Винда 7 х64, фотошоп CS4 11.0.1 Проблема следующая: открываю десяток-два файлов, работаю. К концу работы комп уже еле ворочается. непрерывный своп, память забита доверху (все 6 Гб), простейший блюр идет секунд по 5.
Сделал скриншот использования ресурсов. В свежезагруженном шопе было открыто 2 файла. Причем, не какие-то баннеры 2х3 метра с разрешением 600dpi, а самые обычные, по 21Мпикс. В процессе обработки, как видно, шоп свампирил все доступные объемы памяти. Причем, что самое неприятное, при закрытии файлов память не освобождается. Лечится только перезагрузкой самого фотошопа.
http://www.bcfoto.ru...s/temp/shop.jpg (300 кб)
Вопрос, это лечится?
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Фотошоп-вампир. Или лыжи не едут? Жрет память, как пылесос.
| Сообщение #2 Отправлено 03 декабря 2009 - 13:39
Редактирование - удалить из памяти: буфер обмена, историю, фсё! :) Уменьшить число откатов. (История -кэш)
Редко пользуюсь. Открываю неск. дес файлов по сотне-две мегабайт. Режу, копирую, обрабатываю.
Виста х64, CS4 11 Офф русск вер.
| Сообщение #4 Отправлено 03 декабря 2009 - 13:55
Я не могу посмотреть фото по ссылке - половину только показывает.
Менеджер памяти у Висты и Севен работает по принципу: грузи всё, пока есть свободное место. И фотошоп тут не причём!
| Сообщение #5 Отправлено 03 декабря 2009 - 14:09
Как это ни при чем, если проблема именно в шопе. Открываю файлы - память занимается, это понятно. Работаю с файлами, слои, то-се, память занимается, это тоже понятно. Но вот то, что при закрытии файлов память нифига не освобождается - это не понятно. И, судя по поведению компа, достаточно быстро в памяти уже не остается места для работы с новыми файлами - система вынуждена их кидать в своп.
| Сообщение #6 Отправлено 03 декабря 2009 - 14:13
Попробуйте перезагрузить комп и ничего не делать. Через минут десять-пятнадцать запустить диспетчер задач и посмотреть, сколько осталось свободной памяти.
| Сообщение #7 Отправлено 03 декабря 2009 - 15:41
Сама по себе память не утекает. При обычном "общении" с виндой занятый объем редко превышает 3.5Гб. Тут именно фотошоп ее жрет. При закрытии фотошопа память освобождается до изначального уровня.
| Сообщение #9 Отправлено 03 декабря 2009 - 15:57
Я не знаю. Могу одно сказать: есть проблемы и у меня. Если обрабатываемый файл превышает 1,5-2 Гб, то приходится покуривать, при применении какого-либо инструмента.
А для ширпотребных 100-200 мб - проблем нет.
Как вариант: не применяйте "русификаций" при использовании пиратских версий.
| Сообщение #10 Отправлено 03 декабря 2009 - 16:28
| Сообщение #11 Отправлено 03 декабря 2009 - 16:32
Тормозит при обработке панорам размером 5м х 1 м при разрешении 300 т. на дюйм.
| Сообщение #12 Отправлено 03 декабря 2009 - 16:51
Обижаете, коллега! :)
С таким обьемом и тормозит... А я все грешил на свои 2 Гига.
Ну по сравнению с 2Г разница огромная. На 2Г тормозить начинает гораздо раньше.
А тут проблема именно в том, что память засирается чем-то. Когда один большой файл и куча слоев - тут впринципе понятно, оно само по себе вполне может занимать всю память. Но вот когда открываешь 20 файлов, в начале они обрабатываются со свистом, а под конец все тормозит, хотя бОльшая часть уже закрыта... вот это непонятно.
| Сообщение #13 Отправлено 03 декабря 2009 - 17:19
Смотрим в информационном поле параметры используемой и свободной памяти, эффективность работы, время выполнения операций. Может это поможет сделать выводы.
| Сообщение #14 Отправлено 03 декабря 2009 - 18:18
У меня положение хуже - открываю в Camera RAW по 200 шт. Вот где видны все его тормоза.
| Сообщение #15 Отправлено 03 декабря 2009 - 18:49
В дополнительных плагинах Фотошопа на инсталляционном диске есть такой плагин: Disable Scratch Compression Plug-in. Не уверен, но может быть поможет улучшить производительность дисковой подсистемы.
"By default, Photoshop compresses pages before writing them to the scratch file. This does not result in a smaller scratch file since Photoshop must still reserve space for the uncompressed pages. For slow disk drives or SCSI implementations, however, the reduction in the data to be transferred to or from disk more than compensates for the time needed to compress or decompress the data. For fast disk drives and SCSI implementations, this is not the case. "
Файл подкачки может побыстрее заработает?
| Сообщение #16 Отправлено 03 декабря 2009 - 18:58
ZRS (3rd December 2009 - 07:18 PM) писал:
Никогда не использую Фотошоп для потоковой обработки "сырых" файлов. До четырёхсот RAW (по 22 мб) в DPP и никаких проблем! Только успевай нажимать на кнопку мыши.
Естественно, для индивидуальной обработки Camera RAW может быть полезней. Хотя, я сильно сомневаюсь. Меня продолжает напрягать в DPP отсутствие возможности вращения кропа.
| Сообщение #17 Отправлено 03 декабря 2009 - 20:30
Привык к это проге, есть родная никоновская, но неудобно в ней. Когда один-два файла еще ладно, но когда их много, времени уходит в несколько раз больше - результат такой же...
| Сообщение #18 Отправлено 03 декабря 2009 - 20:38
ZRS
Переходите на лайтрум. Сам конвертер там тот же самый ACR.
| Сообщение #19 Отправлено 03 декабря 2009 - 20:44
Работаю с Canon. Конверторы от Nikon не юзал.
Недавно один молодой москвич делал выставку в моей деревне. Хвалил Лайтрум.
Моё мнение остаётся прежним: для потоковой конвертации логичнее использовать штатные конверторы и лишь для вылизывания отдельных изображениий можно применять программы сторонних производителей. Если зачешется. :)
| Сообщение #20 Отправлено 03 декабря 2009 - 21:54
Только что провёл эксперимент по освобождению памяти Фотошопом. Открыл 1Гб. картинок в Фотошопе СиЭс3 и в немецком братишке Фотошопа - Фотолайн 15.06. После закрытия картинок:
Фотошоп память НЕ освободил.
Фотолайн память освободил.
Похоже немцы продумали этот вопрос.
и ещё... на сайте Адобе решения проблемы не нашёл.
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (702)
