|    Сообщение #71 Отправлено 11 июня 2015 - 20:23   CondrSerg
Сбросил ошику P07 на МФУ Canon MG3200 благодоря видео
http://www.youtube.c...h?v=qGLOWPImJFk Может кому пригодится.
|    Сообщение #72 Отправлено 18 июня 2015 - 17:00   RaverForever
romanM: на не заблокированном аппарате не работает, раз 30 так делал и 5 и 6 и 7 и 8 и 9 ...
чёрный экран, ничего не светится, повер мигает
romanM, у меня такая же проблема. Не сбрасывает уровень чернил. Получилось у вас разобраться с проблемой?
|    Сообщение #73 Отправлено 17 июля 2015 - 09:02   WebSTAR
Кто скидывал абсорбер на canon ip 2800 или ip 2840? Расскажите процедуру входа в сервисное меню и какой сервис тул можно использовать?
|    Сообщение #74 Отправлено 17 июля 2015 - 10:08   localhost
WebSTAR, если ошибки уже вылезли, то скорее всего никак. Читайте предыдущие сообщение в теме.
|    Сообщение #75 Отправлено 06 августа 2015 - 22:23   ovyvoy
Доброго времени суток, помогите окончательно прояснить, как все-таки реализовать сброс памперса, модели принтера MG2440, я уже намучился в поисках истинного ответа по просторам Интернета, начитался очень много. В итоге пришел к выводу, что только программатор решает, выпаивать микросхему, дампом прошивать, и впаивать обратно, ну это не совсем разумно, по стоимости и сложности выполнения операции, это и дорого пол принтера стоит, и сложно, сам этого не сделаешь, и после отработки 2000-3000 страниц, снова раскошеливайся на сброс программатором. Заметил, что драйвера как устанавливаются модель пишет в разделе "Принтеры и Факсы" - MG2400, т.е. они идентичны в своей реализации конструктивно. У меня виндоус 7 разрядность 64, слышал, что может быть не адекват по сбросу. В компании, филиала ресетерс, мне сказали как попасть в сервисный режим, и тоже ошиблись, вместо 5 раз, я сам уже позже понял, что ошиблись, предположил о шестом разе. Какая сервисная утилита точно поможет, 3400 или 3600????
3400 пробовал, ошибка код 006.
3600 скачал, но там иероглифы, вроде как по дизайну окна, есть сходство кнопок с версией 3400, можно на визуальную память головы расположения кнопок, но пока не рисковал.
Заранее, благодарен за ответ и помощь, всех благ :)
|    Сообщение #76 Отправлено 21 сентября 2015 - 21:19   gali_art
Здравствуйте, товарищи! У меня такая проблема - есть МФУ Сanon mp 230, заполнился "памперс" и идет ошибка 5В00. Пытался залезть в сервисный режим, прочитал на форумах что и как, но тут возникла другая проблема: принтер не в какую не хочет заходить в сервисный режим. Может кто поможет решить данную проблему, принтер очень для работы необходим, а новый не хочется покупать. Заранее благодарен)
|    Сообщение #77 Отправлено 21 сентября 2015 - 22:08   localhost
Не хочется, а придётся.
В Кэнонах надо сбрасывать памперс до появления ошибки, если картриджи неоригинальные/перезаправленные.
|    Сообщение #78 Отправлено 22 сентября 2015 - 19:57   gali_art
Т.е. никаких путей решения нет? Даже если в самом "железе" покопаться?
|    Сообщение #79 Отправлено 22 сентября 2015 - 20:51   localhost
gali_art, можно перепрошить чип EEPROM (найти/купить дамп, выпаять, перепрошить программатором и впаять обратно).
А ещё можно полностью заменить материнскую плату и всё будет работать. Я так делал.
Можно купить убитый донор по объявлениям за бесценок. Лишь бы включался.
Хотя в случае MP230 стоит ли игра свеч?
Может лучше на помойку его и взять вот такой?
И взять MG2240/3540/4240...
Хотя что-то мне подсказывает, что у MP230 картриджи понадёжней будут.
|    Сообщение #80 Отправлено 23 сентября 2015 - 08:44   Lagros
Просмотр сообщенияgali_art сказал:
gali_art,так делаеш?МР230 сбрасывается утилитой V3400. в сервис меню входить -жать 5раз .Если так,то возможно процессу мешает дополнительная проблема,которую можно определить по миганию индикаторов.
|    Сообщение #81 Отправлено 23 сентября 2015 - 10:16   localhost
Lagros, пусть попробует. Вдруг случится чудо. Но после возникновения ошибки ни у кого уже не сбрасываются кэноны. Даже в СР не заходит. Пока ошибки нет - прекрасно заходит, всё сбрасываются, тесты печатаются...
У меня было и есть много кэнонов. Я знаю о чём говорю.
Собственно в теме я уже писал об этом пару страниц назад. Но никто читать не хочет.
|    Сообщение #82 Отправлено 23 сентября 2015 - 22:20   gali_art
Спасибо большое за информацию. Буду искать и думать, что же в данном случае лучше)
Lagros, делал много раз, не хочет входить в СР и доп. ошибок нет. "localhost" правильно говорит, уже очень много форумов по данной теме пролистал.
|    Сообщение #83 Отправлено 21 октября 2015 - 14:30   Barmaley000
Всех приветствую.
Такой вопрос: принтер Canon IP2700 во время установки СНПЧ несколько раз вводил его в серв. режим (не четырьмя нажатиями, как здесь писалось выше, а пятью, при чем так делал всегда и успешно), печатал тесты сопел, и также(!) печатал свои тестовые листы из экселя.
Во время очередной печати из экселя принтер начал печатать, через примерно 1-1.5см. приостановился, мигая зеленым, и так и завис - ни туда, ни сюда, нажатия на кн. отмены печати ничего не давали.
Пришлось его выключить. После включения он заработал как обычно. Но после этого войти в серв. режим я не могу - при попытке он глухо висит, не реагируя ни на какие нажатия, и постоянно горит желтый индикатор.
Это уже второй случай именно с моделями -2700!
Поискал по просторам - говорят, надо выпаивать еепром - и перепрошивать. По другому пока никак.
У кого была подобная проблема? Ведь когда счетчик памперса заполнится - все, принтеру кирдык! Не сбросить!
|    Сообщение #84 Отправлено 22 октября 2015 - 18:26   Barmaley000
P.S.
По поводу "четырех нажатий" для входа в серв. режим. Да, после такого включения система обнаруживает новое устройство кенон и ставит на него указанные юзерем дрова. Но после запуска ST-3400 при попытке хоть что-нибудь сделать - СТ выдает ошибку, ка правило "006", "002" и др. Так что чего там за "сервисный режим" с "четырьмя нажатиями" и зачем он фиг его знает...
|    Сообщение #85 Отправлено 04 декабря 2015 - 11:57   Barmaley000
Неужели никто-ничего не знает?
Вот наконец дождался - сработал счетчик переполнения памперса - код "5B00".
Нашел на принтблоге - единственном месте, где обсуждалась точно такая же проблема - что заблокирована eeprom 93C66WP. Надо ее выпаиваить и перепрошивать. Спаял программатор, выпаял микруху, перепрошил и впаял обратно. Теперь принтер входит в сервисный режим, но перестал видеть картриджи: 5 желтых миганий!
Ставил пока те, которые с него же и снимал, и еще один черный с "забитыми" соплами, но рабочей электроникой - не видит и все. Если оставить любой один, тогда ругается на тот, которого нет. Не могу понять в чем дело. Ничего нигде и ничем не заливал, (да и не мог). Операции по выпаиванию и впаиванию производил предельно аккуратно, с тщательной проверкой. После этого прозванивал все три шлейфа от каретки (пришлось ее полностью разбирать) - целые!
Коллеги, прошу помощи! Что я мог сжечь, не пойму!!!
|    Сообщение #86 Отправлено 23 декабря 2015 - 23:47   Sergej_Ka
Подскажите пожалуйста, возможно ли при помощи сервисных программ подстроить центровку печати изображения на листе? Проблема в следующем, МФУ Canon Pixma MP250, при печати фотографий в режиме "без полей" на нижнем крае (по ходу печати) остаётся белая полоска в полмиллиметра шириной, а если печатать с рамкой, то нижний край получается миллиметра на три шире вехнего, настройки в "Canon My Printer" ничего не меняют.
|    Сообщение #87 Отправлено 26 декабря 2015 - 16:23   Dimych82
У меня MG5640.
Попробовал сделать как написано на первой странице. Вроде как в режим вошел. Горел черным экран. Но программа V3400 при попытке нажать Eprom зависла.
Кнопкой питания принтер не выключился. Дернул его из розетки. Теперь при попытке войти в СР загорается кнопка питания и больше ни на что не реагирует. В программе все кнопки серые. Если из розетки выдернуть, то включается и работает как обычно.
Я все сломал? Или что делать?
|    Сообщение #88 Отправлено 26 декабря 2015 - 16:38   SCORPIC
Dimych82, операционная система какая?
Да и XP сама по себе тормознутая по сравнению с 8.1, например. Представь себе как она будет работать с процом 1.8 ГГЦ и HDD 5400 RPM Cache 8 Mb... Тоска. Для XP нужен мощный проц и мощная дисковая подсистема. Желательно SSD.
Винт у тебя тормознутый HDD 5400, а не ось. Диванные специалисты, ппц.
|    Сообщение #89 Отправлено 26 декабря 2015 - 17:11   Роман67
А может у него винт не дефрагментирован ? Может у него лишнего хлама на диске куча ?
|    Сообщение #90 Отправлено 26 декабря 2015 - 19:17   Dimych82
SCORPIC, Вин 10
22 человек читают эту тему
0 пользователей, 22 гостей, 0 скрытых пользователей
