SSC Service Utility Сервисная прога для EPSON
| Сообщение #21 Отправлено 30 сентября 2005 - 10:18
Принтер R-200 Ситуация такая - поставил утилиту. Сбросил памперс, всё ОК. После прочистил только цветную головку, прочистка помогла, но не сильно. Решил прочистить второй раз. Но принтер не чистится, никаких звуков не выдаёт, в главном окне программы внизу пишет - идёт печать, хотя очередь печати пуста и никакой печати нет близко. Вобщем любая попытка прочиститься не даёт никакого результата, даже через стандартные свойства принтера. Выключения принтера и перезагрузка компа ничего не даёт. Такое уже было пол года назад (версии SSC не помню, помоему была 3.7, сейчас 4.0) Так вот помогла только деинсталяция утилиты. Такое ощущуние, что утилита посылает какую-то "зависающюю" команду, а сбросить потом её не может. Кто-то сталкивался?
| Сообщение #22 Отправлено 13 октября 2005 - 19:56
народ какие у кого напряги на выходах - у схемы предложеной в справке этой проги?
у меня 3 В гдето... и работать не хочет... не правильно читает данные с чипа....
чё не так у меня???
чё не так у меня???
| Сообщение #23 Отправлено 17 октября 2005 - 14:54
2 val_pov
Я с этой схемой тоже вдоволь натрахался. Весь вечер с сопротивлениями игрался, выжал из нее до 3.2 В, но схема так и не завелась. Думал придется шнур укорачивать, т.к. рекомендуют длину до 50 см, а я взял стандартный 1.8 м. А потом изучил другие схемы и решил вместо стабилитронов поставить микруху. В общем купил еще микросхему и резистор и переделал девайс как советуют здесь: http://xsplinter.by.ru/
единственное, оставил разводку 10-ON для обнаружения чипа. Напряжение при этом стало гулять: 3.15-3.3 В, но девайс сразу завелся даже несмотря на длинющий шнур.
Чипы прошиваются на ура на максимальной скорости.
Единственное не забывай, что это устройство не поддерживает старые чипы (их можно сбросить програмно), но я думаю это лишь потому, что нет разводки LPT11, а так же многие левые чипы нельзя прошить полностью (об этом уже много писано).
Если интересно, то плату я засунул в корпус старой мышки, а контактор взял готовый из мертвого принтера.
P.S. если развести LPT11 этот девайс сможет работать и под управлением других программ, а не только SSC
| Сообщение #24 Отправлено 16 октября 2006 - 11:25
В SSC Service utility 4.1 нет принтера Epson photo R340, соответственно вопрос: как сбросить счетчик чернил? Есть ли обновленная версия программы?
| Сообщение #25 Отправлено 16 октября 2006 - 13:01
Последняя версия 4.1 Новее - нет.
Где-то на форуме проскакивала информация о том, что работа над утилитой приостановлена на неопределенный срок. Жаль.
| Сообщение #26 Отправлено 17 ноября 2006 - 17:09
Может кто подскажет как настроить утилиту SSC Service Utility 4.20 для EPSON R220???
Проблема в том, что утилита не может обнаружить принтер!
Пробовал переустанавливать дрова, поменял кабель USB на USB 2,0...
Ошибка следующая: "ПРИНТЕР ВЫКЛЮЧЕН, ИЛИ ВОЗНИКЛА ДРУГАЯ ОШИБКА"...
Что делать, надо сбросить счетчик отработки, а утилита не пашет, и способ с зажатием трех кнопок тоже не помогает!!! :(
| Сообщение #27 Отправлено 17 ноября 2006 - 18:28
morochnic (Nov 17 2006, 06:09 PM) писал:
Вполне нормально сбрасывала счетчики R220-го предыдущая версия SSC SU 4.10. Скачай ее на этом форуме и попробуй заново. Также поменяй порт USB на другой (ессно с переустановкой дров) и не запускай штатный эпсоновский Статус-монитор (он в некоторых случаях не дружит с SSC)
| Сообщение #29 Отправлено 17 ноября 2006 - 18:35
morochnic (Nov 17 2006, 07:30 PM) писал:
а как отключить штатный Статус-монитор???
Во время установки драйвера переходи в пункт "выборочная установка" и убирай галочки с тех программ, которые тебе не нужны или отключи монитор в автозапуске
| Сообщение #31 Отправлено 17 ноября 2006 - 19:18
morochnic
You can solve this problem only read help.
может так будет понятнее :-X
| Сообщение #32 Отправлено 17 ноября 2006 - 19:30
Да мне все прекрасно понятно что в справке описана эта проблема... но я не нашел описание - это раз, а во-вторых я не такой уж спец в компьютере, чтоб так все легко разрешить... просто скажите что надо сделать и я сделаю, а послать читать инструкцию к программе - это и я смогу!!! :(
| Сообщение #34 Отправлено 18 ноября 2006 - 03:11
morochnic (Nov 17 2006, 08:30 PM) писал:
Выложи вот такие скрины:
| Сообщение #35 Отправлено 18 ноября 2006 - 15:05
Вот пожалуйста те скрины, которые ты просил выложить...
| Сообщение #36 Отправлено 18 ноября 2006 - 15:34
Пимпу "Обновить" нажимал?
Поставь еще "Запуск утилиты при старте Windows" и перезагрузи комп.
Не встречал еще ни одного R220 с которым бы не работал утиль.
А до того как принтер заблокировался все нормально работало?
В смысле принтер печатал?
| Сообщение #37 Отправлено 18 ноября 2006 - 18:38
принтер печатает и ща, просто выдает эту ошибку об износе детали...
а когда нажимаешь обновить - пишет что принтер выключен или "возникла другая поблема"
а как отключить старый стандартный монитор и надо ли это делать бообще???
| Сообщение #38 Отправлено 19 ноября 2006 - 01:40
Неужели никто не знает??? :-X :-X :-X :-X :-X
| Сообщение #39 Отправлено 19 ноября 2006 - 10:10
Опиши всю последовательность своих действий очень подробно, чтобы можно было понять где ты допускаешь ошибку. Все мелочи, без исключений, даже те, которые на твой взгляд кажутся неважными.
Ты пойми одно. Таких принтеров тысячи (на этом форуме), тысячи человек сбрасывали этой прогой счетчик памперса, и ни у кого не возникло такой проблемы. А во всем мире - миллионы. И тоже все нормально.
Значит ты делаешь что-то не правильно.
Вот и опиши все, что и как ты делаешь.
Хотя, нельзя исключать вариант, что съехали мозги у принтера, или еще чего нить...
| Сообщение #40 Отправлено 20 ноября 2006 - 01:03
Делаю все стандартно...
Устанавливаю утилиту, выставляю параметры, перезагружаю, а она пишет про неизвестное состояние! Я вот думаю... А не может ли это быть из-за второго подключенного к компу устройства (HP 1210 3 в 1)??? Но я им не пользуюсь, он у меня как сканер... Или может всетаки отключить стандартный монитор (если "ДА", то КАК)???
PS он мне уже выдал, что осталось напечатать последние 100 листов...
Инфо (1)
