| Сообщение #141 Отправлено 11 мая 2010 - 22:01
romanM можно ли заменить №11 на №10 или они от разных плоттеров (на №11 есть обозначение С4810А) или их сняли с производства , может я что-нибудь путаю ?Пробовал заменить красную ПГ на новую(запасную) жёлтую, предварительно заменив посадочный бочонок.Плоттер не захотел принять за красную-мигал значёк головок.После восстановления нужного бочёнка, ПГ перестала определяться как работающая желтая, также и на картриджах- чипы не взаимозаменяемы.Разъясните пожалуйста.
| Сообщение #142 Отправлено 11 мая 2010 - 22:26
oneelll (11th May 2010 - 11:01 PM) писал:
| Сообщение #143 Отправлено 11 мая 2010 - 23:27
При изготовлении СНПЧ Longprint я переставлял всю нижнюю часть вместе с чипом(зачем его переклеивать),но если переклеить оригинальный чип одного цвета на другой (отличие в посадочных ключах), то есть одновременное использование 2х одинаковых по цвету головок возможно только с чипами соответствующего этим головкам чипам-еле сообразил, спасибо.А как насчёт замены пг11 на пг10,что, на картриджах тоже чипы №11 на №10 надо менять. Драйвер плоттера будет работать?Так ,что ,можно поставить допустим 4е головы чёрного пигмента и соответственно 4е чипа чёрного пигмента на картриджах -всё заработает?Надо попробовать.
| Сообщение #144 Отправлено 12 мая 2010 - 06:12
| Сообщение #145 Отправлено 12 мая 2010 - 07:43
Renoaникакой пигмент не размывается после высыхания у НР. Во вкладке Color поставь птичку на Black Ink Only-водостойкость обеспечена на любой бумаге. На НР в одну точку плюют чернила всех цветов, на эпсонах только рядом.Поэтому даже при монохромной печати плоттер в каждую точку добавляет все цвета(то есть водянку) - она то и размывается.При Black Ink Only печатает только чёрная голова.
| Сообщение #146 Отправлено 12 мая 2010 - 09:57
При печати на Эпсоне, где все цвета водянка, матовую бумажку (конкретно Ломонд двухсторонняя матовая 200 гр и 130 гр) можно под кран и все нормально. И глянец можно сразу под воду и все нормально. С HP (конкретно Designjet 110+ и те же бумаги ) при печати на глянце - можно сразу мыть, при печати на матовой - размывается несильно, и именно черный начинает. Под "смазывается" подразумевается, что вы берете отпечатанный лист и топите его в тазике или под струю водопроводной воды, на хп хорошо видно облачко всплывающее если в тазик и разводы на полях, если под струю.
| Сообщение #147 Отправлено 12 мая 2010 - 10:55
Renoa глянец любую водянку делает водостойкой.Какие доноры вы используете для СНПЧ Longprint или до сихпор заправляете шприцем картриджи против течения(кстати в экстренных случаях эффективно-спасибо), и как перенесла чёрная ПГ многочисленные перемены чернил- не полосит?
| Сообщение #148 Отправлено 12 мая 2010 - 13:04
Скажем так,на черных дюзы не все работают, но жить не мешает, поэтому не мою, на бесте сплошная заливка черным и на простой бумаге и на глянцах выходит без полос, повезло наверно, в качестве доноров использую баночки от чернил (на первом от InkTec на втором от OCP). Когда приходиться менять просто прикручиваю новую банку они 100 гр. Воздушные отверстия просто пробиты шилом, вообщем отношение к технике безобразное..... Заправляла шприцем только 1 раз, потому-что ничего умнее не придумала, а работать было нужно.
И все таки, выше я писала, что эпсоновсике чернила (а вернее ИнкТек-овские 5-ка и 10 - десятка) прекрасно держаться на матовой бумаге (Ломонд), а HP нет, как не крути.....
Да и доноры стоят примерно на 10 см выше плоттеров....
| Сообщение #149 Отправлено 12 мая 2010 - 13:48
Renoa:
А вот это интересно!
Я экспериментировал с разными настройками на разной бумаге.
И вот что получается.
Если печатать в режиме фото на глянцевой бумаге, то кнопка Black ink only не активна!
И плоттер печатает всеми цветами. В итоге ч/б нормально не получается. Все время вылазит синеватый оттенок.
Я попробовал поменять настройку на ProofingMatte с нажатой "Black ink only" (в этом режиме она активна)
Получилось замечательно. Чистый ч/б. Но вот какая штука...
Даже через два часа фото стиралось пальцем. Как будто пыль угольную вытираешь.
Чернила не прилипли к бумаге! Впечатление, что напечатал порошком!
К чему я это, да к тому, что плоттер на матовых настройках печататет совсем по другому!
HP-110+, HP-130nr, SP1410, 2хR270, R295, R390, HP8500
| Сообщение #150 Отправлено 12 мая 2010 - 14:34
по поводу стирания. То же сталкивалась при печати теста Хмм....дюз (ну вообщем теста проверки качества, тот что с квадратиками). У меня в настройках к сожалению нет матовой фотобумаги, из фотобумаг представлены только глянец и сатин (я печатаю обычно на матовой бумаге выбрав сатин), я понимаю что при этом он переливает, но цвета смотрятся, как то естественнее что ли.....Кстати при использовании инктеков принтер уходит в теплые - зеленые оттенки, но не сильно и не страшно. Хорошо видно при печати ч/б фоток. Но зеленый на Ч\б, как то приятнее, чем синий.....хотя на вкус и цвет как говориться.....
| Сообщение #151 Отправлено 16 мая 2010 - 09:31
10:09 2010-05-16
..Не поленись прочитать. Добавь свои линки.
http://www.resetters...showtopic=17883
http://forum.ixbt.co...cgi?id=13:41867
http://www.startcopy...tes/hp11_ph.htm
http://resetters.ru/...showtopic=17755
http://resetters.ru/...showtopic=13563
http://www.resetters...showtopic=14521
http://www.cdprinter.kiev.ua/long.htm
http://www.resetters...showtopic=19271
http://www.resetters...showtopic=19791
Комплект чернила OCP BKP 249, C/M/Y 126 для картриджей HP 10/11 (HP K550, K5400 и др.)
http://www.resetters...showtopic=20389
http://www.printerfi...ills/HP/83H.htm
http://www.resetters...showtopic=20902
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho/WF...0114-25687.html
http://www.resetters...showtopic=17860
http://www.resetters...?showtopic=8522
http://www.hstt.net/.../longprint.html
| Сообщение #152 Отправлено 16 мая 2010 - 20:16
Vadim03 (12th May 2010 - 02:48 PM) писал:
| Сообщение #153 Отправлено 08 июня 2010 - 22:42
22:04 2010-06-08
..В сообщении №112 ( http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...st&p=165231 ) есть мое упоминание о протечке уплотнительной резинки штуцера, когда она уже одета на чернилозаборную иглу.
Утекло у меня за ночь около 2,0 мл циана и около 0,1-0,2 черного. С цианом виноват я сам, именно этот карт-ж
шел у меня в работу первым, поэтому были ошибки- слишком толстым предметом протыкал резинку, и много раз.
Почему подтекал черный(чуть-чуть) сказать точно не могу, но хочу отметить, что НР заранее позаботился о таких
ситуациях и любезно положил мини-памперс на дно корпуса под местом посадки картриджей- видимо это не единичный случай.
Прочитал я так же тему в Бухте: Решение проблемы с HP DesignJet 130. http://chernil.net/s...eid=mnu&lng=rus .
Там была обратная ситуация- уплотнительная резинка сдвинулась и создала непротечку в штуцере, Решение ситуации,правда, не описывается(может где-то на форуме просто просмотрел?), Но ясно, с уплотнениями по чернильной игле возможны проблемы.
Решил отписаться по своей протечке. Фото частично рисованые, уж не посетуйте, был в запарке и все лепил на заправленных карт-ах.
Во-первых. Снял ненужную приемную часть внизу картриджного отсека(она просто предохраняет чернилозаборные иглы от повреждений).
Но зато образовалось почти 7 мм свободного пространства для дополнительного уплотнителя. На рис.1 подкрашены серебристым-
зацепы которые держат черный штуцероприемник внутри корпуса, их нужно тонкими отвертками отгибать-подгибать, чтобы отцепились.
Во-вторых. Потренировался на кусочках шприца, иголках(диам.0,8 мм) и силиконе КИМтес(можно Акфикс) создавать отверстие с полукругло-конусным входным углублением(иголку- смазывать жиром, сушить-всю ночь). На рис.2 видны мои потуги.
В-третьих. Кусочек шприца(обозначено синим) одел на штуцер, чтобы он выступал на 6,0 мм, проклеил термоклеем герметично при помощи паяльника(термоклей обозначен желтым). На свободном конце шприца паяльником наплавил буртик. В штуцерную резинку по центру вставил смазанную жиром шприцевую иглу. Залил мягким силиконом КИМтек, разравнял спичкой, сушил 8 часов.
Аккуратно, покручивая вынул иглу. Затем выбрал маленький пузырек воздуха(карт-жи были заправлены). Поставил их на места.
Еще на одну ночь поставил для проверки на протечки(поподсовывыл контрольные белые салфетки где мог). Протечек пока нет.
Распечатано за полтора месяца 22000 страниц, 0,6 л черного, по 0,15 л цвета. Пока бог миловал.
| Сообщение #154 Отправлено 09 июня 2010 - 08:18
дядикюрик, в предыдущем посте много интересных мыслей.
Надо будет взять на заметку и обратить на них внимание.
Теперь ложка дёгтю: очень мало графического материала, и сносок на те элементы фотографий, что у Вас размещены. Я многократно разбирал и разбирался в принципах работы таких систем, с трудом понимал, что и почему, а что ж тогда для начинающих, которые данную систему вообще ещё ни разу не разбирали?
Как пример, возьмите 124-й пост от Renoa - и без слов всё ясно и понятно. Я бы на Вашем месте всё же материал расширил, может быть даже выделил в отдельную статью (не навязываю, просто мысли вслух)
| Сообщение #155 Отправлено 09 июня 2010 - 09:46
10:35 2010-06-09
"уж не посетуйте, был в запарке и все лепил на заправленных карт-ах."
..Кроме того у народа есть мнение, что те кто уже знает цифры:"10, 11, 88, 940 и т.п." в дополнительных пояснениях не нуждаются.
10:44 2010-06-09
2 Slava2
..Не могли бы Вы отдельно, и с графикой(если возможно) осветить вопрос о промывке-прочистке "умывальника".
Как сдвигать каретку? Что-куда вращать? Что-куда двигать? Чего бы там не повредить?
С уважением.
10:44 2010-06-09
2 Slava2
С уважением.
| Сообщение #156 Отправлено 09 июня 2010 - 11:54
...к сожалению, у меня сейчас нет в работе ни одного К5400. Так получилось,что пришлось временно отложить работы с принтерами (сейчас делаю уф сушку под заказ. Работа та ещё...). Но возможно на следующей неделе будет один принтер в срочном ремонте. Тогда появится возможность отснять и показать материал.
На словах, по аналогии с к8600, умывальник держится на вертикальном саморезе , проходящем через основную напраляющую печатающей каретки (черный длинный саморез в блестящей поперечной оси), и двух толстых защёлках (но с тоненькими фиксаторами), крепящими умывальник к шасси.
Но прежде чем начинать демонтаж умывальника надо распарковать ПГ. Для этого надо выдернут питание принтера во время , когда головки за чем либо выедут с парковочного места. После этого , не подавая питание на принтер, вынимаем ПГ и временно консервируем их при помощи оранжевых заглушек. Дальше надо снять правую боковую крышку. Возможно придётся демонтировать и заднюю крышку. Это посмотрите по месту. При Вашем опыте - это не проблема.
Дальше сам умывальник состоит из двух частей: поддона и верхней крышки (винт и две защёлки). Но опять таки для начала снимите движок, дабы не залить его отходами чернил или водой.
Промываем тёплой водой со стиральным порошком. Там где была смазка, вымываем спиртом. После этого направляющие надо будет снова смазать. Смазку на червячной передаче не трогаем, она там чистая.
Собираем в обратной последовательности.
Всё снимаем на фотоаппарат и выкладываем на форуме.
2дядикюрик А теперь маленькое замечание к посту №153. Вы удлиняете заборный штуцер, видоизменяете посадочное место... а не проще ли было бы немного видоизменить чернилозаборную иглу? Если я не ошибаюсь, то забор идёт сбоку иглы, и это есть основная проблема. Уплотнительный манжет перекрывает вход в иглу, и чернила или не поступают в трубку или сифонят мимо. В идеале было бы сделать иглу длиннее, но это достаточно сложно. Поэтому может проще сделать отверстие торцевое, сточив и заполировав торцы?
| Сообщение #157 Отправлено 15 июля 2010 - 09:57
Сегодня очень странно умерла 11 ПГ желтая. Перед началом печати был сделан тест, квадратик ровномерно закрашен, все замечательно, после печати примерно 10% листа А1, начали появляться большие желтые кляксы размером примерно 5х3 см слева листа (если на принтер спереди смотреть), и желтый полностью пропал. Тест дюз, желтого нет, кляксы на А4 то же есть. Такое чувство что, вместо дюз дыра сплошная, с головы течет, голова прошла всего 71% ресурса, работала на OCP 126, работала кстати замечательно, плоттер HP DJ 110+ не возмущается и пытается дальше с этой головой работать. У кого что нить подобное было, может кто знает с чем это связанно?
| Сообщение #158 Отправлено 15 июля 2010 - 13:30
...есть предположение, что нарушился "вакуум" в ПГ. Может мешок лопнул, или прокладка между крышкой и корпусом ПГ прохудилась.
Если принтер не бракует ПГ, то есть шанс ремонта. Мешки меняются - лично менял. Герметизировать прокладку тоже можно - герметиком.
| Сообщение #159 Отправлено 16 июля 2010 - 08:11
Прокладка и мешок проверенны на другой ПГ (у той большая часть дюз сдохло), она печатает (если это так можно назвать) и не бежит, заодно проверила идею по поводу переклейки чипа и перестановки бочонка, башка с моженты прекрасно стала работать на желтом. Если у кого есть деньги и время, три черные пигментные головы промыть и поставить вместо цветных, заправить пигментом, должен работать. А по поводу моей желтой головы склоняюсь все-таки к мнению, что произошло физическое разрушение дюз.
| Сообщение #160 Отправлено 16 июля 2010 - 08:41
Renoa (16th July 2010 - 09:11 AM) писал:
...немного не понял: чей чип? Т.е . Вы поставили маженту на место елоу, заправили желтые чернила и переклеили чип с желтого?
Инфо (19)
