входящая в емкость, должна свободно (с зазором) помещаться в пробку, если таковая есть. Можно без пробки, просто сунуть трубку в горлышко. Естественно, нужно обеспечить закрепление трубки, чтобы случайно она не выпала. Конец трубки не должен касаться отработанных чернил. Значит, время от времени емкость нужно опорожнять. Чем больше объём емкости, тем реже придется опорожнять. Чем интенсивнее печать, тем чаще.
Вот так оргнанизован слив от моих двух принтеров:
  • Прикрепленное изображение: sliv.jpg
|    Сообщение #257 Отправлено 17 ноября 2010 - 21:27   Viking_
Скажите, какие принципиальные ошибки в данном виде слива, rx610
  • Прикрепленное изображение: 17112010418.jpg
|    Сообщение #258 Отправлено 17 ноября 2010 - 21:59   ЮХа
Никаких принципиальных ошибок нет! Но лучше не сооружать "сифонов" в виде петель, которые проходят ниже выпускного конца трубки.
Не следует так же устанавливать пузырь с отходами на пол. Вдруг он (пузырь) упадёт. :)
|    Сообщение #259 Отправлено 17 ноября 2010 - 22:06   Viking_
ЮХа
когда капельница шла строго вертикально и без петли у меня вытекли чернила из доноров в слив, правда не сразу, а через пару месяцев, после установки слива. А как на фотке уже год и без проблем.
|    Сообщение #260 Отправлено 17 ноября 2010 - 22:07   PhantomW12
попробуйте поднять, как выразились ранее, пузырь с пола. Не надо петель и метровую капельницу, а еще и чернила не убегают.
10 человек читают эту тему
