| Сообщение #561 Отправлено 09 февраля 2015 - 22:32
в момент заправки шприцом - давление в ПГ равно давлению в шприце - верно ?
| Сообщение #562 Отправлено 10 февраля 2015 - 07:42
о каком способе заправки мы сейчас говорим? О способе с двумя воронками? Тогда давление в камере ПГ отрицательное.
Если же какой то другой способ вы применяете, то тогда всё равно надо выровнять давление при помощи тех же воронок до отрицательного.
Или же если нет воронок , то просто несколько раз ставим на салфетку, пока не перестанет собираться капля на дюзах. И это тоже приведет к отрицательному давлению. Но с салфеткой есть больше шансов перестараться и запустить в ПГ воздух.
| Сообщение #563 Отправлено 15 февраля 2015 - 11:35
1) речь идет о заправке шприцом через заправочные отверстия при обеспечении герметичности соединения шприц-отверстие
а салфетки - это ведь уже после заправки операция получается, когда ПГ вновь герметично закрыта от внешнего давления (кроме как через дюзы); а я имел в виду давление в момент заправки, т.е. когда есть "гидравлическая" связь объема ПГ с заправляющим устройством (иным образом чем через дюзы)
2)
не понял - как воронки позволяют создать отрицательное давление - разве из них чернила не самотеком текут в ПГ ?
и соответственно - когда поднимаешь воронку - остающиеся чернила из нее льются впустую (на стол) (ведь для самотека уровень чернил в воронке д.б. выше верха ПГ)?
2)
| Сообщение #564 Отправлено 15 февраля 2015 - 18:03
SergeyHP, привыкайте показывать пальцем, что вы имеете ввиду. А так сиди догадывайся. Эта ПГ не имеет отв. для заправки. То что вы называете отверстием для заправки, законопачено шариком по горячему, и выковырять его не нарушив герметичности в дальнейшем будет весьма проблематично.
не льются. Когда поднимаете воронку то перекрывается клапан-манжет на кончике воронки (он из силиконовой резины)
| Сообщение #565 Отправлено 15 февраля 2015 - 21:37
у меня много таких шариков - большая часть выковыривалась довольно легко
отрицательное давление создаст шприц. Чернила с воронки будут поступать до той поры , пока не прекроется клапан. Если шприц не тянуть со всей дури, то это и будет давление порядка минус 10 см вод. ст.
шприц используется совместно с воронкой и тянет воздух через дюзы ? или это в случае без воронки ?
значит воронка не так проста как видно на фото и, возможно, стоит своих денег
| Сообщение #566 Отправлено 15 февраля 2015 - 21:45
да
воронка - очень даже правильная
| Сообщение #567 Отправлено 19 февраля 2015 - 23:04
root, а клипса из устройства описанного в сообщении 550, на 11-ю головку станет, или нет? Судя по картинке, - вряд-ли, но хотелось-бы уточнить из первоисточника, может она какая-нибудь универсальная, или придётся ждать аналогичный комплект для пг 11
| Сообщение #568 Отправлено 20 февраля 2015 - 09:27
Seroza, не подходит.
Мой вам совет, идите на eBay и покупайте то что вам надо.
| Сообщение #569 Отправлено 23 февраля 2015 - 16:05
В принтере совершенно пустая трубка черного цвета - та, что идет от каретки к картриджам. Как ее правильно заправить чернилами ?
Пробовал вставлять иглу шприца в штуцер, на который надевается ПГ - герметичность была обеспечена, шприц даже что-то выдавливал (шток двигался), но движения чернил в трубке я не заметил. Пробовал как при вставленном черном картридже, так и без него. Может нужна толстая игла ?
| Сообщение #570 Отправлено 23 февраля 2015 - 17:46
1. картридж должен быть заправлен, и стоять на месте.
2. игла должна быть тупой (0.8мм - достаточно, это штатная игла шприца 20 кубиков)
3. шприцом тянем на себя, шприц - вместо ПГ
| Сообщение #571 Отправлено 24 февраля 2015 - 18:19
В общем попался мне на днях принтер HP DJ 110 plus
у него при включении загорается на дисплее значек отвертки и ключа,
При этот на экране первые три картриджа показывает что полные а четвертый мол пустой
Пробовал вынуть из принтера все ПГ и картриджи, показывает так же,
Каналы между картриджем и ПГ шприцем прогнал все норм
В самих картриджах и ПГ краска есть, что делать?
| Сообщение #572 Отправлено 24 февраля 2015 - 18:53
смотрите помпу в четвертом. Похоже что там чернила закончились.
| Сообщение #573 Отправлено 25 февраля 2015 - 12:38
пробовал, но ничего не закачалось
игла явно проходит сквозь резинку - а дальше как там устроено - есть ли какая-нибудь подпружиненная крышечка - надо ли иглой в нее давить/на какую глубину вставлять иглу ?
спасибо
| Сообщение #574 Отправлено 25 февраля 2015 - 13:20
SergeyHP иглу засовываешь примерно на 5 мм она там плотно сидит и не чего не протыкает
Slava2 причину ошибки я нашел... разобрал весь принтер, оказывается на нем стояла СНПЧ (примитивная) и как я понял она протекла и залила все
что можно, в итоге накрылась часть платы которая под картриджами, восстановить не как не получится, подскажите где её можно найти,
авито перекопал, без толку... официалы просят серийник а он стерт...
| Сообщение #575 Отправлено 25 февраля 2015 - 14:16
WalerSK, сожалею, но у меня такого принтера в работе нет.
Попробуйте поройтесь в интернете , может сервис-мануал на него найдете, вроде где то я встречал. Но это было давно, а может я с чем то путаю.
Есть вариант - купить такой же принтер дохлый. У вас скорее всего полетела плата насосов. Т.е. вам весь рабочий принтер и не нужен..
| Сообщение #576 Отправлено 25 февраля 2015 - 17:33
SergeyHP, В общем проблема в одном из фото датчиков, у меня к Вам вопрос, сверху принтера есть микросхема с двумя такими же датчиками отвечающими за то чтоб крышки были закрыты, возможно ли снять их оттуда а провода идущие к датчикам просто соединить между собой (сигнал то проходить будет) а сами эти датчики перенести уже на плату насоса?
| Сообщение #577 Отправлено 25 февраля 2015 - 23:16
получилось, но частично - ничего не высасывает, но удалось туда закачать чернил - через зеркальце вижу, как чернила пошли по трубке примерно до середины принтера - а дальше похоже, что давление в трубке слишком большое, усилие на штоке шприца большое и чернила дальше не проталкиваются; к этому моменту я вытащил картридж, но эффекта нет, т.е. засор со стороны клапана посадочного места картриджа, а не проблема в картридже
1) как можно размочить или прочистить клапан посадочного места картриджа, как он устроен ? там просто игла по типу как в хвосте ПГ (ведь штуцера на каретке выглядят как штуцер на картридже) ? потыкал иглой - но она ничего не проталкивает - может там нужна микроигла, чтобы войти в центр той иглы, что в клапане картриджа ?
2) а разве удалось бы выкачать чернила из картриджа - ведь в обычном состоянии его клапан под резиновой мембраной закрыт ?
не знаю; Вы наверное обращались к Slava2 - он спец, а не я
но раз дело идет о простой проверке закрытия или открытия чего-то - то по идее там просто замыкание контактов=сработает
можете дать ссылку на сервис руководство или видео по разбору или Вы интуитивно все разобрали ?
| Сообщение #578 Отправлено 26 февраля 2015 - 09:17
| Сообщение #579 Отправлено 26 февраля 2015 - 12:48
а размочить или прочистить клапан посадочного места картриджа без разборки принтера можно ?
| Сообщение #580 Отправлено 01 марта 2015 - 15:15
продолжу монолог: подменить красно-синюю печатающую вместо черно-желтой тоже не получится ? в последней похоже чип сгорел
Инфо (312)
