|    Сообщение #261 Отправлено 28 мая 2012 - 20:03   Slava2
надо бы скан немного с большим разрешением....так я что то не понял, что это.
|    Сообщение #262 Отправлено 30 мая 2012 - 15:09   Frame
печать с полосами, сначала не получалось отколибровать,но потом получилось
  • Прикрепленное изображение: IMG6.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG5.jpg
|    Сообщение #263 Отправлено 30 мая 2012 - 16:52   Slava2
все правильно. Если конкретно полосит какая то голова, он не сможет откалиброваться. Для принтера 8600-го есть так называемый АВАРИЙНЫЙ СТАРТ. Он без калибровки. Надо зажать крестик (отмена печати ) и включить питание. Попробуй , может на твоем принтере эта функция тоже работает...хотя это не факт. Америкосы они такие выдумщики...что тебе сказать.
я на похожем прнтере нарвался на сервисную ф-цию при которой принтер стоит и тупо сбрасывает чернила в памперс. Да с такой скоростью , что если не отменить, то за пол часа не будет нового картриджа. Все это в цикле, и даже выключение не помагало. Пока судорожно не нащупал код отмены.
а по теме вопроса, Frame, у тебя мажента забита
|    Сообщение #264 Отправлено 30 мая 2012 - 19:18   Frame
нет нет, с калибровкой уже все ок, он включился сам откалибровался, потом я принудительно еще на всякий пожарный провел, галочка есть. а до этого он при включении 3 листа печатал, и крест ставил,теперь этого нет, время лечит)
значит промыть маженту, в остальном по скану все ок? воздуха не видно в головах?)
|    Сообщение #265 Отправлено 30 мая 2012 - 20:23   Slava2
но для качественной промывки голову разбирать придется
|    Сообщение #266 Отправлено 31 мая 2012 - 10:36   Frame
вскрыть, слить чернила, как лучше промыть? отмачивать в промывке? головы 85
|    Сообщение #267 Отправлено 31 мая 2012 - 10:50   Slava2
Хорошо бы придумать приспособку, при помощи которой можно было бы втягивать подогретую промывочную жидкость внутрь головы. Это будет самый правильный вариант, т.к. надо удалить всю гадость, собравшуюся на фильтре головы.
|    Сообщение #268 Отправлено 31 мая 2012 - 18:00   Frame
это сделал, не найду ответ на следующее, залить чернилами до краев корпус пг и просто закрыть, или тут тоже какаято хитрость?
П.С. извиняюсь за распросы (не умные)но не хочется делать чтото не так.
|    Сообщение #269 Отправлено 31 мая 2012 - 19:18   Slava2
никаких хитростей. Закрываем крышку, ставим на салфетку, промакивая избыток чернил и при этом будет уравновешено давление в камере. На салфетке переставляем с места на место, пока не перестанут собираться капли чернил на дюзах. Ставим в принтер - и печатаем.
|    Сообщение #270 Отправлено 03 июня 2012 - 21:26   urka
Доброго времени суток, тут проблема в продолжение темы: Хьюлит дж70привезли не новый, на каких чернилах хз он печатал, перестала печатать сначала красным, потом черным. Судя по симптомам воздух в головах, разобрал, промыл, залил (новыми чернилами), закрыл,отстоялся... не печатает ни черный ни красный. воздух прокачали, нигде вроде нет, В чем проблема? совсем голове капец? покупка новой исправит ситуацию?
|    Сообщение #271 Отправлено 04 июня 2012 - 10:39   Slava2
покупка новой ситуацию исправит. Старую не выбрасывайте, она может пригодится для дальнейшей эксплуатации принтера.
|    Сообщение #272 Отправлено 06 июня 2012 - 06:21   Стивен
Slava2, Вы писали, что первоначальную загрузку системы чернилами делаете принудительно. Можете описать саму процедуру? По большему счету интересует меня это для того, чтобы слить всю систему, где у меня смешались оригиналы с интеком, промыть голову и залить туда все заново.
|    Сообщение #273 Отправлено 06 июня 2012 - 07:41   Slava2
читайте внимательно тему...все здесь есть.
|    Сообщение #274 Отправлено 06 июня 2012 - 17:47   urka
Slava2, Спасибо за совет. Еще вопросик: рессетерс посоветовали чернила DCTec для этого Хьюлита, рискую поставив новую голову сделать бяку черным пигментом этой фирмы (DCTec)? не прийдется все сливать и заказывать новые чернила? Заранее спасибо.
|    Сообщение #275 Отправлено 06 июня 2012 - 19:40   Стивен
все здесь есть.
Я не нашел, либо Вы не поняли вопрос. Ищу подсказки с помощью чего и как выгнать старые и потом заполнить новыми чернила в системе, конкретно в шлейфе от картриджей к ПГ.
|    Сообщение #276 Отправлено 09 июня 2012 - 22:28   Стивен
По предыдущему вопросу разобрался :) Взял китайские ПК, залил в один картридж дистиллированной воды, поочередно прогнал по каждому каналу, вставляя вместо голов шприц с тупой иглой, потом вставил пустой ПК и выгнал таким же способом воду. Long print так же промыл дистилятом, потом продул воздухом, но поскольку вода все равно вероятно там осталась, решил залить чернилам, слить их унитаз :) и залил уже после этого по новой. Так, что теперь имею систему с новыми ничем не смешанными чернилами. Чернила залил опять InkTec CMY-6066 B-6065 В прошлый раз ливанул их поверх старых, когда в картриджах еще оставалось больше половины, в итоге плоттер HP111 за два месяца и от силы рулона бумаги сложил головы. Хотел перейти на OCP, но их даже у resetters в Москве не оказалось, а в Нижнем Новгороде одна контора продает в разлив в своей таре, но льют не сами, разливают в Москве - 100% гарантиии, что там OCP, да еще и нужного номера, они дать не могут, в общем не рискнул.
Завтра жду новые головы, но мучает меня вопрос как в них все таки правильно заменить оригинальные чернила на InkTec с минимальным риском. Пока потренировался на старых и чую, что, что то делаю не так. В общем я как Slava2 описал в инструкции по разборке (за, что ему огромная благодарность), разбираю головы, кладу их в емкость с дистиллированной водой, с помощью самодельной капы из ластика выкачиваю от туда старые чернила замещая их водой, потом сливаю воду, наливаю чернила, собираю голову. И вот тут мне не совсем понятно. Голова после сборки весит где то 22 грамма, в ней ничего не булькает, я кладу ее на салфетку, периодически перемещаю с места на место, пока из головы не перестают течь чернила. Но после этого голова становится весить 19.5 грамма и в ней булькают чернила. По идее исходя из описания принципа ее работы, при разряжении в голове в ней должны открываться шторки и своим объемом компенсировать расход чернил, но раз в голове булькает, значит там есть воздух? Из-за чего возникает такой эффект? Чернила вытекли, шторки раздвинулись и приоткрыли клапан, из-за чего внутрь попал воздух? Или голова насосала его снизу? Потом еще такой момент, если перевернуть голову под прозрачным пластиком пластины дюз видны пузырьки воздуха, эти пузырьки могут попасть в дюзы и вывести голову из строя?
Новые головы вообще обязательно "прокачивать" дистилировкой или достаточно будет слить оригиналы и промыть изнутри, потом залить Интек? Просто есть они при инсталяции новых голов делает прокачку, то теоретически то, что находится под металлическим фильтром будет им выплюнуто... Или лучше не рисковать?
|    Сообщение #277 Отправлено 10 июня 2012 - 08:35   Slava2
1. то что вы искали осп чернила - это отблески былой славы...на сегодня осп ничуть не лучше любого китая...забивают головы нараз. Но китай хоть дешевле. И на сэкономленные средства можно купить новый комплект голов.
2. промывали все правильно...делайте так и дальше, не ленитесь.
3. ваша голова после выравнивания давления должна весить приблизительно 21г. Не увлекайтесь откачкай избытка чернил на салфетке. Прекращайте эту операцию, сразу же ,когда чернила перестают собираться каплей на дюзах.Вы правы, когда шторки открывают клапан, голова должна уже стоять в каретке и это не даст возможности зайти воздуху. Но то что булькает - это тоже нормально....как правило после инсталяции новой головы в камере присутствует до 1 кубика воздуха (когда вы купили новый принтер, то в трубках штатной системы снпч был воздух - и ничего). При хороших чернилах это не влияет на качество печати и их долговечность.
4.Переходя на ОЕМ чернила промывать не обязательно. ОЕМ ЧЕРНИЛА ОБЯЗАНЫ СОВМЕЩАТЬСЯ С РОДНЫМИ. Иначе это не оем, а натуральный дрек. Но если вы приловчились промывать, то как говорят у нас на Украине "маслом кашу не испортишь".
Просмотр сообщенияurka сказал:
Пока ничего плохого по поводу этих чернил сказать не могу. Сам у них брал эти чернила,но пока принтер на них проработал мало.
|    Сообщение #278 Отправлено 10 июня 2012 - 20:54   Стивен
Насчет OCP неприятно удивлен :( оставлял их как запасной вариант (заказать на Украине), если уж совсем не срастется с интеком. Никто не разбирал голову полностью, интересует, что под фильтром, сразу пластина дюз со всей электронной приблудой, или есть еще какая то промежуточная емкость? А то непонятно от куда над пластиной пузырики воздуха, по идее после переворота головы они должны выйти через фильтр, но этого не происходит и как их от туда удалить мне пока не понятно.
|    Сообщение #279 Отправлено 11 июня 2012 - 09:01   Slava2
сами Вы откуда? поищите чернила InkBank.
Но на каких бы вы чернилах свой выбор не остановили, старайтесь брать фирменную фасовку.
Между фильтром и дюзами есть небольшая полость. Воздух оттуда выйдет в процессе работы. На это особого внимания не обращайте.
|    Сообщение #280 Отправлено 18 июня 2012 - 10:13   Стивен
Просмотр сообщенияdgsi сказал:
Сейчас буду пробовать припаять клапан на пакет сверху от катриджа, чтоб без проблем сверху шприцом доливать чернил.
Я вот такие собрал, припаивать ничего не пришлось, учел мысль Slava2, о том, что надо некоторое пространство снизу оставлять для грязи. Да и если что с соединениями произойдет, не протечет вся радость на пол.
Прикрепленное изображение: 2102992.jpg
С Н.Новгорода. Про фирменную фасовку это понятно, InkBank, что не встречал, попробую еще разок на интеке, сейчас неделю гоняю старые головы с промытой системой, дюзы некоторые пробились, новые не забиваются, еще потестирую, поставлю новые головы.
