  • 17 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
|    Сообщение #81 Отправлено 23 сентября 2015 - 10:16   localhost
Lagros, пусть попробует. Вдруг случится чудо. Но после возникновения ошибки ни у кого уже не сбрасываются кэноны. Даже в СР не заходит. Пока ошибки нет - прекрасно заходит, всё сбрасываются, тесты печатаются...
У меня было и есть много кэнонов. Я знаю о чём говорю.
Собственно в теме я уже писал об этом пару страниц назад. Но никто читать не хочет.
|    Сообщение #82 Отправлено 23 сентября 2015 - 22:20   gali_art
Спасибо большое за информацию. Буду искать и думать, что же в данном случае лучше)
Lagros, делал много раз, не хочет входить в СР и доп. ошибок нет. "localhost" правильно говорит, уже очень много форумов по данной теме пролистал.
|    Сообщение #83 Отправлено 21 октября 2015 - 14:30   Barmaley000
Всех приветствую.
Такой вопрос: принтер Canon IP2700 во время установки СНПЧ несколько раз вводил его в серв. режим (не четырьмя нажатиями, как здесь писалось выше, а пятью, при чем так делал всегда и успешно), печатал тесты сопел, и также(!) печатал свои тестовые листы из экселя.
Во время очередной печати из экселя принтер начал печатать, через примерно 1-1.5см. приостановился, мигая зеленым, и так и завис - ни туда, ни сюда, нажатия на кн. отмены печати ничего не давали.
Пришлось его выключить. После включения он заработал как обычно. Но после этого войти в серв. режим я не могу - при попытке он глухо висит, не реагируя ни на какие нажатия, и постоянно горит желтый индикатор.
Это уже второй случай именно с моделями -2700!
Поискал по просторам - говорят, надо выпаивать еепром - и перепрошивать. По другому пока никак.
У кого была подобная проблема? Ведь когда счетчик памперса заполнится - все, принтеру кирдык! Не сбросить!
|    Сообщение #84 Отправлено 22 октября 2015 - 18:26   Barmaley000
P.S.
По поводу "четырех нажатий" для входа в серв. режим. Да, после такого включения система обнаруживает новое устройство кенон и ставит на него указанные юзерем дрова. Но после запуска ST-3400 при попытке хоть что-нибудь сделать - СТ выдает ошибку, ка правило "006", "002" и др. Так что чего там за "сервисный режим" с "четырьмя нажатиями" и зачем он фиг его знает...
|    Сообщение #85 Отправлено 04 декабря 2015 - 11:57   Barmaley000
Неужели никто-ничего не знает?
Вот наконец дождался - сработал счетчик переполнения памперса - код "5B00".
Нашел на принтблоге - единственном месте, где обсуждалась точно такая же проблема - что заблокирована eeprom 93C66WP. Надо ее выпаиваить и перепрошивать. Спаял программатор, выпаял микруху, перепрошил и впаял обратно. Теперь принтер входит в сервисный режим, но перестал видеть картриджи: 5 желтых миганий!
Ставил пока те, которые с него же и снимал, и еще один черный с "забитыми" соплами, но рабочей электроникой - не видит и все. Если оставить любой один, тогда ругается на тот, которого нет. Не могу понять в чем дело. Ничего нигде и ничем не заливал, (да и не мог). Операции по выпаиванию и впаиванию производил предельно аккуратно, с тщательной проверкой. После этого прозванивал все три шлейфа от каретки (пришлось ее полностью разбирать) - целые!
Коллеги, прошу помощи! Что я мог сжечь, не пойму!!!
|    Сообщение #86 Отправлено 23 декабря 2015 - 23:47   Sergej_Ka
Подскажите пожалуйста, возможно ли при помощи сервисных программ подстроить центровку печати изображения на листе? Проблема в следующем, МФУ Canon Pixma MP250, при печати фотографий в режиме "без полей" на нижнем крае (по ходу печати) остаётся белая полоска в полмиллиметра шириной, а если печатать с рамкой, то нижний край получается миллиметра на три шире вехнего, настройки в "Canon My Printer" ничего не меняют.
|    Сообщение #87 Отправлено 26 декабря 2015 - 16:23   Dimych82
У меня MG5640.
Попробовал сделать как написано на первой странице. Вроде как в режим вошел. Горел черным экран. Но программа V3400 при попытке нажать Eprom зависла.
Кнопкой питания принтер не выключился. Дернул его из розетки. Теперь при попытке войти в СР загорается кнопка питания и больше ни на что не реагирует. В программе все кнопки серые. Если из розетки выдернуть, то включается и работает как обычно.
Я все сломал? Или что делать?
|    Сообщение #88 Отправлено 26 декабря 2015 - 16:38   SCORPIC
Dimych82, операционная система какая?
Да и XP сама по себе тормознутая по сравнению с 8.1, например. Представь себе как она будет работать с процом 1.8 ГГЦ и HDD 5400 RPM Cache 8 Mb... Тоска. Для XP нужен мощный проц и мощная дисковая подсистема. Желательно SSD.
Винт у тебя тормознутый HDD 5400, а не ось. Диванные специалисты, ппц.
|    Сообщение #89 Отправлено 26 декабря 2015 - 17:11   Роман67
А может у него винт не дефрагментирован ? Может у него лишнего хлама на диске куча ?
|    Сообщение #90 Отправлено 26 декабря 2015 - 19:17   Dimych82
SCORPIC, Вин 10
|    Сообщение #91 Отправлено 26 декабря 2015 - 20:06   localhost
SCORPIC, на одном и том же железе, 8ка работает быстрее, чем XP.
Вообще, недавно освободил 90 ГБ на диске C. Стало намного быстрее. Тем более, что появилась возможность произвести полноценную дефрагментацию.
|    Сообщение #92 Отправлено 09 января 2016 - 18:14   EmR1K
Здравствуйте, ну подскажите пожалуйста, canon pixma mx394 выдает: абсорбер полон и проверьте чернила...
|    Сообщение #93 Отправлено 23 января 2016 - 23:13   IOsTuS
Уважаемые, нашел ссылку на 4.100, но есть маленькое но. Чтобы скачать, необходимо зарегестрироваться... Если у кого получиться, то скиньте прогу сюда, благодарю.
|    Сообщение #94 Отправлено 25 января 2016 - 16:59   Akcyn
IOsTuS, https://translate.go...tml&prev=search
Нету никакой новой версии.
|    Сообщение #95 Отправлено 29 января 2016 - 17:27   IOsTuS
Akcyn, это фэйк? Тогда какая версия последняя? Не увидел никаких пруфоф от вас.
|    Сообщение #96 Отправлено 12 февраля 2016 - 05:23   Serdjo
Кто-нибудь вообще знает как и какой программой сбрасывать абсорбер на новых Canon-НАХ. В частности 5640 и 5740? С первого же раза блокируется и не входит в сервисный режим.
По порядку. Выключаю, нажимаю всё как обычно 5раз отмену, на компе появляется окошечко о найденном новом оборудовании, запускаю ST 3600 и .... всё. Прога зависает, ничего не делает. Выкл/Вкл комп - ошибка 005. Выкл/вкл принтер - ошибка 006.
С программой ST 3400 такой же результат.
Получается одноразовые принтеры. Мало того так ПГ которая стоит уже в аппарате пройдет максимум 1000 листов.
Есть какие нить варианты МФУ таких же как Epson L800 только МФУ?
Canon-ы уже допекли со своими такими косяками.=(
|    Сообщение #97 Отправлено 12 февраля 2016 - 06:37   SCORPIC
Serdjo, Копия принтера появилась в драйверах принтера? Ось XP? Если нет то перечитайте тему сначала и пиняйте на себя.
|    Сообщение #98 Отправлено 12 февраля 2016 - 06:49   Serdjo
SCORPIC, ось XP.
Сейчас уже и не скажу появлялся копия или нет, мастер установки нового оборудования появлялся точно.
Через мои руки прошло десятки Canon-ов (принтеров и мфу), начиная от mp 560 и вот до этих.
До версии мфу canon-a 5540 всё сбрасывалось успешно, но последние 5640 и 5740 вообще глухо, уже штук 7 убили сервисный режим.
|    Сообщение #99 Отправлено 12 февраля 2016 - 12:01   Akcyn
Просмотр сообщенияSerdjo сказал:
Да, для новых принтеров только такой вариант - прошивка eeprom.
Для 5540 у меня есть дамп.
Прикрепленный файл  mg5540newdump.zip (676байт)
Количество загрузок:: 3000
|    Сообщение #100 Отправлено 15 февраля 2016 - 04:16   Serdjo
Akcyn,
Где взять для них дамп (5640 и 5740)?=)
Для 5540 тоже есть, кто то уже скидывал.
  • 17 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
3 человек читают эту тему
