Узел с шестеренками - 1473045 FRAME EJ ASSY. Проблема,мне кажется, в них.
Узел с осью и резиновыми валиками - 1473044 PAPER GUIDE FRONT ASSY. Может они тоже как-то изнашиваются, хотя менее вероятно.
В каталоге запчастей сами шестеренки вроде бы нарисованы как входящие в 1473044, хотя странно. Держаться им там вроде бы не за что. Может ошибка. В инструкции по разборке 1473045 FRAME EJ ASSY явно уже с шестеренками.
Epson - проплешины при полной заливке
| Сообщение #502 Отправлено 26 января 2017 - 13:03
Решил убрать проплешену с помощью программы AJ при печати квадратов вываливается ошибка 20000107 или 20000115. Что бы это значило?
| Сообщение #503 Отправлено 24 июня 2017 - 05:44
У меня L800 с проблемной печатью, а именно, на конце листа печатает размыто в продольном направлении. Путем наблюдений выяснил, что размытость появляется тогда, когда лист протягивается в конце только лишь одним EJ валом. Пришел к выводу, что идет рассинхронизация при протяжке листа выходным валом EJ. Поразмыслив понял, что скорее всего резиновые ролики на EJ валу со временем стерлись, уменьшился их диаметр и от этого уменьшился шаг протяжки бумаги.
И вот наткнулся на эту тему, где как раз идет речь о калибровке выходного вала EJ. Проверил, распечатал проверочный шаблон, оказалось действительно идет сильное наложение Eject, стал калибровать, в итоге максимальное значение параметра Eject мне удалось установить в размере 32, больше не дает поставить, хотя в шаблоне нумерация продолжается дальше. При значении 32 всё еще есть наложение, но уже не такое сильное как было изначально, для сравнения исходное значение Eject было в районе 2х.
После такой калибровки размытость в конце листа почти пропала. Но дальше откалибровать не получается из-за того что аджаст не дает ввести значение Eject больше 32. Хотя в шаблоне есть нумерация до 35.
| Сообщение #504 Отправлено 03 сентября 2017 - 10:42
иногда появляется размазня в левом верхнем углу, а, иногда, нет.
После 2-недельного непечатания размазня исчезла, а через несколько дней печати снова появилась.
Печатаю на обычной 80 грамм плотности бумаге, фотобумаге повыше плотностью или самоклеящейся бумаге - значения не имеет, кляксы могут появиться или нет, но если появилbсь, то чаще при дальнейшей печати присутству.т.
Принтер Epson L800
Как это называется и как это исправить?
Принтер Epson L800
| Сообщение #505 Отправлено 03 сентября 2017 - 15:25
| Сообщение #506 Отправлено 17 марта 2021 - 16:19
Здравствуйте. Вопрос к знатокам , в чем может быть причина появления голубой полосы лайт циан в начале/конце 1см от края . Всегда в одном и том же месте .Но если печатать с полями то проблем нет на 10*15 и на А4 тоже. Бумага Lomond , чернила inktec юж корея. Брал на Али.
https://disk.yandex..../osl9l4tWW7nr_Q
Инфо (98)
