Принудительный сброс уровня чернил на авточипе R270 Случайно обнаружил
| Сообщение #61 Отправлено 03 октября 2010 - 16:07
Что-то не то...
| Сообщение #63 Отправлено 03 октября 2010 - 16:41
Идём в первый пост и ... пытаемся ответить.
| Сообщение #64 Отправлено 03 октября 2010 - 20:34
Не про то тема. Про новые чипы от resetters есть отдельная тема
Вот она
Вот она
| Сообщение #65 Отправлено 19 ноября 2014 - 19:47
Принтер R270/ Чип с кнопкой без фиксации (из новых, для T50). Делал таким образом.
1.Принтер включен, головка находится на капе (ну то есть дежурный режим).
2.На кнопку одеваю фиксатор, чтоб зажать ее в нажатом положении (в моем случае подошел кусочек коробочки от карандашных грифелей)
3.Нажимаем на каплю. Картриджи неопознаны. Нажимаем на каплю 6 раз пока не выедет на замену.
4.Выехал на замену. Снимаем фиксатор с кнопки.
5.Нажимаем каплю. Начинается чистка и картриджи сбрасываются в 100%.
Теперь можно спокойно ставить пачечку бумаги и не переживать о испорченных листах.
Повторной проверки пока не делал. Тем не менее решил поделиться, для этого собственно и зарегистрировался.
| Сообщение #66 Отправлено 19 ноября 2014 - 20:05
kordi, Попробую Ваш метод, лично у меня другой глюк, после обнуления всегда показывает чёрный пустым, приходится его обнулять повторно.
При попытках обнулить принудительно, всегда получалось возвращение предыдущих показаний уровней.
Принтеры просто хобби.
| Сообщение #67 Отправлено 03 декабря 2014 - 14:29
УРА! УРА! УРА!
Ваш метод у меня сработал.
1. на кнопку натянул резиновое колечко вн.ф8мм нар.Ф12мм (ну что нашлось рядом :))
2. сначала обнулились 4 картриджа, со второго круга(без фиксирования кнопки) остальные.
3. прочистку принтер не делал, так, чуток пожужал и всё (прочистка идёт намного дольше).
kordi, Спасибо за информацию, а то печать на пол листа действительно напрягает
| Сообщение #69 Отправлено 03 декабря 2014 - 15:39
А еще есть такой способ обнуления БЕЗ автоматической прочистки:
1.Принтер включен, головка находится на капе.
2.Нажимаем кнопку на чипе, чтобы осталась в нажатом положении
4.Выехал на замену.
5.Нажимаем каплю и через 2-3 секунды, пока каретка медленно едет к капе, отжимаем кнопку на чипе. Картриджи сбрасываются в 100% и чистки не происходит.
Тут главное вовремя отпустить кнопку, не раньше и не позже.
Обнулять таким способом можно в любое время, даже когда принтер печатает задание.
Проверено на чипах от ресеттерс и чернил.нет у которых кнопка с фиксацией.
На чипах с кнопками без фиксации не проверял, но думаю если кнопку чем-то фиксировать в нажатом положении, то тоже будет работать.
Проверял на R270, 390 и 290. На 1410-м не работает.
4.Выехал на замену.
| Сообщение #70 Отправлено 10 декабря 2014 - 12:22
Проверял на другом R270 (но у него кнопка между черным и светлоголубым картриджем.На моем же принтере - между синим и красным картриджем). На нем не сработало, видимо потому что чип другой (доставать блок картриджей не стал - чтоб номер чипа посмотреть - может в другой раз).
Еще есть на работе T50 (чип внешне, такой же как дома) - на нем тоже не получилось. Но с Т50 проще. Идем в драйвер - Сервис - Скорость и ход печати - Контролируемые параметры - Разрешить контролировать чернила. Снимаем галочку и вуаля! Если картридж и заканчивается, то до отключения питания и не заикнется.
| Сообщение #71 Отправлено 24 мая 2015 - 20:14
Подскажите пожалуйста как принудителоьно сбросить чернила на снпч к Epson p50?
Прбую обычным способом (как будто когда закончились и красная кнопка горит), как то один раз получилось, а снвоа не получается.
| Сообщение #72 Отправлено 05 октября 2015 - 20:42
У меня Epson R390. Только что получилось сделать так как сказано в инструкции, и вот оно чудо, аппарат сбросил все уровни чернил на 100 процентов. Ура, я очень рад. Добрые у нас люди. Спасибо всем))))))))))
| Сообщение #74 Отправлено 10 октября 2015 - 17:34
| Сообщение #75 Отправлено 10 октября 2015 - 18:39
У меня Epson R390.
Делал по этой инструкции. Как-то сбросился уровень чернил
А теперь не могу сбросить. Пробовал разные варианты
Выпаял кнопку с планки чипов. Чип стоит вообще не в каретке. Вместо кнопки на планке припаял два проводка и пустил через выключатель, который встроил в корпусец принтера.
Вчера, случайно, обнаружился один весьма и весьма приятный эффект. Авточип (с кнопкой на отростке), на R270, позволяет принудительно, в любой момент, сбрасывать уровень чернил без прочисток!
Где то здесь на форуме была тема (потерял где) (ВОТ ОНА), в которой предлагался хитрый метод избежать прочисток при автообнулении... Так вот я пользовался этим методом, а вчера зазевался и передержал кнопку чуть дольше... До тех пор, пока ПГ не остановилась, не доезжая до капы и не загорелся индикатор окончания чернил... Последующие нажатия выявили, что можно сбрасывать уровень без каких либо прочисток!
Итог этого случая следующий:
1. нажимаем каплю - ПГ выезжает в позицию замены картриджей
2. нажимаем каплю повторно и ПГ начинает движение на капу - в этот момент надо нажать и держать кнопку и не отпускать до тех пор, пока не загорится капля. (если у кого-то этот способ не сработает, то можно сломать кнопку - будьте осторожны - я ни за что не отвечаю).
3. нажимаем горящую каплю в третий раз и ПГ начнет показывать что якобы все картриджи пусты (нажимаем каплю шесть раз, плюс один)
4. ПГ возвращается на место, без прочисток и со стопроцентным заполнением.
Проверил четыре раза и все четыре со стопроцентной повторяемостью.
ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ - я не за что не отвечаю - делаете на свой страх и риск. Я проверил только четыре раза на R270.
Если это особенности только моего чипа и принтера, то мне повезло - если это кому-то удастся повторить - повезло всем.
| Сообщение #76 Отправлено 10 октября 2015 - 18:50
Всем привет!!
Попробуйте через драйвер, в закладке "сервис" вроде есть меню заменить картридж.
Один раз сделал?, это наверно один цвет кончился и получилось обнулить его и остальные, у меня в таком случае обнуляется без проблем, вроде, уже не помню)
Если пытаюсь сбросить на минимуме, но ещё не требует замены картриджа, то у меня тоже как то странно работает, сначала 3-4 раза подряд при проведения процедуры обнуления, уровень чернил возвращается к первоначальному значению которое было до начала обнуления.
Затем происходит сброс уровней, и всегда выходит ошибка на чёрном, все сбросились а черный ошибка, приходится обнулять его отдельно.
В последний раз пробовал чередовать с другим способом, в какой то момент обнулился:
у меня нету "капли". как мне быть.
помогите мне. один раз сделал. а повторить не могу
| Сообщение #79 Отправлено 11 октября 2015 - 15:38
Mikhail2623, а какой у вас аппарат???
R270, капсульная, номер чиповой планки не помню, ей лет 9-10, производство RESETTERS, принтер с снпч купил с рук)
у меня нет капли. Мне надо 6 раз выводить в положение замены и 6 раз парковать каретку ????
Честно, не знаю, я принтеры просто "ковыряю", хобби в свободное время )
| Сообщение #80 Отправлено 12 октября 2015 - 20:09
Я с каретки вытянул все что касаеться чипа. установил это все отдельно от каретки. На сомом чипе кнопка без фиксации. Я эту кнопку выпаял и вместо нее припаял два проводка, которые подключил к кнопке, которую в свою очередь встроил в корпусец принтера. По началу, когда кнопки, которая в корпусе, не было, я провода соединял и разьеденял в руках. Тогда сброс произошел удачно. Когда я пустил все это дело через кнопку, сброс не получается. Кнопку заранее проверял. Когда ога нажата, цепь разьеденена. Правильно???
Инфо (21 506)
