|    Сообщение #81 Отправлено 08 марта 2010 - 03:53   Vadim03
Умыли :) конечно Ink-Mate
Напишу тогда, как удалить воздух из картриджа без Вашего геморроя с иголкой и риска пробить мешок картриджа.
Все гораздо проще.
Итак вы соединили картридж с емкостью. Чернила залиты, воздух вроде как удален.
Хотите убедится в этом? Легко! Переверните картридж так, чтобы заправочное/входное отверстие оказалось вверху
и поднимите картридж выше емкости... упс... в шлейф откуда-то пошел воздух! Выходит не весь удалили. Не беда.
Подождите, пока воздухом не наполнится сантиметров 10 шлейфа (только не весь шлейф!) (рисунок 1),
теперь переверните картридж заправочным отверстием вниз! (рисунок 2) по прежнему держа картридж выше емкости.
Пойдут чернила. Держите картридж на максимально возможной высоте над емкостью и чернила выдавят воздух в неё!
Повторять эту операцию, пока не перестанет выходить воздух.
И время от времени опускайте картридж НИЖЕ емкости, чтобы восполнить чернила, которыми вы выталкиваете воздух.
(иначе просто сдуете мешок полностью)
Прикрепленное изображение: Air.jpg
HP-110+, HP-130nr, SP1410, 2хR270, R295, R390, HP8500
|    Сообщение #82 Отправлено 08 марта 2010 - 10:44   Slava2
физика процесса - всё правильно, нет вопросов. Но если у вас капиляры с малым сечением ( а по описанию у меня именно так), то чернила в сухой капиляр не пойдут при малом перепаде давления (смачиваемость и поверхностное натяжение). Надо или делать большой перепад уровней (при трубке длиной в 70см - это не реально), или же увеличивать давление - что я и предложил. При предложенной мною схеме прокачки, на один картридж уходит 2-3 мин с гарантированным сто процентным качеством выполненных работ.
|    Сообщение #83 Отправлено 08 марта 2010 - 13:15   Antonov-Sergej
Вопрос может не для этой темы... но все же:
сколько чернил (в литрах или других единицах) может пройти каждая ПГ в плоттере НР (у меня например НР 130), иными словами какой ресурс у ПГ до начала "конца" :). у меня например сейчас плоттер еще на оригиналах, через сервисную прогу нашел, что ПГ на лайтах отработали по 26-28 % своего ресурса и не знаю много это или мало :unsure: если перевести эту цифру в количество отпечатанных фото А1 формата сколько это получится и сколько еще таких фото смогут отпечатать эти ПГ?
|    Сообщение #84 Отправлено 08 марта 2010 - 13:31   Slava2
если будете использовать родные картриджи или "правильные" чернила и всё будете делать внимательно и аккуратно, то можно рассчитывать на ресурс что то в районе 10 000 кв.м. фотографий.
|    Сообщение #85 Отправлено 08 марта 2010 - 15:31   romanM
чернила ОСР во многом похожи на оригиналы, но по цветопередаче для плоттеров, они не совсем подходят, я лично не рекомендую пользовать 120-ю серию, так как они чересчур блеклые и при печати все фото зелёные, а вот 126 серия гораздо лучше, однако и они гораздо светлее оригиналов, я фотки выкладывал слитых чернил с оригиналов и банок с ОСР, под плоттеры по цвету хорошо подойдёт 93 серия , а по мех свойствам надо пробовать...
|    Сообщение #86 Отправлено 11 марта 2010 - 15:13   Shnir
2 romanM
Не подскажете чем отличаются E BKP 49 и E BKP 249?
|    Сообщение #87 Отправлено 15 марта 2010 - 01:09   oneelll
Vadim03 Antonov-Sergej При пользовании СНПЧ Longprint через несколько дней чернила Inktec H0004 H2040чёрный и жёлтый на оригинальных картриджах размягчили помпы настолько,что при печати уже через несколько секунд концевики подкачки чернил блокировали работу плоттера (у меня НР 100+).Пришлось подкладывать резинки в картриджи , что в свою очередь ещё через несколько дней привело к нестабильной работе плоттера (произвольно выключался).Начали завоздушиваться головки - чёрная стала весить 18,2г (первоначально 20,8г),жёлтая 19,4г (первоначально 20,8г),в то время, как красный и синий по 21,1г (вот она работа помпы).Прийдётся разбирать, доливать чернил. Головки новые(меньше месяца). Оно Вам надо ? Vadim03 работаешь на Ink-Mate без проблем- продолжай и дальше, меняй только если жизнь заставит(чернила ОСР с оригиналом совместимы , но как они лягут на Ink-Mate без промывки,- я бы не рисковал). Antonov-Sergej советуют тебе ОСР - подумай, так ли необходимо отказаться от оригиналов,даже самые надёжные могут приподнести ненужные проблемы(сейчас зима,как повезёт с чёрным пигментом-вопрос). Хотя сам после таких плясок подумываю об ОСР-особенно чёрный и красный.
|    Сообщение #88 Отправлено 15 марта 2010 - 08:29   Slava2
...присмотритесь более внимательно, может воздух попал в помпу. Вроде не должны даже самые ПОГАНЫЕ чернила так размягчить резину помпы.
Так же настораживает Ваше сообщение
... откуда всё же воздух попал в те же головы, что и нерабочие помпы (по цвету) ???? Ищите первоначальную причину.
Конечно не стану отрицать, что из-за некачественных чернил может быть эффект подсасывания воздуха через дюзы.
|    Сообщение #89 Отправлено 15 марта 2010 - 13:50   oneelll
Slava2 Спасибо за подсказку насчёт завоздушивания. Логично,что воздух откуда-то попадает в пг.Дюзы врядли , скорее где трубопровод и чернилозаборная игла ПГ соединяются. Буду искать первоначальную причину. Картриджи ничем не промывал,чернила запаяны 1л бутылки , и потом какое-то время всё работало нормально.Воздух удалял как у Вас описано(причём делал это многократно). Привожу для наглядности фото (помпы стали гофрированными). Другое фото при попытке перейти с Inktec на оригинальный картридж(чернила в трубопроводе и ПГ не промывал). После печати одного А1 листа началось непонятное с чёрным-привожу тест дюз.
  • Прикрепленное изображение: DSC07591w1.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC07589w.jpg
|    Сообщение #90 Отправлено 15 марта 2010 - 15:00   Slava2
что ж с помпой весьма убедительно. Лучше один раз увидеть... На чернила подозрение есть, но два разных состава (пигмент и вода) - это как бы немного нивелирует ситуацию. Если виной тому чернила, то что ж они туда бодяжат???
А не может быть, что мембраны помп деформировались, когда Вы стали подкладывать резинки под штоки?
чёрные чернила явно не совместимы - надо мыть при замене. А лучше переходите на нормальные.
У меня один заказчик печатает огромными партиями цвет. Ему недавно из Москвы прислали литровую фасовку (говорит родная фасовка ОСР) - вообще в восторге. Перед этим работал на нашей, киевской фасовке.
З.Ы. А вообще то состав чернил весьма агрессивен. Не даром не всякие ПВХ трубки их выдерживают.
|    Сообщение #91 Отправлено 15 марта 2010 - 18:17   oneelll
Деформация- это скорее показатель мягкости помпы.Чернила настолько быстро продавливаются в картридж ,что шток успевает достичь отметки блокировки.А уходят они вверх в доноры.Сечение шлефа от китайской снпч около 1мм , а внутренний диаметр иглы на ПГ гораздо меньше, так что Ваша конструкция с согнутой иглой на картридже , да плюс фильтр на донорах - совершеннее чем на обычной СНПЧ , поэтому поднимать доноры мне надо выше(хотя до размягчения помп доноры стояли на крышке плоттера и всё ок). Жёлтые чернила полностью совместимы с оригиналом ,поэтому проблему с помпой решил заклеив её скотчем.Чёрные буду покупать ОСР , а пока головку промою и перейду на оригинал. Да чуть не забыл синий и красный картриджи помпы как новые, но в отношении печати красный полосит всё больше , поэтому тоже ОСР.
|    Сообщение #92 Отправлено 15 марта 2010 - 21:12   Slava2
Чернила вверх, в мешки уходить не должны, т. к. в помпе стоит обратный клапан, который препятствует возврату чернил из помпы в мешок-демпфер.
Скорее всего имеет место быть ситуация с мембраной, раскисшей от тяжёлой жизни.
|    Сообщение #93 Отправлено 16 марта 2010 - 05:42   Antonov-Sergej
oneelll я бы с радостью залил в свой НР 130 чернила ОСР (у меня кстати все цвета водянка :)), но вот проблема:
я живу в г.Томске ни у нас ни в соседних городах не продают таких чернил и даже здесь в интернет-магазине (http://resetters.com..._3055_3059.html) для моего плоттера есть только DCTec.
Если кто подскажет где взять такие чернила ОСР для моего плоттера буду примного благодарен :unsure: (особенно если в г.Новосибирске :unsure: )
|    Сообщение #94 Отправлено 16 марта 2010 - 15:18   Vadim03
в таблице совместимости чернил на сайте inktec такая инфа:
для 11 картриджа у них чернила якобы есть... но только для
DesignJet 70
HP C4844A (No. 10)     Black     H2040-01LB/20LB
HP C4836A (No. 11)     Cyan     H0004-01LC/20LC
HP C4837A (No. 11)     Magenta     H0004-01LM/20LM
HP C4838A (No. 11)     Yellow     H0004-01LY/20LY
100, 110 там вообще не упоминается, а для 90 и 130 у них чернил нет. Совсем никаких.
т.е. производитель почти честно заявляет, что не производит чернила для этих плоттеров. :)
|    Сообщение #95 Отправлено 17 марта 2010 - 01:03   oneelll
Slava2
Сам был удивлён. Попытался превратить в перезаправляемые картриджы и при первом же нажатии на помпу при удалении воздуха обе прорвались(хорошо ,что не в плоттере).
Vadim03
На 1ой странице этого поста
Slava2 Конструкция таких картриджей идентична; меняется только заправка и содержимое чипа, идентифицирующего данный картридж, а также ключи посадочного места.
На этих принтерах печатающие головы продлённого срока службы №/№ 10,11,88 и пр рис.2,3 .Удачные конструкции своих печатающих головок НР использует на нескольких линейках принтеров. Может меняться механика и электроника самого принтера, а система голов и чернило снабжение, может переходить от модели к модели, от одного формата к другому. Так ,что думаю и чернила для этих голов совместимы.
Antonov-Sergej
Почитайте http://www.resetters...showtopic=16793 При переходе на пигмент очень изучите FAQ (ЧаВО) по этому вопросу.Я поторопился - и вот.И погуглите насчёт чернил поразнообразнее.Обязательно поможет.
Либо поинтересуйтесь ВВ кодами форума, либо не используйте их вообще. Править Ваши посты, удалять незакрытые тэги и расставлять переносы - никому не интересно. Дальнейшие такие сообщения будут просто удаляться.
|    Сообщение #96 Отправлено 17 марта 2010 - 08:52   oneelll
"Slava2 Не увлекайтесь большими емкостями танков. В идеале Ваш основной запас чернил лучше хранить в закупоренном сосуде, тёмном, прохладном месте.
В танках тоже в идеале должно находиться поменьше воздуха.
Вы же обратили внимание, что делают фирмачи: они сдувают мешок, а не компенсируют давление нагнетанием воздуха в мешок.
Как один из способов что делают буржуины в таких ситуациях - досыпают стекляные шарики в танк или на поверхность жидкости насыпаются "чернилаплавающие" пластиковые шарики, которые предотвращают контакт жидкости с воздухом. Ну это как бы уже высшие материи. Как говориться, нам не до жиру... " В свяэи с этим возникла идея - в качестве внешних доноров использовать ненужные картриджи №11 , №10 или аналогичных по конструкции. При этом, всю СНПЧ можно сделать герметичной. Вытаскиваем мешки из картриджей,снимаем серебристую плёнку с обеих сторон, в заправочное отверстие шлейф и конструкция готова(удаляем воздух). Прозрачные мешки позволяют легко контролировать уровень чернил,что и требовалось. Slava2 вы лучше знаете устройство картриджа - поэтому можете точнее откорректировать идею(может шлейф наоборот надо вставлять в выходное отверстие). На форуме подобная идея не попадалась , но если в чём-то ошибаюсь - очень хотелось услышать Ваше мнение.
|    Сообщение #97 Отправлено 17 марта 2010 - 09:45   Slava2
Ну что ж идея прекрасная! 5 баллов !! Тем более что есть аналогичные картриджи объёмом 80мл.
Вообще то можно использовать в таком варианте и медицинские эластичные капельницы (они напоминают собой грелку). Конечно это менее эстетично и менее технологично, но зато плюсы: нет контакта с воздухом (окисление и пыль), да и высыхания чернил в доноре практически будет отсутствовать.
А в Вашем предложении срезать верхний блестящий мешок лучше не надо (воздействие света на чернила) - ведь сколько осталось чернил в доноре- танке видно по степени сдутости шарика (прямо как у Пятачка... :unsure: )
А заправлять такую систему лучше через дополнительный тройник на отводной трубке или же засверлить напрямую выходной патрубок сверлом в 1мм.
Делать надо аккуратно, что бы не повредить выходной манжет.
|    Сообщение #98 Отправлено 26 марта 2010 - 23:28   Серёга Донецкий
Я заправил ОСР 120 серии в НР- 500+, разницы в цветопередаче с оригиналом не заметил.
|    Сообщение #99 Отправлено 27 марта 2010 - 09:45   Slava2
..я на 120-х чернилах (ПГ №11) отработал лет пять... Нормальные чернила. В зависимости от качества носителя добавлял иногда насыщенность или расход чернил в драйвере. А всё остальное вполне меня и моих заказчиков устраивало.
|    Сообщение #100 Отправлено 30 марта 2010 - 13:55   orgtekhnik
Хочу еще раз сказать спасибо автору статьи.Сделал СНПЧ.Гоняется вторую неделю..пока результат отличный.Правда я сразу понял ,что повторить идею автора с иголками и шариком не смогу,т.к. это кропотливая работа.Поэтому я взял готовую СНПЧ от WWM для Canon MP210.Тем более я видел,что уплотнители должны были подойти к дырке.Но тут меня ожидал облом.Этот резиновый уплотнитель,при вставке в него Г образного штуцера...порвался.И пришлось искать ему замену.В итоге я натянул на штуцер кембрик из чернильного шлейфа(очень мягкий был у меня шлейф).Натягивал с огромным трудом.Но в итоге штуцер с ним сел очень плотно.Залил в черный пигмент от Чернил.нет для 129\27 картриджей..а в цветные для 11 картриджей.Удалил воздух.как и показывал на рисунке Вадим03.После установки сразу видел свою ошибку.Дырка для трубки была по центру..и ее передавливало.Пришось сместить ее.Сейчас работает замечательно.Черный даже темнее чем оригинал..что еще лучше для чертежей.
3 человек читают эту тему
