Форум по СНПЧ: Epson - проплешины при полной заливке - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #121 Отправлено 23 января 2010 - 11:27   Rifey
заклейка датчика белой бумажкой не помогает - пытается определить ее начало, прокатывается по всей станине, и выдает что бумага застряла
как его обмануть?
|    Сообщение #122 Отправлено 23 января 2010 - 13:32   Пётр 22
Здравствуйте. Такая же проблема на Р-295. Мои достижения в режиме бумаги глянец и матовая независмо от того, с полями печатать или без. Перед роликом подачи установлен датчик наличия бумаги. Как только он показывает, что лист вот-вот кончится (по алгоритму принтера), головка останавливается и лист протягивается до тех пор, пока он не выскочит из-под ролика подачи, после чего тут же продолжается печать. Почему собственно не заглядывая в принтер я пришёл к выводу о наличии датчика: обрезал лист А4 на 1,2,5мм , 5см (!). Ситуация одна и та же. В режиме обычной бумаги видимо этот пункт "протягивания" не включён в алгоритм работы, поэтому печатает нормально, чем и приходится пользоваться.
Справедливости ради скажу, что совать лист 10*20 вместо 10*15 не догадался сразу а теперь лень снова подключать, должно быть сами понимаете что. Надеюсь, кто-нибудь попробует, только сильно длинный не делайте ))).
Возможно, как-то можно этот датчик переместить или "отъюстировать".
|    Сообщение #123 Отправлено 23 января 2010 - 13:33   Episode
Пипец, пацаны, вы с датчиками чудите...
Неужели никому в голову не пришло открыть FAQ и посмотреть где и сколько стоит датчиков бумаги?
Неужели проще расфлудить целую страницу, нежели открыть одну статью и понять ошибочность своих предположений?
ппц
|    Сообщение #124 Отправлено 23 января 2010 - 13:50   Rifey
дык смотрели - даже один мертвый R290 разобрал под 0
экспериментировал с форматами бумаги - клеил на обычную бумагу тот же ломонд 10*15 (жаба душила резать цельные листы)
итак три листа таких:
1. печатаем... нет проплешин...
2. обрезаем нижнюю часть по ломонду (т.е. как бы получается формат 15*21) - проплешина есть, но меньше
3. обрезаем правую сторону (т.е. как бы получается формат 10*30) - проплешина выражена ярко
|    Сообщение #125 Отправлено 23 января 2010 - 14:48   Ренат
Сегодня тот принтер что вчера давал проплешины одну и ту же фотку напечатал 5 раз..
3 из них без проплешин, на остальных двух есть..…ппц..
На премиум привижине проплешин нет вообще..Но это так-мои наблюдения..
|    Сообщение #126 Отправлено 23 января 2010 - 14:55   a1exander
Ренат: я же говорю, что тут хрен определишь в чём суть, бывает что у меня их нет, потом есть в конце листа, потом в конце листа еле видны, потом в конце листа практически нет - но есть в середине...и всё это на одной и той же картинке... нет логики, нет закономерности...есть только кривой епсон))
|    Сообщение #127 Отправлено 23 января 2010 - 15:19   Ренат
Просмотр сообщенияifti66 (23rd January 2010 - 03:55 PM) писал:
О чем и спич.. ;)
Буду переходить на премиум бумагу....В ущерб себестоимости-в плюс качеству..Придется повысить стоимость...
|    Сообщение #128 Отправлено 23 января 2010 - 16:06   a1exander
Ренат: Я бы на Вашем месте не торопился покупать и переходить на премиум привижин по той простой причине что сейчас проплешин нет а завтра они придут ко всем)) Кстати на каком формате проплешины 10*15 или А4?
|    Сообщение #129 Отправлено 23 января 2010 - 17:44   Rifey
О! натолкнулся на тему:
http://www.resetters...showtopic=18060
т.е. человек тоже пришел к выводу что дело в датчиках?
|    Сообщение #130 Отправлено 23 января 2010 - 18:18   a1exander
Я если честно вообще его проблему не понял, и зачем ему рулонный режим, он вроде не жаловался на проплешину...
"Полоска в конце листа? АР + СМ = нужный результат" что имелось в виду?
|    Сообщение #131 Отправлено 23 января 2010 - 20:00   Rifey
ну а как же: пост№9 ...начинает протягивать лист медленней (это наверное такая фича - что бы бумага не перекосилась когда захвачена только с одной стороны) и именно этот промежуток, сантиметра три, - полосатый из за какого-то сбоя в протяжке.
|    Сообщение #132 Отправлено 23 января 2010 - 20:09   a1exander
сейчас перечитал внимательнее, похоже inspirra столкнулся с чем то очень похожим))
|    Сообщение #133 Отправлено 23 января 2010 - 21:48   Egud
Гонял принтер сегодня и пришёл к выводу, что проплешины напрямую связаны с оптическим датчиком. Открываю тему поделиться новостью, а тут)))
Приносили как-то в ремонт РХ600, так у него был полностью залит датчик, вдобавок к этому, от чернил расслоился шлейф. Всё помыл, просушил, еле собрал. Не уверен или датчик стал работоспособен, но принтер заработал. Вот только бумагу при подаче бросал тупо вперёд (как, например, пигментник С86, хотя у него дачтик тоже имеется), а как до этого было не знаю. Исходя из вышеизложенного, принтер наверное может и без датчика работать. А также, то, что проплешины напрямую связаны с оптическим датчиком - факт. Только кому такое надо: либо бумагу через раз точно подаёт, либо глюки с проплешинами при печати. Из двух зол выбирать нечего. Далеко Эпсон зашёл. Неужеди придётся ставить на нём крест?
Кстати, данный глюк никак не даёт о себе знать при печати на офисной бумаге, картоне.
Евангелие от Матфея 7:6
|    Сообщение #134 Отправлено 23 января 2010 - 21:56   Merfees
Однозначно- на Эпсоне нужноо ставить крест, причём большой...
|    Сообщение #135 Отправлено 23 января 2010 - 23:27   a1exander
вот видите нас уже больше чем 4 )
|    Сообщение #136 Отправлено 24 января 2010 - 00:34   Egud
ifti66, это вы про меня, четвёртого? Я раньше писал, что принтер не мой, а товарища, так что его в компанию записывайте!-) И принтер у него не один, а три Р290-ых. И у всех абсолютно одинаковый глюк. Вот, отремонтирую ещё РХ610 и посмотрю как у него дела.
|    Сообщение #137 Отправлено 24 января 2010 - 06:15   Rifey
По идее, должна помочь замена оптического датчика.
Шлейф на него начинает выходить с мат. платы, а ее я переставлял.
Дальше, этот шлейф входит в ПГ (ее я тоже переставлял с принтера без проплешин), и из каретки уже идут три провода на этот самый датчик (gnd, да, нет). Можно было бы конечно снять и попробовать с рабочего этот датчик, но блин туда ведь хрен подберешься, даже протереть то его сложно.
|    Сообщение #138 Отправлено 24 января 2010 - 07:51   Rifey
Господа, я обманул вас - сейчас приехал на работу, и понял, что провода на оптический датчик выходят их платы энкодера. В плату энкодера входит шлейф с мат. платы с 6 жилами. 3 сразу проброшены дальше на оптический датчик (GND, LEDON, PW)
Ну а 3 (ENA, ENB, PW) на энкодер
|    Сообщение #139 Отправлено 24 января 2010 - 13:26   oslik
У меня вот тоже такая же беда, Т50, капсульная система, чернила InkTec 10 серии, бумага Epson Premium Glossy, печатаю 13х18 без полей.
Последние 2 см полосит. При чем, такое впечатление, как и писали выше, что это податчик бумаги как то странно в конце себя ведет, звук вот еще становится более жестким и прерывистым. Сейчас попробовал напечатать с полями, полосы пропали.
|    Сообщение #140 Отправлено 24 января 2010 - 13:28   Episode
Оптический датчик на каретке, т.н. "глаз" - определяет размер бумаги по ширине и начальную точку отсчета для печати, левый верхний угол листа бумаги. После этих процедур, датчик отключается и принтер печатает с отключенным датчиком.
Внимание, вопрос - каким таким боком этот датчик может относится к сабжевой трабле?
Второй датчик бумаги, механический, коромысло, определяет сначала наличие самой бумаги, впоследствии - её конец. В зависимости от указанного пользователем размера бумаги, принтер прогнозирует окончание листа и сверяется с показаниями датчика. Если эти прогнозы и реальность не совпадают, принтер прекращает печать. Именно этим и объясняется непропечатанная область в конце листа, если физический размер листа не соответствует размеру указанному в драйвере.
Я думаю, нужно исключить то, что никоим образом не может влиять на сабж, и направить свою энергию на поиск реальной причины, а не распыляться на все стороны, лишь бы за что-нибудь ухватиться...
oslik
Какие полосы? Может стоит посмотреть предыдущие страницы темы :unsure:
