Форум по СНПЧ: Двоение черного на InkTec на Epson T50 и др - Форум по СНПЧ
  • 10 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Двоение черного на InkTec на Epson T50 и др Двоится ТОЛЬКО черный цвет - бока чернил!
|    Сообщение #101 Отправлено 27 декабря 2010 - 20:53   Andrew TX710W
Nikolai67, к относящейся теме найдено было с десяток тем. Для того, чтобы не пропустить чего важного, читались все темы с начала и до конца.
По итогу ни с одной темы не было получено однозначного ответа, что делать?, не кто виноват, а именно "что нужно делать". С одной стороны не хочу курочить новый дорогой принтер, с другой стороны не могу оставить на ночь его в "больном" состоянии. А вдруг воздух? А вдруг "мозги" слетели? Косоструй не может косить ОДИНАКОВО ВСЕМИ соплами одного цвета. А чёрный именно так и косил. Вернее сказать "отставал". Да, энкодер влияет на позиционирование, но ведь он позиционирует ВСЮ головку. Больше было похоже на слет мозгов принтера.
От безисходности начал с балансировки, потом бутерброд итд.
Кстати всё началось с совсем другого. Ломонд двухсторонний глянец 180гм при печати некоторых фото (А4) почти с вероятностью 100% получал кляксы на начале листа и в конце (по 1-1,5 см от начала и конца). А с других фото никаких клякс! И первую половину дня потратил на изучение этой проблемы. Попробовал приопустить чернила ниже принтера. В итоге получил голодание, отсутствие черного, 10% теста дюз по нему, и по восстановлению черного как такового, сходу вышеописанную проблему. Т.е. хочу обратить внимание, что проблемы отставания черного небыло (или не замечал, так как печатал фото в однонаправленном режиме), пока не стал экспериментировать с балансировкой. Есть предположение, что некоторое время не печатал, чернила подсохли (или осели), плюс попал воздух, в сумме получил проблему.
По кляксам склоняюсь к тому, что головка касается бумаги в процессе печати. Попробую ещё сравнить печать с полями и без. Но точно помню, что получал кляксы и с полями, но на другой бумаге...
Хотел "подсмотреть" за процессом печати, подкинул магнит на датчик и оставил открытой крышку. Принтер проглотил "закрытость" крышки, однако при попытке печати выдал неопознанную ошибку и предложил перегрузить принтер. Какие ещё датчики могут влиять на открытую крышку? Или это свет и там оптические есть датчики? Хочу посмотреть, на каком этапе получается клякса. Сирано попортил много бумаги и отпечатать задуманное не выйдет без покупки ещё пачки :( Или забить на ломонд?
Принтер TX710W.
|    Сообщение #102 Отправлено 27 декабря 2010 - 22:54   Nikolai67
Положи лист бумаги на стол - края подняты? Вот и пачкает.
Просмотр сообщенияAndrew TX710W (27th December 2010 - 08:53 PM) писал:
Сирано
:unsure:
- всё равно или странно?
|    Сообщение #103 Отправлено 26 марта 2011 - 08:39   ancitrus
У меня также задвоил черный.Согласен с предыдущими постами о повышении вязкости и "отставании" черных чернил. Однако непонятно,почему это произошло именно сейчас,а не прошлым летом например,когда стояла жуткая жара,и печатал я еще реже чем сейчас? Принтер R295. Работает второй год. В месяц расходую 2-3 пачки бумаги А4. С другой стороны зимой влажность уменьшается из-за батарейного отопления.Был как-то в вычислительном центре за рубежом,так там на каждой батарее висело по 2 кувшина керамических обьемом 2литра,и персонал каждый день доливал в них воду. Отсюда вопрос: Нельзя ли в донор черного цвета долить воды дистилированной? Я побаиваюсь,если честно и ММ и бутербродов. Один принтер уже угробил.
|    Сообщение #104 Отправлено 26 марта 2011 - 16:21   End
Решил я наконец то поделиться своими наблюдениями насчёт двоения чёрного, скажу сразу не всех это касается но часть неизбежна. Приносили мне на промывку ПГ принтеры, и именно на последних шестицветниках заметил особенность. При снятой ПГ очень часто видно вмятину в районе чёрных дюз, и двоение при печати чёрного даже частично у теста. Не знаю писал кто нибудь об этом уже или нет, искать не хочу. Как это происходит: при установке системы обычно выключают питание когда каретка находится в положении замены, и вот если её не задвинуть на парковку, то при включении принтера первым делом рычажок снизу ПГ надавливает и продавливает вмятину в районе чёрных дюз. В результате отверстия уже не на месте, но принтер может печатать по разному то двоит после прочистки то не двоит после кратковременного простоя.
|    Сообщение #105 Отправлено 26 марта 2011 - 19:49   Andrew TX710W
ancitrus, в какой-то момент, я бухнул в черные чернила розового мистера мускула (сравнивал по составу на этикетке). Нормально...
Сирано - детское "всё равно" :)
End, в моем случае механическая поломка не могла быть, так как отставание чернил началось в процессе работы, а не после выключения. Да и разрешилась проблема по вполне понятному физическому процессу. разбавлением чернил. Да и в TX710 нет позиции "замены". Подача чернил по трубкам на ПГ от завода.
|    Сообщение #106 Отправлено 26 марта 2011 - 23:14   AngelOK
Просмотр сообщенияEnd (26th March 2011 - 10:21 PM) писал:
Можно по-подробнее - какой именно "рычажок"?..
И если есть подробности - с каких именно шестицветников у вас такая статистика.
Если создатели данной темы (на мой взгляд ненужной никому) хотят все-таки понять КАК бороться с пылением черного инктека, то слушайте.
У каждого производителя чернил, как правило, есть так называемая ОСНОВА чернил, которая по сути и есть собственно чернила, если добавить в эту основу колорант.
Иногда, в зависимости от особенностей колоранта, основа может иметь примесь других присадок, отсутствующих в других цветах.
Но в основном, в базовой основе всегда лежит одна и та же формула.
Что может лучше всего растворить и отмыть засохшие чернила, как не то, что является их основой?
Именно поэтому фирменные промывочные жидкости как правило всегда имеют такой же запах как и сами чернила.
Естественно, что в них, тем не менее, добавлены определенные компоненты, повышающие моющие способности (ПАВ, обычно).
Но тем не менее, эти промывки - практически и есть та самая основа, которая используется для производства чернил.
Таким образом, чтобы изменить вязкость черного, достаточно разбавить его оригинальной промывочной жидкостью, которую предварительно необходимо разбавить дистиллятом 1:3 (на одну часть промывки 3 части воды), чтобы снизить активность ПАВ.
Добавьте примерно 10% полученной смеси от общего объема чернил и будет вам счастье.
|    Сообщение #107 Отправлено 27 марта 2011 - 03:19   End
Просмотр сообщенияAngelOK (26th March 2011 - 11:14 PM) писал:
Загляньте в принтер свой двестидевяностый, и увидите у парковки белый такой мощный рычажок, путать там больше не с чем, можно повторить описанный опыт и увидеть своими глазами как японцы удалённо ломают принтер при установке систем. Со всех шестицветников от R270 и выше.
|    Сообщение #108 Отправлено 27 марта 2011 - 11:05   koka
Наверное имеется ввиду рычаг блокировки...
|    Сообщение #109 Отправлено 30 марта 2011 - 05:32   AngelOK
Да я понимаю что речь идет именно про рычаг блокировки...
Проблема лишь в том, что сам это рычаг работает по определенному алгоритму и НЕ МОЖЕТ бить ПГ как описывают тут.
И факт отключения питания от принтера в любом положении каретки так же не должен влиять на корректность работы рычага.
Я примерно с полчаса просидел со своим 290-м, моделируя самые разные ситуации - рычаг убирается и выставляется корректно ВСЕГДА.
Да и физически - в каком месте он там может помять пластину с дюзами так, чтобы это влияло на качество работы - я так и не понял.
|    Сообщение #110 Отправлено 30 марта 2011 - 09:04   koka
Это разве самому как-то...каким-то предметом...каким-то самому известным способом. :)
|    Сообщение #111 Отправлено 31 марта 2011 - 12:58   End
Проэксперементировав тоже не понял как может рычажок туда попасть, хотя ПГ приподнимается когда встаёт на замену. Всё равно остаётся непонятным, как на трёх ПГ образовались вмятины в одном месте но с разные по глубине. Что бы это было по моей вине это исключено абсолютно, при снятии ПГ сил прилагать как бы не требуется, да и не на всех же головах так а только на трёх.
|    Сообщение #112 Отправлено 31 мая 2011 - 20:23   OlegS
У меня тоже стал двоить черный.Принтер Эпсон 295.Решение проблемы нашли?Главное,что пол листа не ДВОИТ,а потом двоит...
|    Сообщение #113 Отправлено 18 августа 2011 - 23:27   Роман_Кл
У меня тоже Epson T50. СНПЧ ПРО (resetters) капсульная. Меня уговорили поменять чернила. Пользовался Ink-mate EIM-1500C серия. Перешел на Ink-mate EIM 290. Какое то время печатал даже очень супер - фотки напечатанные в режиме "фото" почти на уровне "наилучшее фото". В последнее время стал двоить черный + иногда распыляет. Устал делать бутерброды. Плюнул на все. Взял в черную капсулу капнул чистящую жидкость Ink-mate CLEANING LIQUID (в пропорции 2 части чернил и одна часть жидкости). В банки с чернилами добавил тоже пару кубов чистящей жидкости. Черные дюзы стали на место. Делаю вывод нужно искать замену черным чернилам.
Ink-mate EIM-1500C тоже не устраивает. Часто бывает нужно печатать черные плашки А-4. Чернила Ink-mate EIM-1500C не вытягивает - не равномерно покрывает, видны переходы.
Кто имеет большой опыт работы с другими чернилами, посоветуйте.
|    Сообщение #114 Отправлено 25 августа 2011 - 20:34   Роман_Кл
Вот еще одна инфа к размышлению насчет Т50. Один мой друг решил приобрести принтер. Я ему посоветовал Epson T50. Дал адрес одной фирмы , там и принтеры продают и чернила, и сервисный центр есть по принтерам. Он пошел сразу в сервисный центр и пообщался с мастерами. Так вот. Они его отговорили покупать Epson T50!!! При переходе на СНПЧ эти принтеры работают из рук вон как плохо. И цветопередача начинает хромать, и забиваются головы. И вообще большой процент брака -- они чуть ли не каждых две недели отправляют машину с браком производителю. Вот такие дела(((
|    Сообщение #115 Отправлено 25 августа 2011 - 21:58   nyTHuk
Просмотр сообщенияРоман_Кл сказал:
бред.
Или народ криворукий в сервисе или житропопый - не хотят возиться с снпч
|    Сообщение #116 Отправлено 26 августа 2011 - 04:10   koka
Это получается отправляют всё маме-сейко?...точно бредятина.
|    Сообщение #117 Отправлено 26 августа 2011 - 22:47   Роман_Кл
А я верю --- понтов им отговаривать потенциального клиента ????. И другое -- у Вас что в наличии есть штук 50 принтеров, чтоб судить о проценте брака ?? Так что все может быть правда!
|    Сообщение #118 Отправлено 27 августа 2011 - 08:36   koka
Продолжайте верить в Деда Мороза...
|    Сообщение #119 Отправлено 27 августа 2011 - 22:44   Роман_Кл
Уважаемый koka а у Вас какой принтер -- Epson T50 ? Работает все замечательно???? На каких чернилах? Как цветопередача?
|    Сообщение #120 Отправлено 27 августа 2011 - 22:55   koka
Много принтеров...не только Т50...чернила разные, в основном ДиСиТэк...работают замечательно...цветопередача понятное дело не как на оригиналах.
  • 10 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
4 человек читают эту тему
