Для начала, сервисные коды на этих плоттерах вводятся при нажатой клопке повер, нажатием кнопок Ok (галочка) и Отмена (крестик):
Первый столбик обозначает кол-во нажатий кнопки отмена, второй столбик - кол-во нажатий кнопки Ok:
0 1 Usage report (распечатает информацию по распечатанным листам, колличество, качество печати, тип бумаги - 1 лист А4)
0 4 Information pages (распечатает информацию по картриджам и головкам, последние выполнение задания и ошибки - 2 листа А4, если у вас есть сетевая карта то будет 3 страницы)
1 2 NVM contents page (распечатает 16-деричные дампы (как я поняла чего то с картриджей) - 3 (или 4) листа А4)
0 3 Printhead alignment (калибровка ПГ, та же процедура, что и при установке новой ПГ - печать листа с квадратиками и галочками - от 1 до 5 листов А4, у меня почему то всегда 1)
0 5 Enable/Disable buzzer (включает, отключает звук у этого плоттера, супер штука, а оф. сервисный центр в моем городе заявил, что это нельзя сделать )
2 0 Printhead recovery 1 (Soft) (Очистка ПГ, слабая)
2 1 Printhead recovery 2 (Medium) (очистка ПГ средняя)
2 2 Printhead recovery 1 (Hard) (очистка ПГ тяжелая)
2 3 Transport position (перевод каретки в позицию для транспортировки, сама не рассматривала)
3 1 Network card reset (сброс сетевой карты, у меня на USB так что то же не проверяла)
Встречались другие коды, но при их наборе ни чего кроме установки бумаги не происходило, так что их назначение мне не понятно
странно что нет кода для печати теста ПГ :(
Сервисный мануал и коды на Designjet 110+, 120, 130 HP Designjet 110, 130 Service Manual
| Сообщение #2 Отправлено 23 января 2010 - 18:31
возможно код проверки дюз спрятан намного дальше
Код 83 или 84 не пробовали?
Я встречал коды даже посе 11 - 4
| Сообщение #3 Отправлено 23 января 2010 - 19:04
11 - 4 набрать нельзя
там если по простому, то нажимая на отмены вы набираете десятки, на Ок - еденицы (то есть любой код можно 1 кнопкой набрать, просто долго), коды больше 99 нет, следующий за ним - 1 а не сотый (и печатает соответственно статистику листов распечатанных с принтера). Возможно есть еще какой то способ вызыва системных команд.
9Х какой то точно есть (седня нашла, но там просто бумажка поставилась и ни чего он не печатал), какой точно сейчас не скажу (плоттеры на работе и список команд то же, а я дома сейчас)
| Сообщение #4 Отправлено 23 января 2010 - 21:43
а вот и ссылка на сервис мануал для принтеров указанных в заголовке темы
лично мне понравилось, как написан.
http://letitbit.net/download/2334.cd260e05...ow_end.pdf.html (вес 13 с небольшим Мб)
| Сообщение #5 Отправлено 24 января 2010 - 10:31
Вещь очень полезная. Просьба к модераторам: перенесите этот файл на свой сервер, дабы со временем не затерялся.
А может даже отдельную ветку создать по НР мануалам? Крайне редко встречаются они в сети.
| Сообщение #6 Отправлено 24 января 2010 - 21:28
Перенес: designjet_ultra_low_end.pdf
| Сообщение #7 Отправлено 24 января 2010 - 22:54
Renoa, где Вы нашли мануал на плоттеры? Там не было мануалов на другие НР ?
| Сообщение #8 Отправлено 14 апреля 2010 - 09:34
А кто нибудь пользуется HP system maintenance?
Из нее можно напечатать тестовую картинку, выровнять головы, прочистки запустить..
Что то не получается ее включить
upd: вот ссылочка на HPшном сайте с кодами
коды
коды
HP 110+, R2400, 3хR270, c110 + DCTec sublim, Canon EOS 450D+18-55 и фикс 50-1,8II, speedlight 430 EX
| Сообщение #9 Отправлено 14 апреля 2010 - 10:19
а это что за зверь?
где взяли? колитесь...
| Сообщение #10 Отправлено 14 апреля 2010 - 10:30
взять тут
HP Designjet 110 and 110 Plus System Maintenance Utility (Software)
без нее кнопка "status of my printer" на вкладке "Services" неактивна
как я понял запускает вебитерфейс для обслуживания плоттера, т.е. процесс идет черезж.. через иха сайт
Раньше точно запускал- сейчас нивкакую..
например можно распечатать такую картинку как:
| Сообщение #11 Отправлено 22 июня 2010 - 14:15
Через какой сайт???7 Вы о чем? Нормально работает, могут быть проблемы под семеркой, и если у вас IE с параноей
| Сообщение #12 Отправлено 23 июня 2010 - 09:48
Renoa (22nd June 2010 - 04:15 PM) писал:
если запускать кнопками на панели то работает. я даже листочек с кодами распечатал и на плоттер приклеил.
Если же запускать из драйвера, то требуется подключение к интернету.
тестовую картинку вроде как кнопками с панели не запустить.
| Сообщение #13 Отправлено 23 июня 2010 - 16:27
Не шутит так, прогрмама HP Designjet System Maintenance имеет веб интерфейс, она какой то сервер поднимает локальный, но ни какого подключения к инету не нужно!
у меня адрес выглядит так http://192.168.1.2:8190/MainMenu.html явно локальный адрес и порт, и инет специально отключала (фиг знает зачем и так понятно, что инетом и не пахнет)
| Сообщение #14 Отправлено 29 июня 2010 - 08:54
Renoa (23rd June 2010 - 06:27 PM) писал:
+1
извиняйте, что ввёл в заблуждение
видимо у меня какие то проблемы были, что ни с интернетом ни без него не работало. сейчас вроде ок.
| Сообщение #15 Отправлено 28 января 2013 - 16:51
А не подскажите какого формата бумагу нужно ему дать, чтобы он напечатал Image Quality Test из Maintenence Utility?
А то он у меня все бумажки выплевывает. И А4 и А1, чего только не пробовали. :(
Спасибо.
Спасибо.
| Сообщение #16 Отправлено 28 января 2013 - 20:22
Всё... разобрался. Нужны листы формата А4, но ОБЯЗАТЕЛЬНО в лотке.
| Сообщение #17 Отправлено 17 января 2017 - 18:09
Доброго времени суток! подскажите: в самом первом сообщении (где девушка описывает коды), есть сокращени "ПГ" - что такое "ПГ"?
| Сообщение #19 Отправлено 24 января 2017 - 16:29
а электрической принципиальной схему нигде не пролетало на 130?
Непонятно как и по чьей вине на майне оказалсь снесены напрочь 2 конденсатора и один резистор, резистор не успел потеряться, т.к. остался висеть на честном слове, а вот конденсаторов след простыл, порядковые номера элементов С5 и С6.
Пока поставил наугад, подходящие по размеру.
Canon PIXMA Pro 9000 + Epson r1800
| Сообщение #20 Отправлено 25 января 2017 - 16:02
все заколосилось! конденсаторы оказались некритичными по емкости, видимо просто подтяжки.
Инфо (206)
