У меня на R270 тоже идеально. В том то и дело. Задержка в конце листа на нем выглядит, как замедление.
В то время как на 295м это полная остановка.
Задался вопросом - почему именно черный?
Ответ: отпечатал лист 10х15 с 6-ю полосами разных цветов. Не только черный.
При рассматривании в лупу, выяснилось, что и голубой и синий и желтый. Просто это трудно рассмотреть на обычной фотографии.
А черный наиболее яркий цвет, потому и заметней всех. light magenta и magenta абсолютно четко пропечатались.
Фото постараюсь выложить.
Последний тест, который я намерен провести - замена механических деталей принтера. :)
Но вот сколько на это уйдет времени...
Вчера сдал назад Т50 (хорошо, что не успел распаковать) и заказал R390 на замену (нашел два залежавшихся в нашем магазине)
Ну и дал объявление о покупке бэушного аппарата-донора. Буду экспериментировать.
Надеюсь уложится в один-два месяца. Быстрее не получается, работы много.
(И на эти-то проверки ушел весь январь. :) )
Epson - проплешины при полной заливке
| Сообщение #201 Отправлено 07 февраля 2010 - 19:57
HP-110+, HP-130nr, SP1410, 2хR270, R295, R390, HP8500
| Сообщение #202 Отправлено 07 февраля 2010 - 20:09
Vadim03 (7th February 2010 - 08:57 PM) писал:
На моих двух R270 - полная остановка при печати в конце листа. Именно тут появляются незначителные проблемы, которые могут рассмотреть только особливо глазастые. :)
Ребята! Уймите свою графоманию.
| Сообщение #203 Отправлено 07 февраля 2010 - 23:17
Vadim03
Вы из ГутенПринта печатали,или из расширенной калибровки АР (у Р200 есть такая) или из какого секретного Рипа? Любой цвет в Вашем принтере печатается композитно те всеми цветами разом.
Если обсуждаются проплешины особенно "до белой бумаги",то имеет место "невыброс чернил на бумагу". Этот эффект (судя по примерам) появляется через н-ое количество сантиметров после начала печати и потом пропадает. Стало быть возникают закономерные местные "просеры" в возбуждении пъезоэлементов (ведь в других местах печатает). Идем по цепочке. 1.задевание шлейфа. 2. сбой питания (перегрев?) дешифратора. 3 сбой подачи питания ( то ли механический,то ли от перегрева) в блоке питания. Имхо эти баги и их синхронизацию с проплешинами можно выявить замером хоть напряжения в контрольных точках плат девайса. Лучше осциллографом или,на худой конец,вольтметром с высокоомным входом (этот совет уже дважды озвучен в ветке).
| Сообщение #204 Отправлено 10 февраля 2010 - 11:24
Vadim03: "Взял и залил верхнюю часть фото белым цветом и распечатал из фотошопа (хотел сэкономить время) - опа... идеальная картинка! Печатаю тот же кадр полностью - проблема снова на месте!"
Я распечатывал точно так же, только специально, проплёшины не было тоже(у Rifey тоже самое ). я об этом уже писал на 3 странице)
Vadim03: Вы пробовали на оригиналах печатать те изображения, где у Вас были проплешины на леваке??
В моём случае проплёшины только видны на А4, тем не менее пробовал фирмовую бумагу от Epson A4 (глянец)+оригинальные чернила=там проплёшин не возникало(правда листа 4 только удалось испытать). Печатаю эту же картинку на леваке - проплёшина есть. Тогда причём тут транзисторы, перегревы и прочая дребедень? ЧУШЬ! Это как хорошая загадка - есть не у всех, но всё же есть)
Проплёшина - не пропечатка в конце листа (причём не всегда в конце, но чаще всего, так же замечал и горизонтальные проплёшины), причём естественно, что на тёмном фоне её будет видно хорошо, на светлом менее. Прикрепляю файл с изобрежением где видна проплёшина в конце листа(может быть это норма и это я просто такой глазастый?)
| Сообщение #205 Отправлено 11 февраля 2010 - 01:32
Если ещё кто-то не понял - эта проблема проявляется на всех фотопринтерах новой линейки Эпсон. Если вы это не видите - ваше счастье. Со временем проблема усугубляется, так что есть шанс всё-таки увидеть. Траблы есть как в конце листа по горизонтали, так и по всему листу (вертикаль). Наиболее оптимальный цвет для обнаружения траблы: М75% (или C / Y), B100% ИМХО
Если бы трабла проявлялась не на всех принтерах, то не продавали бы старые модели (Р220) втридорога... не обсуждали бы поголовно печатники карточек проблему в Нэте... не покупал бы мой знакомый, владелец трёх Р290-х, Кенон...
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #206 Отправлено 13 февраля 2010 - 08:15
Итак, вчера распаковал новый T50, поставил капсульную систему от ресеттерс с донорами про. Чернила инктек 10 серии фасовка по 1л.
За вчерашний день отпечатал около 200фото. Полосы не было. Сегодня прихожу, включаю... и вот она плешь...
Благо что ставил систему так, чтобы скочт не остался на принтере.
В понедельник повезу в СЦ.
*ушел печатать на кэноне затая обиду на сейко*
| Сообщение #207 Отправлено 15 февраля 2010 - 23:34
| Сообщение #208 Отправлено 16 февраля 2010 - 00:07
Хм... А как же первые 200 отпечатков?
Проплешины появились резко? Ни с того ни с сего? На 200 отпечатке не было, а на 201 стало явно видно?
Или как? Можно подробнее?
| Сообщение #209 Отправлено 16 февраля 2010 - 07:50
сравнить отпечатки разных кадров на бумаге из одной пачки, где плешь: в одном и том же месте листа или в одном и том же цвете
запросто причиной может оказаться либо изменение влажности (сухости) листа либо брак
| Сообщение #210 Отправлено 16 февраля 2010 - 09:21
Плеш в одном и том же месте листа, на разной бумаге, разной плотности. Цвет роли не играет. На брак тоже не похоже (у меня плеш только на А4) ИМХО )
| Сообщение #211 Отправлено 16 февраля 2010 - 10:10
Т.е. даже при разных изображениях дефект всегда в одном месте?
| Сообщение #212 Отправлено 16 февраля 2010 - 10:45
при разных изображениях дефект остаётся на одном и том же месте +/- 1 мм. На разных цветах, плешь видна по разному (что и понятно по сути) - там где изображение тёмное - плешь видна сильно, там где изображение светлое - плешь видна меньше (сообщение 204). Самым интересным, на мой взгляд, является то, что если разместить изображение в нижнюю часть листа (т.е 3/4 листа белое, 1/4 наша изображение), то брака нет)
| Сообщение #213 Отправлено 16 февраля 2010 - 12:39
Дефект поверхности бумаги
Может заводской, может приобретенный.
Например, что-то трёт бумагу, или бумага лежала на чём-то...
От влажности меняется жесткость листа.
Там, где плюнули - больше пластичности.
| Сообщение #215 Отправлено 16 февраля 2010 - 13:04
вариант с дефектом бумаги ещё не звучал
MYXA: не совсем понял, подкол это или нет, но как-то не смешно)
| Сообщение #217 Отправлено 19 февраля 2010 - 13:28
Я долгое время печатал на Jet Printe 10 на 15, 230 г/м2 (чернила тоже jet print), принтеры р270 и р295. Было все ОК до того момента, когда меня перестало устраивать качество бумаги - бумага отдавала сильной голубизной, но это не относится к теме. Перешел на Ломонд и заметил появление этой преславутой пропешины в конце листа. Выкинул ломонд к черту. Купил микропористую бумагу Coral Jet 10*15 200г/м2. На ней и качество лучше раз в десять, да и проплешины практически не видно. По стоимости и Ломонд и Coral jet примерно одинаковые. Размеры бумаги с эпсоновской из триалпака одинаковые и по ширине и по длине. Можен Эпсон заложил какую-то хитрость в дрова, чтоб люди не печатали на разном леваке???
| Сообщение #218 Отправлено 23 февраля 2010 - 11:22
Проблема как я надеюсь решена.
Было замечено что плешь в конце образуется в результате передачи бумаги основных роликов (PF roler shaft) на ролики "выдачи" бумаги. В техдокументации этот механизм обзывается Eject. Ну и собственно за перемещение отвечает PF Encoder (он слева светится красным).
Итак, заходим в AP, находим PF adjustment, проверяем значения eject нажимая CHECK. В моем случае оно было -3
Далее печатаем тестовую страницу на А4 (имхо, желательно таки использовать фотобумагу для достижения более точного результата, но можно и обычную, но придется несколько раз печатать подбирая значения).
В конце листа принтер печатает зеленым тесты. Выбираем номер где полоски не накладываются друг на друга, но и нет разрыва между ними. У меня это значение получилось равно 12
Выставляем его в пункт Eject, жмем Input.
Печатаем и наслаждаемся результатами печати без плешей :)
P.S. Получается что данный медод подойдет только для R290-295, поскольку на Т50 пока нет AP
| Сообщение #219 Отправлено 23 февраля 2010 - 11:39
Проверьте, плз, и отпишитесь у кого принтеры печатают проплешины. Мои, к счастью, этого не делают.
Похоже Rifey заслуживает больше, чем просто похвалы :)
| Сообщение #220 Отправлено 23 февраля 2010 - 13:20
Да, надо попробовать. Хотя, мои два принтера не плешивят. :)
Инфо (33)
