После сборки LongPrint системы, у вас в мешках воздуха много. Его первоначально и надо вернуть обратно при помощи технологической операции (как мы вчера изучали пост 54) в танки, создавая разряженность шприцом.
А прокачивать ли помпу или нет - то это по обстоятельствам. Зависит от того есть ли воздух в помпе.
| Сообщение #761 Отправлено 15 марта 2018 - 09:46
| Сообщение #762 Отправлено 15 марта 2018 - 18:30
За весь день успел проклеить термоклеем бачонки конденсаторов к резиновым уплотнителям, и припоять друг помог кислотой иглы к бачонкам (штуцерам)...
Весь процесс усложнила очередная синяя ПГ... Синего почти нет на фото печати, как бы желтым заменяет. Весом стала 19г, и полосит на тесте... Разбирать страшновато ее, набор из Китая еще не приехал (((
Немного отойдя от темы, подскажите как быть? В помпе воздуха нет, вместо ПГ иглу поставил тупую со шприцем, вроде нет воздуха, ПГ относительно свежая не так и много прошла. (примерно год, считая в заправках картрижей 69мл - раза 4 каждого цвета)
| Сообщение #763 Отправлено 10 апреля 2018 - 13:31
Система установлена. Остается самое страшное для меня: установка в картриджи.
Все таки я так понял инсталляцию при собранной системе:
1) Картриджи беру пустые, без чернил.
2) Завожу иглу через каучуковый шарик
3) К игле "цепляю" свою капельницу идущую от танков.
4) Беру в руки картридж
5) Заливаю чернила в танки
6) Подготовленным шприцем (что на 3 фото) нагнетаю давление (или же помпой можно?)
7) Вставляю шприц с обрезанной тупой иглой в выходной штуцер картриджа
Выкачиваю воздух, пока не пойдут чернила, в этот момент чернила из танка начнут выталкивать воздух.
Правильный порядок действий я понял и описал?
| Сообщение #764 Отправлено 12 апреля 2018 - 14:25
Slava2, подскажите пожалуйста, правильный порядок действий я понял?
| Сообщение #765 Отправлено 12 апреля 2018 - 15:18
Таак....ещё раз:
1. собрали LongPrint до кучи.
2. опускаем картридж ниже танка. Увеличиваем давление в танке. Чернила пошли в мешок картриджа. Контролируем визуально и по весу картриджа.
3. Поднимаем картридж выше танка. Переворачиваем картридж так, что бы воздух собрался возле иглы (U-образная которая). Понижаем давление в танке. Наблюдаем пузырьки воздуха в трубке и в танке.
И так несколько раз. 5-7 раз пока пузырьки не перестанут выходить из картриджа....
После этого заглядываем в помпу...нет ли там избытка воздуха. Там может оставаться один-два маленьких пузырька, их к сожалению удалить не удаётся...Ну фиг с ними.
Ставим картридж на место и работаем.
З.Ы. Удаление воздуха из помпы - см. рис.2-5, пост 6.
| Сообщение #766 Отправлено 12 апреля 2018 - 15:23
Slava2, изначально игла вставляется в заправленные картриджи, или же мешок должен быть пустой?
| Сообщение #767 Отправлено 12 апреля 2018 - 15:30
respekt, это не принципиально. В любом случае, после сборки, у вас в мешке будут и чернила и воздух. Вот этот воздух и надо удалить при помощи вышеперечисленных манипуляций.
| Сообщение #768 Отправлено 24 апреля 2018 - 12:42
Slava2, система готова, установлена, прокачена.
Есть вопрос...
Вверху шлейфов, на выходе из танков, собирается воздух, и никак не хочет уходить.
Прокачиваю, убираю воздух, все вроде бы хорошо, но! Ночку отстоится, на утро по "пузырю" в каждом шлейфе.
А сегодня вообще странно: убираю воздух, в течении нескольких минут, воздух собирается в этом же месте.
Есть мысль что танки стоят чуть выше нужного... низ танков сантиметра на 3-4 выше верха картриджей.
Есть вопрос...
| Сообщение #769 Отправлено 24 апреля 2018 - 13:22
где то негерметичное соединение. Ищите где.
Танки можно поднимать и повыше.
| Сообщение #770 Отправлено 24 апреля 2018 - 14:08
| Сообщение #771 Отправлено 22 января 2019 - 08:35
Прочел всю ветку. Здесь неоднократно писалось, что картриджи в системе подачи чернил HP обязательно должны быть с помпой. В начале темы это подкреплялось доводом о том, что во время печати давление в шлейфах равно атмосферному и чернила без подкачки не будут в нужном объеме поступать в головкам. Но далее выяснилось, что давление в шлейфах при печати все таки присутствует. Тогда можно предположить возможность упрощенного питания принтера из банок, поднятых на определенную высоту, достаточную для создания необходимого давления на входе ПГ?
| Сообщение #772 Отправлено 19 марта 2019 - 14:08
Таким способом увеличится давление до картриджей, а не головок.
После эксплуатации нескольких месяцев, две черных головки сменил. Причина - пересыхает, после нескольких дней простоя. Грешу на чернила. Пытаюсь восстановить головы, пока с пробелами печатают, ремонт безрезультатен :(((
| Сообщение #773 Отправлено 20 марта 2019 - 08:34
Самый удачный способ у меня получался при встречных промывках тёплой водой с добавлением незначительного количества стирального порошка.
А после можно было бы перейти на так называем псевдо пигмент. У ОСР был такой. Он и печатал пристойно, и забивался меньше. А также вымывался лучше.
| Сообщение #774 Отправлено 06 мая 2019 - 07:36
Поменял я чернила, головку новую приобрел. Сейчас в картридже один вид, между картриджем и головкой старые остаются, в головке оригиналы. Не знаю, что получится. Может быть заменить чернила между картриджем и головкой? а как правильно это сделать и стоит ли?
| Сообщение #775 Отправлено 06 мая 2019 - 08:36
вместо головки вставляете шприц с толстой иглой (1.1 мм лучше всего) и тянете старые чернила. Это будет от 2 мл и выше....сколько не жалко новых чернил.
| Сообщение #776 Отправлено 06 мая 2019 - 11:51
Странно... иглу 0,8 только нашел, ей пробую - 2 капли вышло и все... шпритц застопорился...
| Сообщение #777 Отправлено 06 мая 2019 - 12:11
ищите толще иглу. Может какие то заправочные наборы, или через промежуточные трубочки от снпч. Конец иглы должен быть тупой.
Картридж обязан стоять на месте, иначе откуда будут поступать чернила для прокачки.
| Сообщение #778 Отправлено 07 мая 2019 - 08:20
В итоге нашел я 1.2мм иглу, но боязно ей что либо делать...
| Сообщение #779 Отправлено 07 мая 2019 - 09:56
зашлифуйте край иглы на наждачке...
А когда будете вставлять её вместо головы, то обязательно смачивайте водой, и проверить как она у вас будет заходить лучше на старом картридже. Там тоже игла 1.1 мм. Легонько надавливаете и проворачиваете вокруг оси...Без фанатизма...и всё у вас получится.
Инфо (6 527)
