и всё таки обратите внимание на резак с роликом
во-первых, там еще рез волнистый (для открыток), и перфорация
:) во вторых он не самодельный :)
один сезон я на таком отработал как биговщик выдерживает 2-3 тыс проходов
потом марзан (подложка под ролик) разбивается и ролик растачивается на оси.
но чтоб купить настоящий биговщик (или блок роликов на этот же) , время будет
еще раз напомню, как резак это кака.
Биговщик своими руками - это реально?
| Сообщение #41 Отправлено 05 декабря 2009 - 20:49
| Сообщение #42 Отправлено 05 декабря 2009 - 20:51
Спрошу...если разрешит разобрать-выложу. А может к совету протца прислушаться стОит?
| Сообщение #43 Отправлено 05 декабря 2009 - 21:14
прислушался, заказал вот это http://www.foroffice...tion/14477.html
пока будет идти - сделаем все равно что-нибудь
а то скучают руки по топору, знаете ли - да и опыт будет - как вариант поточное производство контрафакта - чем мы хуже китайцев?
| Сообщение #44 Отправлено 05 декабря 2009 - 21:18
Ну...почему бы и нет. :)
| Сообщение #46 Отправлено 29 июля 2014 - 14:25
Не думал, что тема кому то еще интересна - присылают запросы на электронку
Решил ответить всем
У меня все получилось
Но к сожалению производительность его не ахти
Сейчас есть дешевые китайцы по 3-4 тысячи - нет смысла самодельный делать
Самый простой вариант - убитая гильотина с тупым ножом (если есть такая)
Мы сделали из ленты оцинковки 1 мм толщина - длина, как придется зажали ее между двумя обрезками композита (можно фанеру использовать)
Нижний вал сделали также, только оцинковка углублена была
Способ надавливания - со старого брошюровщика сняли ручку и прижимной блок
В общем - слепили из того, что было
Полгода он у нас продержался - сталь нужно каленую использовать, а не оцинковку
Но на начальном этапе и при минимальных биговальных работах - сойдет
И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПЛЮС!!!!!!!!!!!!
Был заказ на биговку А1 формата (посередине по длинной стороне) - здесь только самодельный биговщик справился (правда в качестве "ударной силы" были 2 мужика - они с двух сторон держали метровую планку и пытались "равномерно" продавить бумагу (фотобумага 270 гр + двухсторонняя холодная ламинация ОРАКАЛ - мощный плакатик получался) Брака было процентов 10, но оно того стоило.
Так что самоделки нужны.
Решил ответить всем
| Сообщение #47 Отправлено 30 июля 2014 - 08:52
Для мелкой биговки подойдёт и самопальная биговальная доска. Конечно, для крупных форматов это не годится.
Но до A3 ничо так... Биговальная доска и специальный нож палочка для продавливания у меня есть. Сделал один плотник по моим экскизам.) Позже фото выложу.
Но вообще, принцип достаточно прост. Доска чуть больше A4. Имеет три выпиленные под определённым углом и через определённое расстояние канавки. Тупым ножом из дерева специальной формы проводим по нужному месту над канавкой и вуаля)) При определённой сноровке неплохие сгибы получаются. Главным образом вся эта ерунда предназначена для биговки пригласительных, открыток и рекламных проспектов.
| Сообщение #48 Отправлено 03 апреля 2019 - 15:55
Я сам сделал из залежавшегося брошюратора для пластиковых пружин, благо там есть корпус, рычаг. Пластину вставил вместо ножей, снизу марзан приделал из ПВХ. А до этого вручную сначала по линейке стеклорезом, потом приспособил на столе упор для бумаги, направляющую и под них отверстия, также стеклорезом биговал, главное чтоб не сильно))
Могу рассказать как дрель сделать из Epson-овского движка))
| Сообщение #49 Отправлено 03 апреля 2019 - 17:01
да много чего можно скострополить, если руки и голова.
Я как то под заказ делал биговщик для толстого (и плотного) картона.
Принцип был выбран несколько своеобразный. Китайцы это делают при помощи V-образного ножа. Вырезают канавку глубиной до 3 мм в картоне, который на 0.5мм толще канавки.
У меня же получился станок в облегчённом варианте (хотя и не совсем простой). У меня фреза прорезала такую же канавку как и у китайцев, да только энергии для этого требовалось поменьше....
Инфо (907)
