  • 40 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
|    Сообщение #381 Отправлено 04 июня 2013 - 09:55   krapar
Проверить это при наличии двух одинаковых принтеров - не сложно.
Менять местами побаиваюсь - период сдачи дипломов, нельзя что бы оба плоттера встали. Попробую наверное просто голову новую поставить и ещё раз чип заменить. А ген плата - это скажем та, куда шнурки (USB и пр.) втыкаются? И не подскажете существуют ли реально работающие самообнуляющиеся чипы для для картриджей HP №82 (в интернете попадается противоречивая информация), собственно такой чип позволил бы игнорировать проблему.
|    Сообщение #383 Отправлено 04 июня 2013 - 10:29   Slava2
теоретически такие чипы существуют. Практически не приходилось их использовать. Но опять таки, это может не решить проблему, т.к. программно в чип прописывается какая то непонятная информация. Её точно также можно прописать в самообнуляющийся чип.
Больше того менять надо будет все чипы родные - на самообнуляющиеся.
Просмотр сообщенияkrapar сказал:
Ну , да. Это именно она.
З.ы. А не может быть такое что чипы , которые вы пытаетесь использовать относятся к картриджам, вышедшим "в отставку" ?(это обычно 3-4 года)
|    Сообщение #384 Отправлено 04 июня 2013 - 10:36   krapar
Хм... про "отставку" картриджей я не задумывался (предупреждений не было). Вечером попробую собрать информацию.
|    Сообщение #385 Отправлено 04 июня 2013 - 10:42   Slava2
обычно такое предупреждение на упаковке картриджа имеется....А дальше принтер блокирует его использование, считая что чернила в картридже пришли в негодность.
С головами приблизительно то же происходит, т.к. они тоже идут в заправленном состоянии.
До информации о сроках можно добраться через 10-й тест (это для моих принтеров). Для ваших д.б. этот код тоже в ходу.
|    Сообщение #386 Отправлено 15 июня 2013 - 06:31   SergeyHP
я правильно понимаю, что кончик иглы, прходящий сквозь запорный шарик лучше сделать покороче, чтобы можно было отсосать больше воздуха ? ведь чем он длиннее, тем больше будет мертвая зона с воздушной пробкой ?
и просьба пояснить, как устроен воздышный клапан - внизу есть раширение, чтобы не проваливался шарик, а что там может блокировать иглу ? - там есть "дно" и воздух идет не сквозь клапан по оси вниз, а вбок (как нарисовал на схеме кто-то, задавший вопрос) ? т.е. игла м. упереться во что-то ?
и еще - никто не говорит про использование кусков медицинских латексных перчаток в качестве уплотнения - какие отзывы, они не раскисают со временем от чернил ?
|    Сообщение #387 Отправлено 15 июня 2013 - 08:14   vasilici
Длинная игла может пробить мешок или сам клапан, который позволяет делать подкачку чернил. Я испортил прау картриджей таким образом. Не нужно прилагать усилий и остановить иглу при первом хе препятствии.
|    Сообщение #388 Отправлено 15 июня 2013 - 10:39   Slava2
Читайте ещё раз всю ветку. Здесь есть ответы на ваши вопросы.
У вас все перепуталось в голове. Откачивать воздух надо с выходного штуцера,а не со стороны заправочного шарика.
|    Сообщение #389 Отправлено 15 июня 2013 - 13:23   SergeyHP
прочитал еще раз:
1) про латекс не нашел
2) спрашиваю про удаление воздуха по методу в сообщении 81
поэтому вопрос остается и для тех, кто его не понял - уточнение:
3) в сообщении 240 на картинке там где игла правильно нарисовано ? т.е. заправочное отверстие и заправочный клапан соединяются между собой минуя мешок или только через мешок как на фото 4 в сообщении 1 ???
4) В сообщении 54 на рисунке 5-9 непонятно какой угол оказывается сверху - мне казалось, что именно тот, где заправочное отверстие. Что означает фраза: "Теперь всё это надо собрать до кучи и прокачать систему, удалив воздух." и "В таком положении воздух будет собираться возле иглы, продетой через шарик заправочного отверстия." - прокачать это накачать чернилами, не удаляя воздух, или все-таки вначале удалить воздух ? Если удалить воздух - то верхний угол как раз возле иглы.
А нужно ли после откачки воздуха из мешка дополнительно "Откачивать воздух ... с выходного штуцера,а не со стороны заправочного шарика." будет зависеть от конструкции картриджа (вопрос 3).
поэтому хотелось бы получить ответы, а не предложение читать все подряд еще раз
|    Сообщение #390 Отправлено 15 июня 2013 - 14:22   Slava2
1) о каком латексе разговор? уточните.
2) сообщение 81 - заблуждение. Если воздух заполнит трубку полностью, то ничего происходить не будет.
3) сообщение 1, картинка 4 - вполне корректна . Что непонятно? Картинка в 240-м тоже не противоречит
Просмотр сообщенияSergeyHP сказал:
надо
|    Сообщение #391 Отправлено 15 июня 2013 - 15:45   SergeyHP
т.е. не поняли ? а чего тогда так лихо сказали, что ответы уже есть ? см. сообщение 385
там четко написано, что примерно 10см воздуха, а потом перевернуть картридж
Непонятно как Вы, уже подержав картриж в руках и разобрав его, не видите отличий на картинках. Можно даже не открывать картинки, чтобы понять в чем между ними разница - достаточно прочитать внимательно мой вопрос:
3) ... т.е. заправочное отверстие и заправочный клапан соединяются между собой минуя мешок или только через мешок как на фото 4 в сообщении 1 ???
был бы у меня картридж в руках - я бы знал ответ
|    Сообщение #392 Отправлено 15 июня 2013 - 17:03   Slava2
ну никто не говорит....так в чем проблема? мало ли что ещё делают из латекса...так что все обязательно пристраивать к картриджам, которые и без латексных перчаток нормально работают.
Что же касается отличий между двумя картинками, то укажите....я правда их не вижу. Хотя разбирал картридж ...и не один...а много. Добавьте картинку со своим вопросом....покажите стрелочками, что вы не поняли....
|    Сообщение #393 Отправлено 15 июня 2013 - 19:36   SergeyHP
на одном фото от заправочного отверстия канал идет вбок к пружине, а у Вас напрямую в мешок, т.е. в одном случае, откачивая воздух из заправочного отверстия, заодно откачиваешь его от пружины и от чернильного отверстия, а в другом надо делать две разных операции
|    Сообщение #394 Отправлено 16 июня 2013 - 09:47   Slava2
Пальцем покажите, где непонятка. Только не "сено-солома", а нормально ...стрелочками, как делают люди.
Прикрепленное изображение: Neponiatka-web.jpg
|    Сообщение #395 Отправлено 16 июня 2013 - 18:16   SergeyHP
похоже, что русский язык забыли не только в Прибалтике, но и на Украине
  • Прикрепленное изображение: Neponiatka-web.jpg
|    Сообщение #396 Отправлено 16 июня 2013 - 19:27   Slava2
Отвечаю по руськи!!!
Какая там может быть нахрен стенка, если это заправочное ОТВЕРСТИЕ
Кумэдный вы, дядьку.
А что на правом рисунке непонятно? Там где вы красным каранадашиком навояли.
|    Сообщение #397 Отправлено 17 июня 2013 - 07:59   SergeyHP
такая, что нарисована на правой картинке - заправляемые чернила могут после заправочного отчерстия повернуть вбок и войти в мешок и через пружинку
ответьте четко - стенка есть или нет ?
а там стенка есть
|    Сообщение #398 Отправлено 17 июня 2013 - 08:03   Alex Fox
Там шарик который закрывает заправочное отверстие. Больше перегородок и стенок нет.
На рисунке справа это место где небольшая возвышенность.
|    Сообщение #399 Отправлено 17 июня 2013 - 08:37   Slava2
На левой картинке стенки НЕТ. Заправочное отверстие сквозное, служит для заправки картриджа в заводских условиях. После заправки отверстие закрывается резиновым шариком.
На правой картинке заправочное отверстие не обозначено. (Но это не говорит о том что этот картридж имеет другой конструктив).
|    Сообщение #400 Отправлено 17 июня 2013 - 14:37   SergeyHP
1.
наконец-то разобрались в отличиях с картинками
осталось понять что за проблема была у кого-то с иглой, проходящей сквозь шарик раз там нет стенки, в которую игла могла бы упереться; что мешало поступлению чернил ?
2.
если принтер HP8500 пущен в эксплуатацию, но нужно его перевезти в другое место с упаковкой в коробоку что займет примерно два дня (а там он стоит вертикально на задней части), то картриджи и головки лучше оставить или лучше снять ?
|    Сообщение #401 Отправлено 17 июня 2013 - 17:18   Slava2
а это ещё о чем?
принтер HP8500
а вы уверены, что вопросы которые вы задавали имеют что то общее с системой LongPrint ?? Насколько мне известно,то система питания у HP8500 совсем другая.
  • 40 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
5 человек читают эту тему
