  • 40 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
|    Сообщение #461 Отправлено 17 апреля 2014 - 07:08   VIP_Graff
Краткий рассказ как я ставил снпч на плоттер HP T770 в городе Уфе. Отчет делался после установки снпч. Все делалось подручными средставами. Мой опыт устнановки Снпч: первый на Epson R200, второй на этот плоттер. То есть опыта никакого. Часть фотографий постановочные.
Введение:
Заинтересовало поставить снпч на плоттер. Начал искать на эту тему информацию. В интернете крайне мало информации по самой снпч, а установщиков в городе вообще не смог найти.(Может плохо искал). Прочитав от корки до корки эту тему, понял, что особо делать там нечего, осталось только сесть, да сделать. Были куплены чернила OCP-GERMANY HP 72, в плоттере стоят клоны ПГ 88
Итак, что мне понадобилось:
2 набора чернил по 100мл., Канцелярский нож, Скотч, Маленькая фигурная отвертка и ножницы (Вместо шила и сверла), также были в местном магазине куплены 12 уплотнителей на 2мм, 12 угловых штуцера, шлейф, шприцы с иглой 2 шт., еще были использованы заливные воронки (шли вместе с заводской снпч для принтера Epson).
Как делал:
Разбор и сборку самих картриджей делал по рекомендации romanM
Сделал дырки в самих корпусах картриджей
Планировалось, что шлейф будет уходить влево, соответственно трубки растягивал у левых картриджей больше. Сами трубки проходят через корпус к заливной горловине
А вот с поставкой чернил в картриджи решил поступить немного подругому.
Перевернул баночки и поставил на крышки. Дождался пока стечет краскасо стенок. Аккуратно и не тряся баночки сделал дырочки отверткой и ножницами расширил дырки примерно до 3-3,5 мм, пластик мягкий. Тут главное не перестараться, иначе будет краска подтекать. Я расширял дырки на глаз и пытался «впихнуть» уплотнитель, повторял пока уплотнитель не залезет в дырку. На первых баночках тренировался. Где то получались дырки немного больше необходимого, второй комплект баночек очень пригодился.
Перевернул баночки. Сделал воздушные дырочки в защитной пленке. Поставил картриджи на пол, банки на стол. Первый комплект сливал по одному цвету в картриджи. На дне оставалось пару миллилитров. Вытащил из банки штуцер и уплотнитель. Заклеил скотчем дырки на всякий случай и положил боком.
Чтоб потом быстрей избавиться от воздуха, надел уплотнитель между штуцером и шприц. Перевернул картридж, высосал шприцом «по быстрому» воздух без чернил. А это порядка 20-30 мл. воздуха.
Второй комплект стянул резинкой и замотал скотчем. Примерил трубки, сделал дырки, подсоединил трубки, перевернул, сделал дырки для воздуха. Дождался пока перетечет примерно треть и выгонял воздух из картриджей по рекомендацией Vadim03, «вытряхивая» воздух крутил картриджи по всякому, а из них то и дело периодически выходил воздух. В итоге после всех манипуляций станет примерно половина баночек краски. Ножом порезал фольгу, (расширил дырки для воздуха) чтобы влезала воронка. Залил остатки из первого комплекта. Крышки подписал.
Сначала была идея установки баночек «рядом», банки подвязал скотчем, они висят на скотче, приклеен скотч «за угол» как сверху, так и снизу, но банки висят низковато.
А как известно, краска не кончается одновременно у всех картриджей. Поэтому решил «ставить картриджи» по мере закачивания чернил. А для этого пришлось ставить баночки «повыше». Чтоб не упали - приклеил скотчем.
Установил только МК картридж, остальные «разместил» по месту.
И прикрыл крышкой, для эстетичности.
|    Сообщение #462 Отправлено 14 мая 2014 - 16:35   SergeyHP
есть ли фото шторок ПГ 940 рядом с корпусом ПГ, чтобы было видно - можно ли повредить штроки, если вставлять иглу в заправочное отверстие (особенно то, что над дюзами)
судя по фото ПГ11 в статье - там один механизм шторок на два отсека чернилами, а в ПГ 940 как ?
|    Сообщение #463 Отправлено 15 мая 2014 - 07:35   Slava2
Просмотр сообщенияSergeyHP сказал:
у этих голов нет заправочных отверстий над дюзами. Пальцем покажите что вы имеете ввиду.
Что то вы все перепутал. Голова №11 - это моноголова, т.е. на каждый цвет один конструктив. 940-я спаренная, т.е. две головы,объедененные в один конструктив. Конечно же два комплекта дюз, две камеры для чернил, два механизма ,управляющих подачей чернил, а следовательно и два комплекта шторок и мешочков....
|    Сообщение #464 Отправлено 15 мая 2014 - 20:06   SergeyHP
есть два отверстия с шариками - синий цвет ближе к дюзам, пурпурный ближе к хвосту ПГ
а главное - нужно фото
|    Сообщение #465 Отправлено 15 мая 2014 - 21:26   Slava2
SergeyHP, покажите пальцем....
или руки заняты? :friends:
Там нет отв, предназначенных для заправки.
|    Сообщение #466 Отправлено 16 мая 2014 - 23:04   SergeyHP
как нету, если здесь обсуждают, можно ли выковырить шарики шилом или нет и у кого-то это удалось (мне удалось легко на черно-желтой ПГ и с трудом на одном шарике в желто-пурпурной ПГ)
я не говорю, что отверстия на днище ПГ - они сверху, где также есть отверстия для воздушных мешков
принтер сейчас в тысячах км от меня
а вот Вы фото можете сделать ? мог я повредить воздушный мешок или нет ?
|    Сообщение #467 Отправлено 17 мая 2014 - 09:33   aVs
Просмотр сообщенияVIP_Graff сказал:
Стоимость обычных доноров - 100 руб 6 шт. В чём смысл манипуляций с тарой чернильной? Или Вы свой трудовой героизм цените в меньший ценник чем 100 руб/час ?
|    Сообщение #468 Отправлено 17 мая 2014 - 10:24   Slava2
нормальные герои всегда идут в обход! ©
|    Сообщение #469 Отправлено 19 мая 2014 - 16:39   SergeyHP
если шторки повреждены - чем их можно заменить ? к примеру, если вывести из соответствующего отсека ПГ трубку в донор, который опустить ниже ПГ - это создаст разряжение ?
|    Сообщение #470 Отправлено 19 мая 2014 - 17:44   Slava2
если повредил мешочки, то их можно заменить из другой аналогичной ПГ. Можно даже взять из головы №11 - они подходят.
Надо разобрать ПГ и при помощи наставочки диаметром 5.5мм выпресовать жиклер вместе с мешочками. И также запресовать обратно.
|    Сообщение #471 Отправлено 19 мая 2014 - 22:27   SergeyHP
Пока лишних голов нет
мой вариант работать будет ?
|    Сообщение #472 Отправлено 20 мая 2014 - 08:29   Slava2
не будет
|    Сообщение #473 Отправлено 29 мая 2014 - 23:59   SergeyHP
а если трубку не в донор, а герметично в воздушный мешок ?
|    Сообщение #474 Отправлено 30 мая 2014 - 08:06   Slava2
SergeyHP, ничего не получится. Читайте, 24 страницы информации. Читайте, разбирайтесь
|    Сообщение #475 Отправлено 01 июня 2014 - 22:55   SergeyHP
я читал все страницы несколько раз
и не пойму в чем разница между воздушным мешком внутри ПГ и снаружи
Вы можете объяснить по-подробнее
спасибо
|    Сообщение #476 Отправлено 02 июня 2014 - 09:36   Slava2
А теперь по теме:
в камере ПГ давление отрицательное, около 8см. вод. ст.
давление в магистрали во время печати -несколько десятков см. вод. ст. только уже с плюсом
Даже при использовании ПЗК без помпы происходит разбалансировка системы, чернила не успевают поступать в камеру ПГ(хотя там давление будет порядка нескольких см с плюсом). А вы хотите давление в магистрали сделать вообще отрицательным?? У вас просто чернила уйдут в картридж, заместив воздухом полость камеры ПГ.
Да и вообще, что за неукротимое желание создавать себе трудности, а потом героически их преодолевать?
Если у вас проблема не разрешима обычным простым путем (купить новую голову), то попробуйте решить её другим, более простым путем: к примеру купите убитую голову (забитые дюзы, их таких хватает) и переберите её , поменяв крышечку вместе с мешочками....
|    Сообщение #477 Отправлено 02 июня 2014 - 13:59   SergeyHP
если при печати там давление большое и в плюсе - то разумеется и при рабочей ПГ чернила в нее поступать из картриджа не будут
непонятно, как с давлением при печати в простых картриджах типо hp 21 и т.д. - если оно там тоже большое, то почему чернила из губки не выплескиваются ?
а где их продают ? ни разу не видел
|    Сообщение #478 Отправлено 02 июня 2014 - 14:29   Slava2
почему??!! Критерием подавать или не подавать чернила в камеру ПГ - является давление в камере. Как только давление в камере падает до величины меньше чем -10 см вод.ст. -шторки откроют клапан, и чернила из магистрали попадут в камеру. И как только давление достигнет -8см вод.ст. -клапан снова закроется.
не путайте картриджи совершенно разной системы. Поролоновые работают при атмосферном давлении в камере.
ищите, Шура....интернет зачем? У одного моего знакомого их что то около полу сотни уже собралось. :rolleyes: Я так подозреваю, что он уже эдак несколько кв.км отпечатал на принтерах этого класса.
|    Сообщение #479 Отправлено 03 июня 2014 - 15:57   SergeyHP
я не понял - шторки воздушного мешка - они контролируют чернильный клапан, как-то связаны с ним ?
SergeyHP сказал:
если в обоих случаях давление будет отрицательным, то тогда чернила уйдут не в картридж, а в ПГ - так ?
я не хочу трогать магистраль донор-картридж-ПГ, а хочу сделать дополнительную трубку из ПГ
|    Сообщение #480 Отправлено 03 июня 2014 - 16:25   Slava2
а говоришь читал. А сообщение 20 о чем говорит?
Мешки сжимаясь, позволяют шторкам сомкнуться под воздействием пружинки, и запирают клапан.
с одной стороны в ПГ, а другой конец трубки куда всунуть? :spiteful: (гусары- молчать!!!!)
SergeyHP, ну читайте вы больше. Там же все есть....
  • 40 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
7 человек читают эту тему
