Epson - проплешины при полной заливке
| Сообщение #441
Отправлено 24 октября 2012 - 18:09
Михаил Лексеич
Speede сказал:
ну и как убрать это полошение?
Способов много . Надо перейти в соответствующую тему о полошении.
| Сообщение #442
Отправлено 24 октября 2012 - 19:08
Speede
Так у меня не в коне листа а вначале листа. Печатал сегодня 60 фоток на всех одинаково вналае листа как начинает печатать принтер через пару милиметров розовая полоса тонкая.
| Сообщение #443
Отправлено 24 октября 2012 - 19:18
Pitlord
Speede сказал:
такая?
| Сообщение #444
Отправлено 24 октября 2012 - 19:24
Speede
Вроде нет. прочитал про полошение тему, как буду на работе попробую распечатать тесты из принтхелпа и сделать прочистку штатную гляну будет ли эфект.
За 7тыс отпечатков ни разу не делал прочистку.
| Сообщение #445
Отправлено 26 октября 2012 - 10:31
Speede
Сделал тест режимов печати из принтхелпа увидел что проблемы в желтом и пурпуре. Сделал 3 прочистки результат не очень порадовал. Сделал усилиную прочистку тест стал идеальным.
Спасибо за помощь.
| Сообщение #446
Отправлено 30 октября 2012 - 20:19
Pitlord
Egud сказал:
Обходя алгоритм печати из драйвера принтера, печатью из ВИН ГП, все глюки исчезают мгновенно!
Ну попробовал я из винГП напечатать. такие же проплешины..
принтер в конце печати не так притормаживает, но проплешины есть даже на формате 10х15
Вы качество поставьте похуже, может и у Вас появятся.
печатал с 360dpi, 720, 720 (high q), 1440х720. Везде присутствуют. только на 1440 их почти не видно.
стандарт, хай фото, супер фото..
принтер 1410, чернила epson, снпч суперпринт. Печатал А3 и А6
ещё регулировал в AP/ pf-аджустмент.
ничего не помогает. Если только попробовать в AP от балды ставить значения "eject", пока она не исчезнет.. Но такое впечатление, что значения эти не запоминаются, постоянно разные, если после ввода значений, сделать принт eject ещё раз. Кто-нибудь реально решил проблему?
| Сообщение #447
Отправлено 30 октября 2012 - 21:14
Pitlord
попробовал разные значения, оставил "3", проплешина не ушла.
её почти не заметно, если печатать не на 230гр. ломонде/глянце и ставить выше разрешение
я печатал на премиум ломонде / сатин из под винды, используя драйверы принтера (фото, высокая скорость)- почти не видно.
про повышение влажности в помещении..
может дело в роликах протяжки бумаги, в этих шестерёнках, которые в конце печати удерживают более "влажную" бумагу лучше, чем более "высушенную".
У кого-то там выше с мокрой тряпкой на батарее получилось избавиться от проплешин..
| Сообщение #448
Отправлено 12 ноября 2012 - 01:26
de7even
Года два назад на моем принтере tx650 с снпч появилась плешь при печати на дисках. Плешь образовывалась при печати темными либо черным цветом, в одном и том же месте. Самое интересное что при печати на глянцевой бумаге формата А4 разных производителей плешь никогда не появлялась. Перечитал много форумов, много чего перепробовал-но ничего не помогало. Случайно прочитал один совет: при печати в epson print cd ставим в настройках "тип-epson glossy" вместо "тип-cd/dvd". Совет помог, ПЛЕШЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОПАЛА, цвета стали светлее, ярче и насыщеннее чем при настройке "cd/dvd". Кому интересно могу выложить сканы, специально печатал с разными настройками несколько дисков, чтобы исключить случайность. Опять же перейдя ради интереса на старые настройки плешь опять появилась) Мои настройки для печати без плеши: "источник-cd/dvd", "тип-epson glossy", "качество" (ставил "наилучшее фото" и "фото", диск после такой печати липкий, надо пробовать ставить "текст и изображение", но закончились подопытные болванки), "высокая скорость"-галочку убираю. П.С. пробовал adjustment program , результат получался лучше, но плешь все ровно оставалась
| Сообщение #449
Отправлено 15 ноября 2012 - 15:15
ЮХа
skydsl сказал:
Суть проблемы в том, имеются два принтера EPSON T50 и R290 у них одинаковая проблема. В конце фото на темном фоне они оба печатают полосы (скан прилагается)
Поднял тему по простой причине: на днях изучал сервис-мануал принтера Epson 1410. И вот что там обнаружил:
| Сообщение #450
Отправлено 01 декабря 2012 - 12:36
Teem
Приветствую
Аппарат PX660,
Были проплешины при печати на дисках, причём только в чёрном цвете и с одного края, при печати на фото было всё в порядке. На одном форуме её решили при помощи Adj Program на принтере Т50. Но так как на модель PX660 её нету в свободном доступе то проблему решил по другому.
Родная программа не даёт печать на дисках используя собственные настройки профиля печати и печатает только в режиме CD/DVD - Photo, не давая возможности установить другой тип (например Glossy), поэтому был создан Preset:
Paper Source: CD/DVD
Paper type: Epson glossy
Quality:Photo RPM
И для печати ипользую стороннюю программу - SureThing CD Labeler Deluxe .
Теперь всё в норме и изображение на дисках стало более насышеным.
| Сообщение #451
Отправлено 26 декабря 2012 - 15:50
ShadowBat
Интересная штука - принтер начал делать бледную полосу в начале листа в режиме "Без полей"
в режиме "с полями" такой полосы не было, все печаталось как обычно.
но вот именно "Без полей" - и сразу полоса. на разных бумагах.
как оказалось что-то с желтым цветом - он его начинал похоже подсасывать не с начала, а уже пропечатав 1 см листа.
после пары штатных прочисток печать восстановилась.
| Сообщение #452
Отправлено 25 января 2013 - 12:13
login33
Проблему решил, благодаря посту номер 432.
Спасибо огромное.
На эту проплешину влияет параметр Eject. На тесте печати он внизу, нужно выбрать цифру на которой эти два кубика не лезут друг на друга.
Двум принтерам помогло.
| Сообщение #453
Отправлено 02 марта 2013 - 20:21
Sonnar
В конце фото на темном фоне(чорном, тёмносинем) стали появлятся красные полоски. Стал искать причину и заподозрил что завоздушивается синий картридж. До этого всё работало нормально,принтеру два года, СНПЧ Инксистем с ихними чернилами, ничего не менялось и вдруг оказия. Похоже возникла проблема с герметичностью ПГ а может капи, при попитке шприцом ( 20мг) закачать синие чернила из доноров в СНПЧ (картридж) получаю пенную чернильную субстанцию и слышен где то внизу ПГ подсос воздуха. ПГ ещо ни разу не снимал, поетому дабы напрасно не курочить решил спросить совета у бывалых спецов, не ошыбаюсь ли я и где конкретно может быть подсос воздуха так как не хочет заполнятся полноценно синий картридж чернилом ? По данной трубочке чернило местами пытается отходит к донорам, при печати на фотобумаге (фотка с синим фоном) временами отсутствует синий цвет, вместо него идёт грязно тёмно-красный. Штатная прочистка ПГ утилитой результата не даёт, дюзы синих чернил при контрольной печати печатаются но не неполностью, появляясь то болше то меньше. Думаю по что по этой причине и красные полоски на тёмном фоне.
Что посоветуете предпринять, как правильно проверить дабы уточнить наличие дефекта (негерметичности ПГ может картдриджа или капы ) ?
| Сообщение #454
Отправлено 02 марта 2013 - 20:56
Nikolai67
Чернилозаборная игла - манжета - картридж. Где-то тут чаще всего и подсасывает.
| Сообщение #455
Отправлено 08 марта 2013 - 23:23
Egud
Pitlord сказал:
Надо точно определиться, что за проблема - тест дюз или проплешены.
"все смешалось люди, кони..."
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #456
Отправлено 29 марта 2013 - 09:27
sh1
Спасибо огромное.
Вылечил с помощью АР прорлешины на P50.
Значения smap/eject , были 3/4 стали 18/8.
Принтер почти новый, месяц в работе.
| Сообщение #457
Отправлено 08 апреля 2013 - 08:50
danex
попробовал поменять эти параметры принтер начал печатать только фиолетовым... поменял их на место, ничего не изменилось. что делать?
| Сообщение #458
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:05
Nikolai67
Какие параметры, какой принтер? Вы о чём, вообще?
| Сообщение #459
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:25
danex
Nikolai67 сказал:
Я о проплешинах. Значения smap/eject. принтер L800.
| Сообщение #460
Отправлено 08 апреля 2013 - 12:19
MLEX
danex сказал:
попробовал поменять эти параметры принтер начал печатать только фиолетовым... что делать?
Для начала попечатать тесты, чтобы убедиться что принтер исправен и все дюзы рабочие. А потом намечать соответсвующий курс лечения.
8 человек читают эту тему
