СНПЧ Longprint на HP - все что нужно
СНПЧ для HP 1000/1200d/2300/2600/2800/ Designjet 11
| Сообщение #221
Отправлено 22 марта 2011 - 12:21
Slava2
dgsi (22nd March 2011 - 11:24 AM) писал:
Также пришлось чуть выше поднять емкости от предыдущего раза.
Почему? У вашей конструкции достаточно толстые трубки. И что нет самотека?
| Сообщение #222
Отправлено 23 марта 2011 - 13:55
dgsi
плохо наполнялся один цвет, то писал что есть чернила, то нет, чуть побольше поднял - всё стало гуд.
немножко доработал подсоединение иглы, чтобы трубка проходила внутри катриджа, чуть позже фотки выложу.
| Сообщение #223
Отправлено 23 марта 2011 - 14:00
Slava2
dgsi (23rd March 2011 - 01:55 PM) писал:
так трубку и надо внутри картриджа пропускать...но только у Вас трубки толстые ...внутри места не так уж и много, может пережать трубку рамкой мешка
| Сообщение #224
Отправлено 25 марта 2011 - 19:24
dgsi
фото доработанного катриджа
| Сообщение #225
Отправлено 25 марта 2011 - 20:08
Slava2
ну в общем то и не плохо.
А какие чернила Вы льете в 940-й ?
| Сообщение #226
Отправлено 25 марта 2011 - 20:54
dgsi
лью OCP c сайта чернил нет.
Покупаю комплекты для 8000/8500 - 4 цвета по 100 гр , в пакеты наливается 2-3 банки.
Комплект запаян, внутри типа гарантия от ОCP, баночки внтури тоже запаяны аккуратно.
Сейчас буду пробовать припаять клапан на пакет сверху от катриджа, чтоб без проблем сверху шприцом доливать чернил.
| Сообщение #227
Отправлено 25 марта 2011 - 23:00
Slava2
Не знаю в эту ли тему писать? Новую создавать вроде и не зачем.
Вот тут вспомнил о кодах принтера HP K8600.
Есть несколько автономных тестов, которые позволяют получить больше информации по обслуживанию принтера. Это чисто сервисные тесты полученные опытным путем. В мануалах этого встретить нельзя
так скажем тесть состояния принтера 10 запускается след. образом: удерживая кнопку ПИТАНИЕ нажимаем один раз кнопку ОТМЕНА (крестик).
Есть ещё один очень важный тест СОСТОЯНИЕ ДЮЗ - тест 18
Так же удерживая кнопку питание , нажимаем один раз отмену и восемь раз бумага
ещё есть тест 19- прочистка с распечаткой монохромных квадратиков
21- тоже прочистка, немного по другому алгоритму
Есть ещё одна хитрая комбинаци: АВАРИЙНЫЙ ПУСК.
Удерживая кнопку ОТМЕНА нажимаем ПИТАНИЕ
замигает лампочка БУМАГА
Коротко нажимаем ещё раз ПИТАНИЕ
Принтер без умываний и тестирований выйдет на готовность
| Сообщение #228
Отправлено 25 марта 2011 - 23:04
romanM
dgsi может уже и выкладывал, но покажу снова
видео по снпч на картриджи с мешком, всё влазит, отлично работает!
| Сообщение #229
Отправлено 28 марта 2011 - 08:28
dgsi
romanM хотелось сделать конструкции наиболее приближенной к оригиналу, т.е. чтобы в танках и трубках случайно не попал мусор, а также чтобы в системе отсутствовал воздух, а также чтобы стоимость была минимальна и можно было сделать на коленке, с помощью ножа и иголки)
| Сообщение #230
Отправлено 03 апреля 2011 - 15:10
plymba
Народ,подскажите с выбором. Сейчас тупит лонгпринт на оригинальных картриджах HP88 на принтере К5400. Жалуется что кончились чернила в красном,хотя помпа твёрдая,как и остальные,воздуха нет.а он печатает одну страницу и мигает красный картридж.если залипить скотчем помпу,то печатает норм,но когда я залез внутрь принтера,то спалил воздух в красной трубке от картриджа к голове.скотч убрал,воздух прокачал. начал смотреть картридж в 100раз,и тут на желтом оказалось что помпа жёсткая,но полностью продавливается.8((
короче задолбался.щас думаю,либо заказывать в инете картриджи с помпой для лонгпринта за 25 баксов(все 4) и ждать месяц, или же просто купить ПЗК/СНПЧ в магазине. Главный то вопрос в том,какие опасности при использовании картриджей без помпы?
| Сообщение #231
Отправлено 03 апреля 2011 - 15:52
Slava2
plymba (3rd April 2011 - 04:10 PM) писал:
...голова насосет воздуха и выбросите ещё и головы
| Сообщение #232
Отправлено 03 апреля 2011 - 15:59
plymba
а откуда она насосёт? и как этого избежать?
| Сообщение #233
Отправлено 04 апреля 2011 - 10:47
dgsi
plymba 88 и 940 катриджи одинаковые по конструкции, только чернилами отличаются
Сделайте по нормальному лонгпринт, чтобы нигде воздуха не было и всё будет работать нормально.
Если вы в Москве, обращайтесь ко мне, если вдруг сами не сможете победить воздух.
| Сообщение #234
Отправлено 06 апреля 2011 - 09:03
plymba
Сейчас работает нормально.только на жёлтом скотчем ограничил ход штока,чтоб датчик не срабатывал.танки поднял на 50см.(нормально?) только из-за жёлтого.печатаю с открытой крышкой,контролируя отсутствие воздуха в трубках принтера.
| Сообщение #235
Отправлено 08 апреля 2011 - 13:06
Vovas
Головка C4810A (чёрная) воздушный мешок пробит. Заменил весь верхний корпус в мешками от жёлтого. Заправил, избавился от воздуха, закрыл шариком. Головка отстоялась, излишки краски витекли. Начинаю печать калибровочного листа, сначала печатает, потом чёрный пропадает.
Принтер НР DesingJet 110+. Картриджи оригинальные. Краска - инктек. Чёрный - пигмент. Картридж заправлен по инструкции, воздух откачал. Пока без танков.
Может быть причина в замене верней части от жёлтого?
| Сообщение #236
Отправлено 23 апреля 2011 - 07:57
Renoa
Вы уверенны что у вас не все чернила вытекли из головки, пока она отстаивалась? Потресите ее. Должны булькать. И по весу посмотрите.
| Сообщение #237
Отправлено 04 мая 2011 - 12:42
Vovas
Спасибо.
Разобрался, снял верх, промыл ММ обратным отсосом, залил 8 кубиков, отстоял. Вставил работает.
Подключил "танки" использовал ёмкости PRO.
Всё просто супер!
Спасибо Slava2.
Заметил что если принтер выключен а кабел в сети - греется блок питания.
Нормально ли это?
| Сообщение #238
Отправлено 14 мая 2011 - 21:30
aaaa
Vovas сказал:
Так если у вас блок питания все время под напряжением, он может быть теплым.
| Сообщение #239
Отправлено 15 мая 2011 - 09:48
Slava2
Vovas сказал:
Вообще то импульсники без нагрузки греться не должны (не для китайских!).
| Сообщение #240
Отправлено 27 мая 2011 - 10:01
nashdruk
Перевел свой плоттер HP 500 plus на СНПЧ - взял готовые емкости для чернил и переделал оригинальные картриджи.
Появилась такая проблема при печати 20 см печатаются нормально потом начинает резко пропадать желтый цвет.
Поменял головку, удалил краску из шлейфа и залил заново проблема осталась.
Определил что цвет пропадает именно в момент цикла подкачки когда шток нажимает на помпу в картридже.
Заблокировал шток на желтом цвете печать значительно улучшилась и нет явных выпадений но ближе к концу задания печать желтым цветом бледнее.
Посоветуйте в чем проблема? Может проблема в клапане который в картридже?
5 человек читают эту тему
