конструкция ПЗК. воздуховоды конструкция воздушных каналов
| Сообщение #1 Отправлено 26 ноября 2009 - 22:12
ЗЫ. для справки. в моих картриджах (колорвэй? не уверен) идет система различной длинны каналов за пределами воздушной камеры (в дальней части от чипа), вполне вероятно, предназначенных для балансированной подачи воздуха в картридж при расходе чернил. при первой заправке сам удивился витиеватому рисунку (травил оооочень медленно, наслаждаясь картинкой).
| Сообщение #2 Отправлено 26 ноября 2009 - 23:50
На сегодняшний день возможны только два варианта:
- поролон, или подобное пористое вещество, в порах которого чернила удерживаются за счет сил поверхностного натяжения
- клапан способный выдержать давление столба чернил в картридже, но открывающийся при разрежении создаваемом ПГ
| Сообщение #3 Отправлено 27 ноября 2009 - 08:43
| Сообщение #4 Отправлено 27 ноября 2009 - 11:32
Сегодня - еще дважды.
Давайте так, Вы будете писать то, что думаете или будете читать то, что написали.
А то странно как-то получается....
elf303 (26th November 2009 - 10:12 PM) писал:
Где здесь написано о витиеватости чернильных каналов?
Я понимаю, что Вам хочется, чтобы у Вас единственного во всем мире заработали ДЗК.
Но увы, законы физики для всех едины, и если при разработке ДЗК, китайцы на эти законы физики положили, то и работать эти ДЗК будут соответствующим образом.
Мой Вам совет, определитесь, что Вам дороже - Ваш принтер или великая китайская идея, дальше будет видно, что делать.
| Сообщение #5 Отправлено 27 ноября 2009 - 14:05
по поводу витиеватости каналов имеется в виду следующее. если разделить картридж (условно) на две части, то имеем: емкость для чернил, откуда осуществляется забор в ПГ (ближе к чипам) и воздушная камера (дальше от чипов), от воздушной камеры по стенке картриджа идет "лабиринт" тонких (шириной приблизительно 1 мм) каналов. процесс первой заправки описан в посте 1. дальше дозаправка осуществляется в емкость для чернил. следуя логике, при печати чернила уходят в ПГ, подтягивая воздух из каналов и, как следствие, воздушной камеры (что вполне естественно, пробка ведь открыта).
так вот собственно сама мысль - целесообразно ли периодически прокачивать чернила через воздушную камеру и, соответственно, систему каналов?
зы. Episode, Вы всех встречаете "в штыки"? я понимаю, модер должен быть суровым.. сам такой
| Сообщение #6 Отправлено 27 ноября 2009 - 14:35
Возьмем емкость, пусть будет условно - 100мл., с двумя отверстиями - нижним и верхним. Диаметр этих отверстий пусть будет 1мм. Рядом с верхним еще одно, закрытое пробкой, диаметр его пусть 10мм.
Теперь зальем жидкость в нашу емкость, для этого закроем нижнее отверстие и будет заливать через верхнее. Через какое верхнее? Маленькое, диаметром 1мм или большое - 10мм. Как Вы считаете, через какое отверстие нужно заливать?
Интересен Ваш ответ? Пусть это будет ответ №1
Поехали дальше. Допустим - залили. Итог, у нас емкость 100 мл, нижнее отверстие закрыто, верхнее, маленькое - открыто.
Открываем нижнее отверстие и что получаем? Жидкость останется в емкости или убежит через нижнее отверстие?
Как Вы считаете? Пусть это будет ответ №2
Тут же поясню, для нормальной работы принтера, жидкость должна оставаться на месте, т.е. в емкости.
Хорошо, теперь добьемся полной имитации картриджа.
На маленькое верхнее отверстие напялим трубку длинной 10 метров и диаметром 1 мм, таким же, как и наше отверстие. Это будут витиеватые воздушные каналы картриджа. Для чистоты эксперимента, намотаем эти 10 метров трубки себе на шею, бедра, и пр., только так, чтобы она не перегнулась, чтобы не получилось излома трубки, хотя... не столь важно даже... Главное - на шею намотать, для чистоты эксперимента и понимания его сути.
Снова заливаем жидкость в емкость.
Как и в первом случае, вопрос - лучше это сделать через большое 10мм отверстие на верхней части емкости, или все же лучше прогнать эти 90мл жидкости по всей трубке, которая намотана у Вас на шее?
Интересно Ваше мнение? Ответьте, пожалуйста. Пусть это будет ответ №3
Теперь открываем нижнее отверстие и что получаем? Жидкость останется в емкости или убежит из нее через нижнее отверстие?
Ответьте. Пусть это будет ответ №4.
Ну и финальный вопрос - чем, описанный выше макет картриджа отличается от китайского ДЗК, кроме размеров и объемов?
Это ответ №5
Выводы сами сделаете, или тоже писать?
Это и будет ответом на вопрос - целесообразно ли прокачивать чернила через воздушные каналы.
elf303 (27th November 2009 - 02:05 PM) писал:
| Сообщение #7 Отправлено 27 ноября 2009 - 14:46
2. в Вашем варианте конструкции (в зависимости от вязкозти, опять таки) потечет из нижнего отверстия
3. Вы неправы. трубка в данном случае должна быть всем клубком засунута в емкость. а в Вашем варианте я боюсь удавиться, запутавшись. заправка, естественно, через большое отверстие. однако тут как раз и суть начала темы - а ну как передавится трубка в районе шеи? или еще какая коллизия..
4. ответ 2
5. объемом и удавкой, которой Вы меня обмотали
собираем опытную банку? :)
| Сообщение #8 Отправлено 27 ноября 2009 - 15:07
elf303 (27th November 2009 - 02:46 PM) писал:
| Сообщение #10 Отправлено 27 ноября 2009 - 15:36
А если серьезно, то поделитесь результатами, плз. Интересно же :)
| Сообщение #11 Отправлено 28 ноября 2009 - 13:08
Сравни
| Сообщение #12 Отправлено 28 ноября 2009 - 16:29
Пройдя по Вашей ссылке мы увидим, что нижний (текущий) картридж это не ДЗК, а переделка из СНПЧ. Картридж был снят с СНПЧ и переделан под ДЗК. Естественно там не будет ни каких каналов и клапанов - они там не нужны, жидкость в СНПЧ удерживается в картридже за счёт другого.
Из настоящих ДЗК, даже со снятыми клапанами и манжетами чернила, что бы они потекли, приходится вытряхивать.
Episode (27th November 2009 - 06:07 PM) писал:
Во-вторых, (и Вы не можете этого не знать), в современных ДЗК, оба отверстия о которых Вы говорите, будут находиться на одном уровне - на дне картриджа. 1. Воздушная камера имеет выход на дне картриджа. 2. Забор чернил происходит со дна картриджа, далее по каналу они поднимаются почти до верха, попадая в круглую камеру с фильтром и затем из фильтра, по каналу опускаются к выходному отверстию. Фото лепить не буду, Вы всё разбирали и всё это знаете.
При всём этом я не отрицаю случаи брака ДЗК, когда воздушная камера подсасывает воздух через верх, не доводя его до дна.
| Сообщение #13 Отправлено 28 ноября 2009 - 17:32
Теперь по поводу отверстий.
Вы можете сколько угодно раз написать, что воздушное отверстие находится на одном уровне с выходом чернил, но так никогда не будет.
Стоит установить картридж в каретку, и выход чернил уже НЕ отверстие в картридже, а выход из ДЮЗ принтера, которые, в некоторых моделях на 1,5 - 2 см. ниже выходного отверстия в картридже.
Это значит только одно - чернила будут вытекать. Где и как бы не были расположены каналы, какие бы они не были, как бы они не были закручены, куда бы они не были опущены, чернила все-равно будут вытекать.
Это все равно, что в примере выше, где на верхнее отверстие мы одевали трубку, оденьте ее на нижнее отверстие и опустите вниз.
И еще, мне совсем не интересно обсуждать материал, который все, без исключения, имели возможность изучить в школе на уроках физики.
Но я считаю НЕ правильным, если кто-то прочитает на этом форуме информацию, которая введет его в заблуждение.
После сообщения №2 нужно было закрыть тему, т.к. обсуждать тут больше нечего, это переливание из пустого в порожнее. Хождение по кругу. Конвульсии продавцов картриджей, которые грузят нерадивым юзерам, прогулявшим школу, тонны лапши на уши. Они с особым удовольствием втирают эту туфту о каналах и преходах с очень умным видом морды лица и с высоко поднятым пальцем.
Бросьте.
Есть дела поинтереснее, чем впарить кому-то кусок китайского неработающего дерьма.
Pozitiv (28th November 2009 - 04:29 PM) писал:
Блин! В школу!!!
| Сообщение #15 Отправлено 28 ноября 2009 - 19:13
| Сообщение #16 Отправлено 29 ноября 2009 - 10:34
| Сообщение #17 Отправлено 13 декабря 2009 - 11:37
исходные материалы: капельница (от нее нужна фильтрационная ёмкость - около 8 мл), трубочка от ушной палочки (внешний диаметр 2.5 мм). Как видно из фото (пардон, цифровик на зарядке - а телефон не есть фотоаппарат), трубочка от ушной палочки аккурат подходит по диаметру и длинне. Залито водой из под крана. Не капает. Если встряхнуть, выпадает пара капель. Если прикрепить к выходному отверстию кусочек капельницы (около 15 см), то вес воды в этом кусочке (1 мл) уверенно потянет за собой жидкость из сосуда.
Вот такие вот опыты, юннаты.
2Episode: после всего проделанного даже не стал наматывать трубочки на шею, уж извините, посчитал нецелесообразным. Тему можно закрывать
| Сообщение #19 Отправлено 13 декабря 2009 - 13:47
elf303 (13th December 2009 - 11:37 AM) писал:
Осталась самая малость - теоретическая часть, которая даст понять, в чем ошибка этого опыта и почему сравнение данной конструкции с китайским ДЗК не корректно.
з.ы. почитайте теорию, либо в FAQ - я описывал принцип работы сосуда Мариотта, либо спросите Гугли, либо школьный учебник физики, возьмите линейку, возьмите формулу Торичелли, посчитайте, через какое время под Вашим принтером появится лужа из чернил. Ведь интересно же... Или нет?
| Сообщение #20 Отправлено 13 декабря 2009 - 16:21
Господа, зачем спорить, если каждый из вновь приходящих в эту область равно будет учиться на своих ошибках, а качество китайских ПЗК/СНПЧ является абсолютно непредсказуемым?
Я прочел несколько тем, посвященных ПЗК, рискнул - поставил IST, оказались хорошими, с клапаном и нерж. пружиной. Теперь пытаюсь найти описанные в темах симптомы "недержания", безуспешно.
Ключевое слово - оказались. IST явно закупает картриджи по всей КНР и что там будет в следующий раз, кто знает.
Так что хорошие ПЗК бывают. Другое дело, готов ли владелец принтера идти на риск, устанавливая х.з. что или, может быть, имеет смысл выбрать более предсказуемый вариант с капсулами?
Xerox Phaser 3450ND
