Rx610 - ошибка принтера но не памперс видимо клинит каретку мезаника или двигатель
| Сообщение #1 Отправлено 12 февраля 2010 - 15:18
МФУ Epson RX610 проработал чуть больше года.Стал при включении выдавать сообщение ОШИБКА ПРИНТЕРА.ВЫКЛЮЧИТЕ-ВКЛЮЧИТЕ.СМ.ДОКУМЕНТАЦИЮ.Выключение и включение ничего не дают-ошибка остается. Памперс сбросил,но ошибка так-же осталась.Если с вечера выключить,а на утро включить-ошибка пропадает и принтер работает,можно печатать,но как только выключаешь его-ошибка снова возникает.Может кто решил эту проблему-отзовитесь?
| Сообщение #2 Отправлено 12 февраля 2010 - 17:31
Вчера сооблазнила меня одна девица своим... принтером. Забрал я принтер домой. Это из серии: дело было вечером, делать было нечего.
Принтер R290. Не определяются картриджи СНПЧ.
Выкинул я нах..фиг эту СНПЧ. Увидел, что контакты в каретке залиты какой-то маслянистой жидкостью и сильно пахнут. Не, пахнут - не то слово. ВОНЯЮТ дешёвой парфюмерией. Позвонил девице. Она созналась - муж её (крутой компьютерщик) помыл сабж своим "духолоном", чтобы вернуть принтер к жизни.
Снял плату с пружинками. Вымыл водой с мылом, просушил.
Далее поставил планку с чипами от Ресеттерс (R270), дабы быстро и просто понять проблему. Принтер зажёг зелёный сигнал. Чипы определились.
Выкинул замызганные вонючие духолоном картриджы, из старых запасов изъял капсулы. Быстро смонтировал систему. И вот тут (внимание!) заметил, что крышка, закрывающая шлейфы с правой стороны каретки валяется на столе.
Пардон, забыл поставить. Поставил. В памяти отпечаталось, что как-то кривовасто. Но встала.
Фиг с ним. Скачал драйвер, установил. Включаю принтер . Мигают два красных фонаря. ОБЩАЯ ОШИБКА. Статус-монитор как всегда сообщает, что нужно удалить попавшие внутрь предметы...
А чего удалять, если принтер как на ладони, весь растерзанный?
Вот так, ребята! Не надо сучить ножонками, когда техника умнее тебя!
| Сообщение #3 Отправлено 12 февраля 2010 - 18:49
Хм...и как же эта удивительная история может пролить свет на проблему с моим МФУ ?
| Сообщение #4 Отправлено 12 февраля 2010 - 19:12
Где-то есть проблемы с передвижением каретки.
Где? Не знаю. Искать вам.
Желаю успехов!
Когда я вижу засраный чернилами принтер, СНПЧ, которую купили нищие, поведясь на рекламу, и посты неумех на разнообразных Интернет-ресурсах, то хочется послать. Всех и далеко.
Но ворона продолжает клевать говно! :)
Желаю успехов!
| Сообщение #5 Отправлено 12 февраля 2010 - 20:41
Добился того что только после часового простоя и последующим включением принтер включается и уже не выдает ошибку.Но здесь сразу же возникают следующие проблемы.Принтер печатает картинку в режиме ТЕКСТ или ТЕКСТ ПЛЮС ИЗОБРАЖЕНИЕ,в режимах ФОТО и ЛУЧШЕГО ФОТО выходит сообщение что бумага замята.Печатать на CD отказывается совсем-выводит сообщение ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ЛОТОК.Никаких посторонних предметов и бумаги внутри нет!Может быть по программной части беда и нужно сменить прошивку?Если до ,то подскажите как.
| Сообщение #7 Отправлено 12 февраля 2010 - 22:22
koka (12th February 2010 - 09:48 PM) писал:
"шоколадный" глаз смотреть.
Сергиус1 уВАС запущенный случай, убития механики:
1. протереть вал каретки насухо, смазать салом, из холодильника, или синтетическим смазюком с тефлоном, если найдёте..
2. смотреть слева внизу каретки, флажок качается при включении?
3. убитый двигатель, после продолжительной работы -умирает, только менять, потом вообще станет!
..много всего, но не через нет, надо вживую тестировать!
| Сообщение #8 Отправлено 30 ноября 2011 - 21:30
У меня похожая ситуация. Открывал тему на "Форуме первых вопросов"( Epson Stylus Photo RX640 (мфу)Ошибка при включении ) . Пока без результатов. Недавно нашёл в "сервисном мануале", что код последней фатальной ошибки можно найти на EEPROM по адресу: 3CH c помощью adjustment program. Расшифровка кодов имеется в том-же мануале. Однако, немного "порыскав" на форуме пришёл к выводу: adjustment program - опасная штука! Пользоваться ей или нет - дело твоё. Я же пока даже не искал эту программу.
Инфо (7)
