|    Сообщение #201 Отправлено 12 февраля 2011 - 10:06   Серёга Донецкий
Примерно год назад я "парился" с подобной идеей. За основу брал устройство танков Seiko 64S. Чернила поступают в пакеты, которые при наполнении расширяются, нажимают на выключатель и помпу подкачки останавливает. При расходовании чернил пакет сужается, выключатель срабатывает и включает помпу. НО!! Сейко на эко сльвенте, чернила сохнут значительно быстрее, чем водянка. Торетически система имеет преимущества, но на практике оказалось, что лишние заморочки ни к чему. Из обычных бутылочек всё прекрасно работает, доливать удобно. Единственное - бутылочки накрыты чёрным пакетом для исключения воздействия света (на всяк случай)
|    Сообщение #202 Отправлено 12 февраля 2011 - 11:12   dgsi
лучше не пакетом накрывать, а фольгой обклеить, оставить только вертикальную щель, для контроля уровня.
|    Сообщение #203 Отправлено 17 февраля 2011 - 21:27   dgsi
Вот нашел полиэтиленовый пакет для инъекций от хлорид натрия 0,9%
Думаю вполне емкость для чернилПрикрепленное изображение: DSC_7827.jpg
|    Сообщение #204 Отправлено 17 февраля 2011 - 22:27   Slava2
а клапан, в котором игла торчит, был в комплекте пакета? или это уже потом было вмонтировано?
|    Сообщение #205 Отправлено 18 февраля 2011 - 00:25   Серёга Донецкий
Просмотр сообщенияdgsi (12th February 2011 - 11:12 AM) писал:
А чем лучше? Чем пакетом?
|    Сообщение #206 Отправлено 18 февраля 2011 - 09:53   dgsi
резинку проколол круглой швейной иглой без режущих кромок, а потом вставил в это отверстие иглу тупую, без острых кромок.
|    Сообщение #207 Отправлено 20 февраля 2011 - 12:48   dgsi
to Slava2
Резиновый клапан на таких емкостях всегда в комплекте. Есть спец инструмент и новые резинки и алюминиевые колпачки для самостоятельного обжима, т.е. при желании можно снять старый клапан, без проблем налить чернила и установить новый клапан. Хочу найти тройник на трубку прозрачную от капельницы, есть мысля к этой системе прикрепить отрезанный от ненужного катриджа клапан с трубкой, тогда из системы вообще будет не проблема удалять воздух.
Тогда система упрощается
- мешок мы заполняем чернила, обжимаем новым клапаном.
- трубка у нас состоит из трубки + белые переходники одеты на двух концах+ на одном конце надета на переходник игла
- если удастся найти тройник, то в разрез трубки будет вставлен клапан от катриджа.
- в катридже вставлена игла
|    Сообщение #208 Отправлено 20 февраля 2011 - 18:02   Slava2
зачем ещё и тройниками усложнять? Чем сложнее система, тем ниже её надёжность - это неопровержимое правило.
Коль Вы уж хотите ставить внешние мешки, то можно на их выходе поставить клапан от старого картриджа. И тогда после заправки мешка чернилами, удалить воздух шприцом, благое дело всё на виду. А потом мешок подключать уже к системе. Даже если и останется маленькая капелька воздуха, то она будет вверху, и в систему не попадёт.
Используя "мешочную" схему, надо иметь ввиду - у неё есть один очень серьезный недостаток: чернила с самого низу (а это всё же наличие осадка) будут поступать в первую очередь. Тогда как используя в качестве танков обычные бутылки, я рекомендовал бы их время от времени менять, выбрасывая их в утиль, вместе с образовавшимся осадком.
|    Сообщение #209 Отправлено 20 февраля 2011 - 20:32   dgsi
игла в мешках выше на 15 мм, осадок будет скапливаться внизу + есть фильтр в вивзуальном контейнере от капельницы.
Новый мешок стоит - 30 -35 рублей, можно и менять после израсходование 250 или 500 мл чернил.
+ еще на трубке можно сделать петлю диаметром 5 см, тогда осадок будет внизу петли еще собираться.
|    Сообщение #210 Отправлено 25 февраля 2011 - 15:36   Юрий L
Здравствуйте! Не подскажете в чем может быть проблема???: На плоттере HP designjet 110+ стоят картриджи китайские. Всё работает, но хочется сделать нормальную систему. Заправил оригиналы, и поставил. Все картриджи становятся нормально. Но после 10-ти секунд печати принтер останавливается и начинает мигать синий картридж (перед этим он часто качает помпу). Менял картриджи, даже чип переклеивал от китайских перезаправляемых. Всёравно останавливается. Потом вставил обратно неоригинальные картриджи-все работает. ...
|    Сообщение #211 Отправлено 25 февраля 2011 - 15:48   dgsi
to Юрий L
воздух у вас в помпе, надо с помощью шприца выгнать весь воздух, чтоб помпа была твердая, если прожимается - то воздух не весь вышел.
|    Сообщение #212 Отправлено 02 марта 2011 - 15:21   plymba
Как обнулить родные картриджи на HP k5400? сделал longprint,картриджи заполнены,но жалуется на окончание чернил. чёрных вообще показывает 0.
|    Сообщение #213 Отправлено 02 марта 2011 - 15:50   Slava2
plymba, читаем сообщение 211
|    Сообщение #214 Отправлено 02 марта 2011 - 16:05   plymba
воздух есть только в жёлтом.там немного пены,которую я так и не откачал шприцом.делал всё как тут описано,но в шприц идёт только краска.и при нажатии на помпу тоже идёт только краска.как только я его не вертел..и полностью выкачивал чернила,потом снова закачивал-так и осталась там пена(
|    Сообщение #215 Отправлено 02 марта 2011 - 16:09   megagad
И всётак - есть ли способ обнуления родных чипов? Не ради убирания "отсутствуют чернила", а только ради мониторинга - лень каждый раз лазить "System Maintenance" и высматривать - сколько-же выпечатал он. А так хоть примерно видно - 1 "квадратик"=25% от ёмкости картриджа :)
кстати, про сам лонгпринт вопрос - после вскрытия родных картриджей обнаружил, что чернила кое-где проступили "наружу" из-под фольги. Вот думаю - стоит ли на таких катриджах делать лонгпринт? Или может эти чернила просочились через выходной клапан(картридж долго лежали в коробке)
|    Сообщение #216 Отправлено 09 марта 2011 - 10:34   dgsi
вот система установленная на принтер HP 8000
Прикрепленное изображение: IMG_9576_cr.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_9577_cr.jpg
|    Сообщение #217 Отправлено 09 марта 2011 - 13:28   Slava2
|    Сообщение #218 Отправлено 09 марта 2011 - 15:23   koka
Класс...мне понравилось...хоть бери да покупай Хулит...:)
|    Сообщение #219 Отправлено 14 марта 2011 - 11:11   jul1979
Подскажите плиз, если принтер HP business inkjet 1100 отказывается печатать и выдает сообщение: "Замените этот картридж желтым картриджем HP № 11.Принтер не будет печатать до тех пор, пока картридж с истекшим сроком годности не будет заменен.", без замены чипа не обойтись или есть другой путь? Чернил в картридже показывает 88%, на картридже дата 2008/03/05.
|    Сообщение #220 Отправлено 22 марта 2011 - 11:24   dgsi
последняя версия, емкости обклеены алюминиевым скотчом
Также пришлось чуть выше поднять емкости от предыдущего раза.
Прикрепленное изображение: IMG_9645.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_9646.JPG
3 человек читают эту тему
