Смещение на бумаге при печати На CD все нормально
| Сообщение #1 Отправлено 18 мая 2009 - 17:44
Здравствуйте.никогда не печатал на своем R290 на бумаге 13*18.сегодня заказали фотки печатать на этом формате.снимок выходит с белой полосой вверху,примерно 4 миллиметра.в настройках макета без полей поставил увеличение на максимум стало меньше,миллиметр гдето,но всеровно есть.фотография откадрирована строго 13*18.пробывал кадрировать 13,2*18- справа полоса появляется.подскажите что делать.
| Сообщение #2 Отправлено 18 мая 2009 - 17:47
Возможно размер самой бумаги немного отличается от 13*18,измерьте линейкой.
| Сообщение #3 Отправлено 18 мая 2009 - 17:51
попробуйте напечатать с приклеенным стикером, чтобы датчик бумаги не знал, что бумага закончилась.
если нормально напечатает, то надо в сц шаманить или датчик бумаги или сервисной программой настраивать принтер.
| Сообщение #4 Отправлено 18 мая 2009 - 17:57
размар строго 13*18,уже мерял и линейкой и рулеткой.в любом же случае принтер должен миллиметра на 2 увеличивать макет
щас со стикером попробую
со стикером то же самое.полоса со стороны где размер 13.
| Сообщение #5 Отправлено 18 мая 2009 - 18:01
В принтере стоит датчик бумаги и, когда лист оказывается короче, чем планирует принтер, лист выталкивается недопечатанный на несколько мм. Прикреплять стикер стикер в таком случае проще всего!
| Сообщение #6 Отправлено 18 мая 2009 - 18:06
прилепил стикер и в начале и в конце листа,полоса по размеру 13 всеровно есть
| Сообщение #7 Отправлено 18 мая 2009 - 18:09
Т.е полоса не в конце, а сбоку слевой стороны? Это другой случай - лист шире, чем требуется. Помогает печать из фотошопа. Подготавливаем снимок так, чтобы пропорции соответствовали размеру бумаги, ставим в драйвере размер бумаги А4, размещаем снимок в верхнем левом углу и печатаем.
| Сообщение #8 Отправлено 18 мая 2009 - 18:27
да,слевой стороны,я ж говорю,где размер 13
с фотошопа получаеццо ваще с двух сторон полосы хотя в настройках стоит печать без полей
| Сообщение #9 Отправлено 18 мая 2009 - 18:33
Странно, а у меня так нормально печатает! :D
| Сообщение #12 Отправлено 19 мая 2009 - 16:13
Печатай через фотошоп! Что еще посоветуешь? Как писалось выше. При подготовке к печати обреж фото таким образом, чтобы формат фото точно соответствовал форматуту бумаги. Поэксперементируй с размером на простой бумаге. У меня так получается печатать, принтер R 290.
Кстати, померил линейкой епсоновскую бумагу 13*18, которая шла с принтером, получилось 12,7*17*,7. Похоже, именно такую бумагу хочет видеть принтер при установке размера бумаги 13*18!
| Сообщение #13 Отправлено 19 мая 2009 - 18:42
woFFka & Vity@s
Очень интересно читать ваши сообщения, но вынужден предупредить. Если полное цитирование и попытки албанского с ФПВ попадут на основной форум, не спрашивайте, за что БАНя.
| Сообщение #14 Отправлено 17 июня 2009 - 12:48
Чтоб не плодить темы.....
Вопрос заключается в следующем:
Epson R290 + СНПЧ Resseters +чернила InkMate 290/390, тест дюз.... не в нем вопрос...
Формат А4 печатает со сещением 1-1,5mm вправо(если смотреть по ходу бумаги)...
Если увеличить масштабирование - справа уходит часть часть изображения за пределы листа....
Печать проводилась из программ: Phonoshop, Easy Photo print, ACDSee FotoSlate 4 Photo Print Studio 4.0....
P.S. Эта протблема на всех форматах как выяснилось...
Как с этим боротся, чем можно это откалибровать?
| Сообщение #16 Отправлено 17 июня 2009 - 18:13
ну дюзы то тут явно не при чем.
это так с самого начала было или "внезапно" началось?
в принципе пока так навскидку могу предположить только что в глазе(который внизу каретки) дело.
еще можно попробоваь в сервисной проге запустить аджастменты: PG adjustment, Top Marign Adjustment, head angular adjustment, pw adjustment, first dot position adjustment, PF adjustments.
тут указал вроде как все аджасты которые могут повлиять на это дело. разве что только head angular adjustment тут не при чем, если ты не снимал голову
Осторожно - нам все можно!
| Сообщение #17 Отправлено 17 июня 2009 - 18:17
Принтер новый, печатаю третий день. Проблема с сатого нового, просто поначалу не пробовал печатать "в размер" - а тут фото с рамочками нужно печатать...
Сервисная прога с 290-го подходит?
| Сообщение #19 Отправлено 17 июня 2009 - 18:40
Ошибся в первом посте... R295
прогу уже запустил - работает...
| Сообщение #20 Отправлено 17 июня 2009 - 18:48
кстати тестики лучше распечатывать хотя-бы на на самой простой фотобумажке. можно даже взять двусторонюю матовую 120г\м
да, и почитай в сервис мануале как всем этим добром пользоваться.
