тестировал и правил при помощи :
PG adjustment
Head angular adjustment
pw adjustment
first dot position adjustment
не помогло......может не так что, но делал как в SM указано...
Смещение на бумаге при печати На CD все нормально
| Сообщение #22 Отправлено 17 июня 2009 - 20:45
там в некоторых аджастах надоть линейкой мерять расстояние до линии. там надо выбирать те, что 5 мм до края бумаги. как то так...
Осторожно - нам все можно!
| Сообщение #23 Отправлено 17 июня 2009 - 21:05
Это в PW Ajust.....
Его щас пытаюсь побороть....туго доходит пока до меня...
| Сообщение #24 Отправлено 18 июня 2009 - 15:30
Все получилось.....
Вот, кому нада часть мануала по AP переведена на русский... перевод конечно не профессиональный, но основное понять можно...
http://depositfiles....files/jems2126g
| Сообщение #25 Отправлено 29 июня 2009 - 16:20
Опять же, чтобы не плодить темы следующий вопрос связаный с этой темой:
все вышеизложенные проблемы у меня на R270+рессеттеровски СНПЧ+инк тэк 009, - сегодня зажевал бумагу 13х18 и подавился её что замигали кнопки красным цветом ( кнопка чернил и кнопка отмены бумаги)... после всего начало перекашивать лист бумаги при печати...примерно на 8 градусов вправо... пробовал на других форматах - тот же результат.
Ваши советы по поводу отладки/починки? как лечить?
| Сообщение #26 Отправлено 29 июня 2009 - 16:35
Попало что-то...
| Сообщение #27 Отправлено 29 июня 2009 - 19:28
куда имено? это я так понял надо принт разбирать.... а есть мануал по полной разборке... а не той, где фальшпанели и лоток бумаги удаляется?
| Сообщение #28 Отправлено 03 августа 2009 - 17:01
Для новичков. Печать без полей на бумаге любого формата.
Печать, естественно, ведется через фотошоп. Сначала необходимо должным образом подготовить фото к печать, т.е размер фото должен соответствовать размеру будущего отпечатка.
Я это делаю слеющим образом: В фотошопе создаю новый файл, размер которого ставлю равным размеру бумаги.
Для бумаги 13*18 я настраиваю так:
Получаю:
Далее загружаю в фотошоп фото которое необходимо напечатать, перенашу фото на полученную ранее заготовку, масштабирую и кадрирую.
Получаю:
Получаю:
Получаю:
| Сообщение #29 Отправлено 03 августа 2009 - 17:45
Далее приступаем к настройке печати. Сначала настраиваем параметры страницы: Размер бумаги ставим А4, ставим необходимый тип бумаги, ориентацию, увеличение я ставлю "минимум", печать без полей. Управление цветом настраиваем как обычно.
Потом позиционируем: Если формат снимока альбомный, то распологаем его в нижнем левом углу. Если - книжный, то в верхнем левом.
Далее печатаем. И радуемся результатом своего труда.
| Сообщение #30 Отправлено 03 августа 2009 - 17:51
Класс!
Осталось показать скан отпечатка
Посмотрите тему http://www.resetters...pic=16286&st=60 и фото в 70-м посту. Принтер изменил размер незначительно, что говорит о невозможности точной геометрической передачи при печати без полей на бытовых принтерах.
По сути проблемы с белыми краями: просто берём инструмент "кроп" со значениями в мм, равными листу бумаги. Отправляем на печать. Естественно, речь идёт о Фотошопе.
| Сообщение #31 Отправлено 03 августа 2009 - 22:42
На ip4300 выше описанным мною методом печатается на нестандартной бумаге, думаю на старых принтерах тоже получется (начал писать, думая что на R290 тоже прокатит), а вот попробовал отправить на печать на R290, получаются поля по 2 мм с трех сторон.
У R290 своеобразный датчик бумаги.
| Сообщение #32 Отправлено 14 августа 2009 - 14:38
Принтер Epson R295
СНПЧ: Рессетерс
Чернила: InkMate EIM 290/390
Проблема в следующем:
С недавнего времени принтер начал печатать на бумаге (не зависимо от свойства и размера) сосмещением влево относительно верха картинки (фото). Печать проводилась из разных программ: ACDSee Pro 2.5, FotoSlate 4, Photoshop CS3, Photoshop CS4....
При попытке сдвинуть область печати в программах - левый край свигается, но правый уходит в облать непропечатанного...
Пробовал решить проблему с АР (PW - ajust) (в прошлый раз все получилось) но теперь при попытке сдвинуть область печати на бумаге это никак не отображается (сдвиг все также остается), зато начинает сдвигать область печати на CD......
Проверил:
Энкодер - чистый
Шлейф - нигде не мешает двигатся каретке
Вал - каретка по нему движется легко, без усилий и "скачков"
Пример печати
P.S.
Да-а-а-а, хотел кратко описать...
СНПЧ: Рессетерс
Проверил:
Энкодер - чистый
Пример печати
P.S.
| Сообщение #33 Отправлено 14 августа 2009 - 17:17
Разобрался......
за выравнивание по левому краю отвечает не PW ajust, а First dot position adjustment....
так что проблема уже решена, тему можно закрывать.....
| Сообщение #34 Отправлено 29 ноября 2009 - 21:37
У меня EPSON CX9300f. При печати без полей может в любой момент перестать допечатывать около 4мм в конце фото.
Прилагаю скан отпечатанного на листе A5 2-х фотографий.
Скан удален, как не соответствующий требованиям правил форума.
Запрещено полное цитирование предыдущего сообщения! Читайте правила!
| Сообщение #35 Отправлено 30 ноября 2009 - 04:41
а РАЗВЕ У Epson есть печать формата А5 без полей?
| Сообщение #36 Отправлено 09 января 2010 - 14:43
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Принтер Epson R270 + СНПЧ RDM,
При печати на листе А4 прямоугольника размером 285х200 изображение не соответствует размеру макета,
правая сторона напечатанного прямоугольника (в принтере это левая сторона, так как изображение печатается перевернутым) получается меньше на 2 мм и составляет 283мм,
при этом явного искажения изображения не наблюдается.
Печать идет на пластике толщиной 0,3мм.
| Сообщение #37 Отправлено 09 января 2010 - 15:17
Создал новый файл размером 210х297 мм. Нарисовал прямоугольник размером 200х285. Отправил на печать. Чек бокс "без полей" деактивирован. Тють-в-тють напечаталось.
Принтер R270. На бумажке печатал.
| Сообщение #38 Отправлено 06 августа 2012 - 06:21
Как вариант драйвер!, Попробуй на дугой тачке(ноутбук)...
Инфо (804)
