Моё мнение остаётся прежним: для потоковой конвертации логичнее использовать штатные конверторы
DPP для потоковой обработки??? О-о-о, месье понимает толк в извращениях! :D На мой вкус для потока ничего не придумано лучше С1, причем, версий 3.хх. К большому сожалению, версии 4хх и 5хх "легли" под лайтрум, подогнав под него свой интерфейс и управление. С1 3.7.8 - это единственный конвертер, на котором можно все основные действия (правка ББ, контраста, экспозиции) проводить горячими клавишами, не отрывая рук от клавиатуры. Причем, все клавиши расположены компактно, не надо даже над всей клавой руками елозить. Уже раз 10 пробовал перейти на лайтрум, и на С1 4хх, не получается. Из-за того, что там большинство действий повешено на мышку, скорость обработки в разы ниже.
Фотошоп-вампир. Или лыжи не едут? Жрет память, как пылесос.
| Сообщение #22 Отправлено 07 января 2010 - 17:33
ну а по теме: удалось ли научить фотошоп выгружать из памяти все лишне?
а то что-то вы уходите в сторону RAW конвертеров
Epson R1900 pigment, EFI ES-1000, Canon 5D Mark III
| Сообщение #24 Отправлено 07 января 2010 - 20:44
а если при инсталляции шоп ставить на другой винт,
лучше физический?
лучше физический?
| Сообщение #26 Отправлено 07 января 2010 - 23:21
системе полегче станет
вот хороший ресурс на фотошоповскую тему
http://photoshop.dem...book/index.html
| Сообщение #27 Отправлено 08 января 2010 - 09:28
"Системе полегче станет" - это не ответ. Проблема совершенно конкретная - засирание памяти. Как тут поможет второй винт?
| Сообщение #28 Отправлено 08 января 2010 - 14:13
Пишут (неофициально), что это штатная методика использования памяти Photoshop.
В ходе работы освободившаяся память не возвращается системе, но повторно используется при необходимости.
| Сообщение #29 Отправлено 08 января 2010 - 14:47
Если бы так было, то и вопросов не возникало бы. То, что память не возвращается, и повторно используется - это понятно. Если загрузить громоздкий psd-шник, и потом его выгрузить, объем памяти не освободится. Но если загрузить повторно, то объем и не возрастет. тут все гуд. Но беда в том, что после нескольких повторений это уже не прокатывает. Память оказывается забита под завязку, и даже если в фотошопе загружен 1 легкий файл, он безбожно тормозит на простейших операциях, начинается жесткий своп. Лечится только переоткрытием самого фотошопа.
| Сообщение #30 Отправлено 08 января 2010 - 15:25
bc---- (8th January 2010 - 03:47 PM) писал:
Никогда не замечал.
Открываю по 10 шестнадцатибитных тифов каждый ок. 100 Мб) (кроп, уровни, балланс, сохранить), далее следующие десять и так, иногда, до пяти раз в одном сеансе фотошопа. Где тормоза?
| Сообщение #31 Отправлено 08 января 2010 - 16:18
to bc----:
в хелпе фотошопа нашел:
Allocate RAM to Photoshop
Photoshop displays the RAM available to Photoshop and the ideal range of RAM for Photoshop (a percentage of the total available RAM) in Performance preferences.
In Performance preferences, enter the amount of RAM you want to allocate to Photoshop in the Let Photoshop Use text box. Alternatively, drag the slider.
Assigning scratch disks
When your system does not have enough RAM to perform an operation, Photoshop uses a proprietary virtual memory technology, also called scratch disks. A scratch disk is any drive or drive partition with free memory. By default, Photoshop uses the hard drive on which the operating system is installed as the primary scratch disk.
Photoshop detects and displays all available internal disks in the Preferences panel. Using the Preferences panel, you can enable other scratch disks to be used when the primary disk is full. Your primary scratch disk should be your fastest hard disk; make sure it has plenty of defragmented space available.
The following guidelines can help you assign scratch disks:
For best performance, scratch disks should be on a different drive than any large files you are editing.
Scratch disks should be on a different drive than the one used for virtual memory.
RAID disks/disk arrays are good choices for dedicated scratch disk volumes.
Drives with scratch disks should be defragmented regularly.
Change the scratch disk assignment
Do any of the following in the Scratch Disks area of Performance preferences:
To change the scratch disk order, click the arrow buttons.
To enable or disable a scratch disk, select or deselect the Active checkbox.
Click OK.
For the changes to take effect, you will need to restart Photoshop
Click OK.
| Сообщение #32 Отправлено 08 января 2010 - 16:52
О чем это? Нельзя ли вкратце (по русски) объяснить?
| Сообщение #33 Отправлено 08 января 2010 - 17:55
у меня шоп буржуйский,
вкратце, если файл обрабатывать на другом винте то память загружается меньше.
переводчик онлайн загрузить там поподробнее (только словарь соответствующий включить :) )
| Сообщение #34 Отправлено 08 января 2010 - 18:03
Вкратце уже давно известно, что своп фотошоповский лучше держать на винте, где больше свободного места. И лучше не на системном. :)
Почитайте Мак-Келанда. :)
Хотя, сегодня даже на системном найдется два-три десятка гигабайт, чтобы Шоп уелся досыта.
Конечно, постоянное обращение к диску - не есть хорошо.
| Сообщение #35 Отправлено 08 января 2010 - 18:31
о том и речь
| Сообщение #36 Отправлено 08 января 2010 - 19:14
Извините, я туповат в настройках. Сегодня я больше фотограф, который включает комп, загружает изображения с флэшки, чуть их правит и отправляет на печать.
Вот если бы в DPP сделали вращение при кропе, то было бы полное счастье. Ой, извините. Еще бы буквы на отпечаток приложить. Было бы полное УРА! :)
| Сообщение #37 Отправлено 08 января 2010 - 19:20
protz (8th January 2010 - 06:55 PM) писал:
Не надо пользоваться переводчиками онлайн, и еще верить их переводу. В приведенном вами тексте сказано, что своп фотошопа должен быть на другом диске относительно виндусячьего, это повысит производительность. В общем-то все логично. Только вот про меньшую загрузку памяти там ни слова нет.
ЮХа (8th January 2010 - 04:25 PM) писал:
Никогда не замечал.
У меня такая фигня стабильно при сборке альбомных коллажей. Причем, одновременно как правило загружен один макет разворота, плюс штук 5-10 картинок, в сумме в распакованном виде это немногим меньше гига получается. После макетирования коллажа закрываю его, или просто пересохраняю под новым именем, удаляю слои, и собираю новый. Ориентировочно к 10-15-му начинаются дикие тормоза. Если просто грузить картинки, и применять к ним простейшие действия, проблем нет, по крайней мере, в указанных вами объемах. Вот при обработке сотни фотографий проблемы уже могут вылезти.
| Сообщение #38 Отправлено 08 января 2010 - 19:29
И не просто на другом диске, а на другом ФИЗИЧЕСКОМ диске.
Epson R220 Hameleon ER270, R290 WWM E83, СНПЧ Resetters капсулы,
Spyder3Studio, Eye One UV Basic
| Сообщение #39 Отправлено 08 января 2010 - 19:45
bc---- (8th January 2010 - 08:20 PM) писал:
Я подобным не занимаюсь. Завтра спрошу у знакомого, которого плющит от сборок, рамочек, костюмчиков и проч.
interfer (8th January 2010 - 08:29 PM) писал:
Честно: у меня два физических диска. На одном система, на другом - архив. Думаю, что мысль рациональна.
| Сообщение #40 Отправлено 08 января 2010 - 19:49
пост №24 :)
Инфо (702)
