  • 40 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
|    Сообщение #541 Отправлено 08 февраля 2015 - 13:09   Slava2
ЗахаровС, надо бы обратиться к тому кто эксплуатирует такой же как у Вас плоттер. Я могу судить только по аналогии принтеров, которые имеют такую же чернильную систему.
Ну а если чисто интуитивно, то я бы поискал причину в умывальнике. Возможно: умывальник клинит, перегружается драйвер двигателя и вырубается от перегрузки блок питания. Почистите умывальник. Повторяю - это только предположение.
|    Сообщение #542 Отправлено 08 февраля 2015 - 13:35   ЗахаровС
Slava2,спасибо. Умывальник-это что-то подобное ракелю,капе на Epsona-х?
|    Сообщение #543 Отправлено 08 февраля 2015 - 14:03   Slava2
ЗахаровС, да. Эти ракели приводятся в движение отдельным мотором постоянного тока.
Хорошо было бы этот весь узел демонтировать и почистить (вымыть засохшие остатки чернил, после этого смазать и собрать). Когда будете снимать узел, будьте внимательны при сборке. Там есть рычажки которые взаимодействуют с основным механизмом принтера.
|    Сообщение #544 Отправлено 08 февраля 2015 - 16:31   ЗахаровС
Спасибо,придется обращаться в сервис.
|    Сообщение #545 Отправлено 08 февраля 2015 - 17:31   giolapis
Красивая форум прочитанным все с большим интересом. Благодаря Вам и другие видео я смог разобрать и сохранить голову hp88 .
Извините за ошибки автоматического перевода , если дверь !
|    Сообщение #546 Отправлено 08 февраля 2015 - 18:57   Slava2
Просмотр сообщенияgiolapis сказал:
Хорошо. Хорошо, что Вам это помогло.
Если не секрет, с какого языка Вы переводили? У меня самые большие сложности машинного перевода были с португальского.
|    Сообщение #547 Отправлено 08 февраля 2015 - 22:23   giolapis
Прикрепленное изображение: pluger_3pologenia.jpgЯ говорю по-итальянски ! Из опыта я обнаружил, что если вы загрузите оригинальный картридж из отверстия с резиновыми мяч прежде чем он полностью пуст,softwere не просят заменитькартридж 100 %, но по-прежнему L ' использование. У меня есть Designjet 100 взломан и насосной системы . Я могу ясно видеть, чтонасосная система и ' приводится в действие оптического контроля на шатун , который начинается откачка , но я не могу найти контакты прицепа. Qualcumo может " шоу о фотографии ? Я думаю, что если он не зафиксируется прицепа контакты не будут иметь " больше проблем чип , чтобы заменить .
|    Сообщение #548 Отправлено 08 февраля 2015 - 22:36   SergeyHP
В чипе 940-го картриджа есть информация о цвете чернил, т.е. если переделать пластиковые направляющие картриджа и вставить на место синего желтый - принтер заметит подмену ?
PS Принтер HP8500 пишет, что закончился срок службы синего картриджа и отказывается печатать. Это отличается от сообщения про истечения срока гарантии, о том, что закончились чернила - там еще можно нажать на ОК и продолжить, а тут нет. Или есть какой-то хитрый способ ?
спасибо
|    Сообщение #549 Отправлено 09 февраля 2015 - 08:29   Slava2
SergeyHP, я вам ответил http://resetters.ru/...=0
giolapis, у меня нет под рукой разобранной насосной станции вашего принтера. Вполне может быть что вместо контактов на вашем принтере стоит оптическая пара. Но механизм её работы такой же: т.е. если шток провалится глубоко, то это будет сигнализировать о том что помпа пуста, т.е. чернила в картридже закончились. И что бы воздух не попал в печатающую голову - принтер блокируется, выдавая ошибку.
|    Сообщение #550 Отправлено 09 февраля 2015 - 09:02   root
Я получил за 13 дней от продавца promisecolor на eBay, и тупое кидалово на али
А можно без всяких Ебеев и Алибаб...
Набор для PRINTHEAD SERVICE KIT заправки и обслуживания двухцветных печатающих головок для HP DesignJet, Business Jet -
http://resetters.com...ess-p-2981.html
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_35.jpg
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_38.jpg
|    Сообщение #551 Отправлено 09 февраля 2015 - 09:38   SergeyHP
а каков диаметр наконечников воронки ?
|    Сообщение #552 Отправлено 09 февраля 2015 - 09:44   Slava2
SergeyHP, наконечник там правильный, из силиконовой резины, садится туго на родную иглу (родная игла - штуцер диаметром 1.1 мм)
root, а для 11-й головы , одиночной воронки такой нет?
стоит у меня в неликвидах HP Cp1700. Головы засохли. А выкинуть жалко, принтер прошел не больше 1000 листов.
|    Сообщение #553 Отправлено 09 февраля 2015 - 09:57   root
Пока нет.
|    Сообщение #554 Отправлено 09 февраля 2015 - 09:58   Slava2
Просмотр сообщенияroot сказал:
Это оно и есть. На ресеттере тогда не было, когда я выписывал с eBay.
Недавно прокачивал залегшую голову. Я бы к этому киту добавил приспособку для встречной прокачки. Хотя частично можно извернуться и этой, если голову разобрать и проганять теплую водичку со шприца в обратном направлении. Больше шансов вымыть из сеточки всякие осадки.
|    Сообщение #555 Отправлено 09 февраля 2015 - 14:14   SergeyHP
два вопроса:
1) если при откачивании воздуха из ПГ вместе с чернилами одного цвета через какое-то время начинают поступать чернила другого цвета - где там может образоваться такая негерметичность?
2) при заправке черного цвета чернила не держатся в ПГ - льются сквозь дюзы - не избыток чернил, а вроде бы все чернила - такое может быть или это показалось и сливается только избыток?
|    Сообщение #556 Отправлено 09 февраля 2015 - 14:56   Slava2
начнем со второго вопроса: чернила льются до конца - нарушена герметичность камеры. Надо бы взвесить ПГ на более менее точных весах. Её вес не должен быть меньше 61 Г.
А по поводу 1-го вопроса: вопросы 1 и 2 относятся к одной и той же голове? Похоже что разный вакуум в разных головах. Это тоже может быть подтверждением разгерметизации камеры . Или второй вариант: много забитых дюз.
Где может быть негерметичность?
1.между крышечкой и самой камерой ПГ плохо держит прокладка
2. порван воздушный мешок
3. мало вероятно, но может быть сам клапан плохо перекрывает отв. подачи чернил
|    Сообщение #557 Отправлено 09 февраля 2015 - 15:31   SergeyHP
вопросы относятся к разным головкам, их не разбирали последние полгода точно; кроме как в последние несколько дней они исправно печатали
1) а как чернила перетекают из одной камеры в другую - через поверхность дюз или есть еще какой-то вариант, т.е. имеет ли смысл разборка ПГ чтобы устранить такую негерметичность ?
3) можно ли порвать воздушный мешок при заправке, т.е. создать избыточное давление чернил, а не за счет протыкания иголкой ?
мне кажется что нет, т.е. шторки должны просто сложиться
4) можно ли нарушить герметичность между крышечкой и самой камерой ПГ при заправке, т.е. из-за сильного давления чернил ?
мне кажется что нет, т.к. чернила выльются через дюзы
а герметичность воздушного мешка мы проверим, попробовав откачать оттуда воздух и будем смотреть - пойдут ли чернила
|    Сообщение #558 Отправлено 09 февраля 2015 - 15:38   Slava2
SergeyHP,
1. разборкой ПГ тут не поможет.
3. теоретически нельзя. Только не сложится, наоборот раздвинутся. На них будет действовать атмосферное давление.
4. вряд ли.
|    Сообщение #559 Отправлено 09 февраля 2015 - 17:27   SergeyHP
спасибо
3) странно - если чернила под давлением - то оно явно будет больше атмосферного - и чернила сожмут шторки; мы же не через воздушное отверстие заправляем, а через чернильное/заправочное
|    Сообщение #560 Отправлено 09 февраля 2015 - 19:15   Slava2
Просмотр сообщенияSergeyHP сказал:
В том то и дело: чернила в камере ПГ не под давлением.
Ситуация номер раз: вы держите в руках новую ПГ. Давление в камере - минус 8-10 см вод. столба. Шторки сжаты, клапан закрыт. Чернила не вытекают .
2. Ставите в принтер, насос в магистрали повышает давление до приличного плюса, но шторки сжаты и клапан закрыт. Печатаете, давление в камере ещё больше понижается (т.к. идет расход чернил). И когда давление становится ниже чем минус 10 (скажем минус 20 см вод. ст.) - шторки расходятся под давлением атмосферы (т.е. возникшая разница между атмосферой и внутри камеры стала значительной)...открывается клапан, чернила с магистрали устремляются в камеру. При этом давление снова становится порядка минус 10 см , и клапан снова закрывается.
Т.е. рабочее давление в районе дюз - минус 10 см вод. столба. Чернила при этом не вытекают, т. к. поверхностное натяжение в районе сеточки дюз удерживает чернила и не дает возможности зайти воздуху в камеру ПГ.
По сути дела здесь нет никакого нон-сенса. При отрицательном давлении работают все ПГ и снпч.
  • 40 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
