Принтер Epson R270 с СНПЧ (фирму и чернила указать не могу). При попытке распечатать тест дюз подхватывает лист, лист только проходит вал, а точнее только показывается оттуда и печать останавливается. Начинают мигать две красные лампочки. Выключаю, включаю принтер - ошибка появляется сразу. Выключаю, отвожу каретку на парковку, включаю - лист выезжает. Предполагал что проблема в датчике внизу каретки (может чернилами залит), разобрал, там все чисто. На всякий случай почистил контакты на разъеме - безрезультатно.
Статус монитор пишет "Общая ошибка: Удалите все задания на печать и выключите принтер. Вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер."
Пускаю на печать пробную страницу, отпечатывает идеально. Как только проверка дюз - ошибка.
R270 подхватывает бумагу и останавливается
только при тесте дюз, а при фотопечати - ок. Глаз?
| Сообщение #2 Отправлено 05 января 2010 - 12:52
А никаких посторонних шумов не слышно, когда головка останавливается и загораются две лампочки?
| Сообщение #3 Отправлено 05 января 2010 - 13:38
Вообще вот когда лист как раз подходит, перед тем как остановиться есть какой-то звук, но я подумал что это срабатывает подхват бумаги. Еще не обратил особо на это внимания, т.к. это происходит только при печати дюз.
| Сообщение #4 Отправлено 05 января 2010 - 13:45
Есть вариант, что срабатывает стопор головки. Попробуй повнимательнее прислушаться, нет ли характерного стука перед остановкой.
| Сообщение #5 Отправлено 05 января 2010 - 14:06
Разве стопор головки может отличать, что именно печатается, тест дюз или пробная страница?
Ведь при печати пробной страницы все нормально, я так понимаю.
Мне кажется, BalenS что-то недосказал в своем описании, ведь ситуация весьма странная.
Обычно, бывает наоборот, тест дюз печатает, а задание - не хочет. В таком случае виновен датчик бумаги однозначно, ведь при печати теста дюз датчик не работает, а при печати пользовательского задания - определяет бумагу.
Смущает тот факт, что каретка самостоятельно не возвращается на парковку при выключении кнопкой питания. Странно как-то. Похоже, действительно, на фиксатор каретки, но почему только при тесте дюз? Почему в других случаях он не срабатывает?
Чтобы я сделал в данной ситуации.
Разобрал бы принтер, снял полностью шлейф СНПЧ дабы исключить его влияние, оставил бы только планку с чипами и капсулы, либо же картриджи, если это картриджная СНПЧ, убрал старую cмазку с вала, положил новую, тщательно промыл бы весь узел парковки в теплой воде, просушил, смазал, собрал. Таким образом исключил бы полностью механическую причину. Если это не поможет, принтеру от этого хуже не станет, но тогда нужно искать причину в электронике, начиная с чипов картриджей и заканчивая USB кабелями, драйверами, прошивками, вирусами...
| Сообщение #6 Отправлено 05 января 2010 - 14:40
У меня была подобная ситуация именно при печати дюз, задевал шланг слива в капе.
Поправил его, смазал направляющие капы и проблема исчезла ))
| Сообщение #7 Отправлено 05 января 2010 - 20:49
Честное слово, тест не печатает, задание печатает :)
Еще забыл момент. Клиент сказал что он решил напечатать на диске, поставил диск, отправил на печать. Что-то затрещало и принтер начал пигать двумя красными лампочками. Потом он решил напечатать обычный лист, включил принтер, а лампочки сразу заморгали (как и сейчас, пока не уведешь каретку)
| Сообщение #8 Отправлено 06 января 2010 - 10:38
Добрый день.
Сегодня решил разобрать принтер и посмотреть подачу СДДВД. Снял основной узел (разделил корпус и все остальное), а на дне оказалась пружинка. Похожие стоят на датчиках, но осмотрев датчик подачи бумаги (с обратной стороны парковки) и впереди датчик наличия диска. Оба нормально функционируют (при нажиме возвращаются в исходное положение). Собственно вот сама пружинка:
Подача СДДВД работает нормально. Никаких сбоев при переключении не наблюдается.
Место пружинки найдено. Установлена в механизме прижима СДДВД лотка.
| Сообщение #9 Отправлено 06 января 2010 - 12:58
Ситуация немного изменилась.
Теперь при печать дюз, лист выезжает из под роликов примерно на 1,5см, потом немного заезжает обратно (0,5см), происходит какое-то "типо" переключение и стопор. Как будто датчик на каретке пытается определить бумагу и у него ничего не получается. Вновь проверил печать пробной страницы - все отлично.
| Сообщение #10 Отправлено 25 июля 2010 - 09:48
Balens, после разбора (основательного, со снятием некоторых шестеренок) и последующего сбора моего R270 - возникла такая же стуация как у Вас (описанная в последнем Вашем сообщениии). Побороть пока не могу. Вам удалось? Если да то как? Пробовал написать в личку, но мне почему-то, это не удалось...
| Сообщение #11 Отправлено 15 марта 2011 - 17:20
похожая проблема появилась на Т50, принтер подхватывает лист, лист только проходит вал, а точнее только показывается оттуда и печать останавливается. Причём и на тесте дюз и при печати любого файла. Загарается правая крайняя кнопка, в чём дело не пойму
| Сообщение #12 Отправлено 15 марта 2011 - 19:22
При каком режиме осуществлялась печать? Подозреваю при "фоторежиме"? А вот ежели попробуете на обычной (в режиме обычная бумага)-то напечатает...
Тады понятно что...PWsensor или "глаз".
Статус-монитор должен что-то сказать.
| Сообщение #13 Отправлено 16 марта 2011 - 07:36
Прошу прощения проблема точно такая же как и у топик стартера, принте рпечатает любое задание, в любом кач-ве, с настройками любой бумаги, словом печатает всё крмое теста дюз =( придёться разбираться
| Сообщение #14 Отправлено 18 марта 2011 - 17:34
Хрен пойми из-за чего проблема, всё разобрал, всё вычистил, один раз тест дюз напечатал, на второй раз сново завис, выключил-включил, пустил фото, а5 завис, выключил включил, пустил тест дюз - завис, потом фото вроде начал печатать...тест дюз никак....в чём дело хз...
| Сообщение #15 Отправлено 18 марта 2011 - 18:40
Крышку закрыть...или датчик открытия крышки заблокировать.
| Сообщение #16 Отправлено 18 марта 2011 - 19:29
| Сообщение #17 Отправлено 19 марта 2011 - 06:01
Эээээ...Вы это на полном серьёзе?:) Я ж датчик открытия крышки сразу заблокировал (изолентой перевезал намертво) да к тому же он бы тогда фото не печатал ...разве нет?
| Сообщение #18 Отправлено 19 марта 2011 - 08:59
protz (18th March 2011 - 10:29 PM) писал:
Нет. Если в драйвере выбрана фотобумага и фоторежим - будет печатать, если простая бумага и быстрый режим - печать блокируется. Видимо чтобы не поранить оператора быстрыми движениями головки :) Попробуй проверить надежность блокировки своей кнопки, может она всетаки не утоплена до конца. Кстати не представляю как можно блокировать кнопку изолентой? Она же утоплена! Лучше всего кусочком резинки заклинить.
| Сообщение #19 Отправлено 19 марта 2011 - 09:00
нет.
| Сообщение #20 Отправлено 27 марта 2011 - 15:07
Принтер перестал реагировать на кнопку блокировки крышки, как будто она всегда разомкнута, проверил шлейф который идёт от неё в мат плату, всё на месте, вставил вытащил, проблема осталась, що делать?) напомню теперь принтер вообще не чего не печатает, только лишь думает что крышка открыта
