Вывод слива чернил наружу в Epson Как вывести трубку слива чернил наружу
| Сообщение #61 Отправлено 01 июня 2007 - 18:55
У меня вопрос - насколько ниже уровня принтера должна быть ёмкость под отход ? Два месяца банка стояла под столом. Сегодня пришёл с работы и обнаружил что все чернила слиты в отхожее место.Наверно создалось отрицательное давление проще говоря подсос ? Принтер R200.
| Сообщение #62 Отправлено 01 июня 2007 - 19:15
Главное - чтобы трубка слива не касалась слитых чернил, т.е. чтобы не образовывались соединенные сосуды.
В таком случае, нет необходимости опускать емкость под стол, достаточно выполнить два условия:
- трубка не подымается выше капы
- трубка не касается слитых чернил в емкости для слива
Можно ставить емкость для слива на столе, рядом с принтером.
Емкость лучше использовать широкую и не высокую, или же своевременно её опорожнять.
p.s. а еще лучше, отключить, нафингкх помпу
| Сообщение #63 Отправлено 01 июня 2007 - 19:21
По жизни, при выключении принтера, ролики перистальтического (шлангового) насоса должны НАСМЕРТЬ пережимать трубку. И глубина расположения "отхожего места" роли не играет.
Кроме того, даже если герметичность насоса в "стендбае" уже не обеспечивается, то при определённом оптимальном для печати расположении доноров (уровень чернил не выше уровня дюз) исключено вытекание.
То что сказал коллега выше - справедливо.
Это же как два пальца об..асфальт. :)
| Сообщение #64 Отправлено 02 июня 2007 - 06:28
Далеко не первый раз встречается проблема. И далеко не на единственном форуме. Для новичков оптимал - НЕ ставить слив отработки значительно ниже принтера. Ибо даже если кончик трубки не опущен в чернила, (совершенно не принципиально это, если емкость находится внизу!) то сразу после прочистки чернила, стекающие по трубке, могут создать достаточное разряжение для начала высасывания остальных из ПГ. Не знаю, пережимает ли насос трубку. Такое точно возможно если не пережимает.
| Сообщение #65 Отправлено 02 июня 2007 - 12:37
Значит для тупых можно предложить "внешний памперс" - корыто сбоку принтера, заполненное старой ветошью.
Особо экономные могут эту ветошь иногда отжимать и простирывать! :)
| Сообщение #66 Отправлено 02 июня 2007 - 12:51
Раз уж решились на модернизацию принтера, сделайте это до конца.
Я имею ввиду, кроме слива, отключите и помпу.
При рабочей системе, правильной балансировке, помпа не только НЕ НУЖНА, но она еще и ВРЕДИТ нормальной работе принтера.
Ес-но, это при условии регулярной печати.
| Сообщение #67 Отправлено 04 июня 2007 - 12:46
ЮХа (2.06.2007 - 17:37) писал:
Не эстетично, имхо, но практично!!! Проливаться ничего не будет! В лоток можно накрошить настоящего памперса, либо, простите, гигиенических прокладок, либо наполнителя для кошачьего туалета! Отлично и не эстетично! А то случалось опрокидывать заполненную наполовину емкость с отработкой - 100 мл чернил на пол... :sup:
| Сообщение #68 Отправлено 04 июля 2007 - 01:17
А где можно увидеть организацию слива на R270 так сказать в картинках, а то уже четыре часа блуждаю по форуму, а кроме как конечного пункта этого слива в виде ёмкости и кусочка трубки ничего не нашёл. Желательно бы с подробной инструкцией из чего и как.
| Сообщение #69 Отправлено 05 июля 2007 - 15:34
to: gramm
Ну как разобрался с сливом памперса R270-го?
Epson R270+СНПЧ SuperPrint (капсульная)+ чернила inktec E-0010(WWM-E82 Black)
Epson TX650 (запечатаный, ждет своей очереди):)
| Сообщение #70 Отправлено 27 сентября 2007 - 15:02
подскажите как извлеч на свет божий
трубку слива памперса у других принтеров есть
лючок сзади а у с86 просмотрел весь принтер
нет никокого лючка подскажите кто знает
спасибо
спасибо
| Сообщение #71 Отправлено 05 октября 2007 - 19:08
Доброго всем здравия!!! Кто нибудь может подсказать как вывести дренаж из R270 не дырявя принтер, с фото плиззз...
| Сообщение #72 Отправлено 05 октября 2007 - 21:23
2 Gap: милый друг, на первой странице этой темы, последние три картинки именно об этом тебе и сообщают !!!
сам лично сегодня сделал ЭТО первый раз !!!
Поздравьте миня !!!!
| Сообщение #73 Отправлено 06 октября 2007 - 09:55
Gap
На страничке "Инструкции" скачайте инструкцию к 390му, там есть и сток, точно такой же как на r270
| Сообщение #74 Отправлено 06 октября 2007 - 17:02
Спасибо Kit2006 и Alan din Artindar! Надеюсь помпа r270 успешно справится с прокачкой чернил в дренаж, учитывая подъем капилярной трубки вверх. Попробую осуществить задуманное без фанатизма.
| Сообщение #75 Отправлено 06 октября 2007 - 20:48
ну ... я так высоко задирать не стал, побоялся :-) все таки гидравлическая система... и я не знаю до сих пор в каком положении находится помпа в то время когда принтер выключен, хотя вроде когда то проводил эксперимент с помощью того же шприца... (вроде в закрытом)
| Сообщение #76 Отправлено 19 ноября 2007 - 22:36
Сегодня взял RX640, думаю теперь как СНПЧ и все остальное к нему крепить...
den_p, мне не видны последни 4 фотки(((( это ж развзка всей темы((( (файы удалились походу, а почему...?)
Выложите пожалуста фотки, кто как проводил. Хочется чтоб крышка лотка закрывалась полностью. Еще один разрез корпуса?((
| Сообщение #77 Отправлено 29 ноября 2007 - 02:54
Приобрел R 290 ...Естественно надо сделать слив наружу вместо памперсов...За крышечкой нашел шланчик, но он крепко надет на что-то.Я так понял, его надо снять и от капельницы продолжить или в этом принтере все-же обрезать? А еще на R 290 нет в хитрой утилите про него ни строчки...Может обновленная утилитка обманушка есть под R 290 где нибудь...Подскажите плис с с с с
С уважением к знатокам Пчеловод
| Сообщение #78 Отправлено 29 ноября 2007 - 05:28
Походил по форуму и нашел инструкцию по R 270 ....Не то ...У меня шланчик подходит к баночке в которой наложены сами памперсы...Короче шланг с пимпочки не снялся руками, обрезал и соединил капельницей с банкой на полу...Потекли...Сейчас жду бесперебойку на этот принтер...
| Сообщение #79 Отправлено 29 ноября 2007 - 11:29
Жаль, что обрезать пришлось - гарантия тю-тю. А что - пинцетом снять или подковырнуть чем-то аккуратно не получилось?
Я со своего пока не сдергивал. Получу СНПЧ - попробую.
Хотя, при установке СНПЧ гарантию сохранить все равно трудно.
SSC 290-й пока не поддерживает. Ждем-с. Надеюсь, должна появиться новая версия.
Хотя - х.з., вдруг и там заморочки будут...
| Сообщение #80 Отправлено 29 ноября 2007 - 11:49
Обрезать совсем не стоит. Трубка хоть и туго надета, но снимается просто пальцами. Просто нужно терпение и не рвать, а потихоньку стаскивать с патрубка. Она двуслойная. Внутри похоже резина. Поэтому так туго и идет при снятии с патрубка.
А удлинитель я просто сделал за 5 минут. В аптеке я купил удлинитель для внутривенного введения лекарств. Трубка длиной 150 см. По концам у нее стоят соединители. Один из них точно подходит по диаметру трубки слива принтера. Я отрезал нужной длины кусок трубки и ввел в баночку через крышку. Заклеил трубку в месте входа в бутылку и воткнул иглу для выхода воздуха. Вот и вся система. Пока работает. Если нужны фото, то можно сделать.
С гарантией трудности. При съеме крышки с ПГ ломается застежка платки ее крепления. По крайней мере у меня не получилось.
Инфо (3)
