Форум по СНПЧ: HP C5183 "пустой" черный катридж при фактически полном - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 13 марта 2010 - 19:07   Lukash
Добрейшего времени суток.Нахожусь на грани выброса принта в окно.Прошел все этапы головной боли со своим С5183.В результате нет действий,которых я бы не осуществил с принтом,учитывая советы с форума:впаяны шунты,промыта голова и прочее,и т.д.Да,ошибки эта сволочь почти не выдает(редко и они обнуляются через сервисное меню),но теперь он упорно сообщает о пустоте черного или желтого (а иногда обоих) катриджей и необходимости их замены,ну и,естественно, печатать не хочет.При этом помпа качает исправно,движения чернил из головы и обратно присутствует,даже иногда удается распечатать лист отчета самопроверки,но черный цвет там отсутствует(а желтый есть).Стоят родные катриджы,залиты чернила "InkTec",которые раньше,до поры-до времени,исправно работали.Что еще нужно этому пылесосу-не знаю.Может кто что-нибудь присоветует?Заранее спасибо.
|    Сообщение #2 Отправлено 13 марта 2010 - 19:08   koka
Расстаться...и посмотреть в сторону другого принципа печати. :)
|    Сообщение #3 Отправлено 19 марта 2010 - 15:40   Акондр
Такая фигня у меня была в точности. Всё дело в хреновом качестве черных чернил, забивают канал, который идёт от дюз к дальним клапанам. Похоже в этом канале есть контакт определяющий наличие чернил. Я вылечил так: отсоединил трубку шлейфа идущую от головки к помпе, (шлейф у меня самодельный прозрачный от СНПЧ) взял 20 куб. шприц подсоединил вместо помпы. Открыл ближние клапана, откачал чернила. Открыл дальние, то же откачал. Набрал 20 гр. зелёного Мистера мускула + пять кубиков воздуха, открыв ближние клапана медленно залил мускул. Не закрывая клапанов, высосал обратно, но вышло менше чем закачал. Потом ещё раз залил и откачал. Открыл дальние, высосал, шприцем всё что вышло. Так повторил два раза с Мускулом, затем дистиллированной водой, чтоб промыть башку от Мускула. Откачал всю воду, открывая передние и задние клапана. Затем залил черные чернила как Мускул (см. начало), только открыв дальние клапана надо чуть потянуть чернила шприцем, чтоб они появились только в прозрачном угольнике башки. Всё ставим трубку на место, берём узкую полоску бумаги ложем под дюзы, не открывая клапанов, крутим вручную помпу до выхода чернил из дюз. Прижимаем за концы бумажку к дюзам, смотрим наличие отпечатков чернил. Включаем МФУ и радуемся.
|    Сообщение #4 Отправлено 20 марта 2010 - 21:05   Lukash
Спасибо,Акондр.Хоть кто-то что-то дельное и по существу предлагает.А то умничать каждый может,а агрегатец то не из дешевых(без обид,koka).Будет время-попробую.
|    Сообщение #5 Отправлено 20 марта 2010 - 23:49   koka
Да нет...какие обиды...просто потом приходит осознание...что есть и другие принтеры...с другим принципом печати... и на них печатают...Дерзайте. Удачи в борьбе...
|    Сообщение #6 Отправлено 22 марта 2010 - 11:00   Акондр
Вот, попытался нарисовать схему движения чернил. Чтоб показать, в чем проблема, когда принтер начинает постоянно ругаться: "Закончился черный. Замените картридж" Забитый канал, перед дальними клапанами, не даёт попасть чернилам к датчику наличия чернил. И при закачке чернила просто льются через дюзы в помойку (Памперс).Прикрепленное изображение: 220320101078_001.jpg
|    Сообщение #7 Отправлено 10 апреля 2010 - 21:55   Lukash
Доброго времени суток.Боюсь радоваться(тьфу,тьфу,тьфу),но вроде бы вылечил.Правда с трех наворотов.Спасибо огромное, Акондр!Убил на чистку почти три дня.Видать,забился этот чертов канал конкретно.Хочу только уточнить(может,кому поможет)-промывать лучше синим Мускулом(т.е. со спиртом).Во всяком случае зеленым у меня так и не промылось.Может,конечно,это зависит от степени "загаженности" канала,но тем не менее.И еще - ни в коем разе не мыть в принте.Я пытался(во всяком случае,насколько я понял,Акондр промывал так) и залил весь принт.Лучше вытащить голову и мыть где-нибудь в раковине,где есть в достатке воды.И после промывки обязательно сменить чернила.Я лично залил "Color Way" для НР украинского производства(купил в сети "Компьютерные Технологии",при чем они вдвое дешевле "InkTec",хотя может есть они и в других местах,во всяком случае в Украине).
|    Сообщение #8 Отправлено 12 апреля 2010 - 11:05   Акондр
Прошу прощенья, не указал что перед промывкой, надо вращая вал подачи бумаги, освободить каретку от фиксации на парковке и продолжив вращать вал подвести под дюзы сливную яму. Согласен, что при промывке, можно залить весь Принт. Памперс конечно при промывке пострадает, но если аккуратно, и несильно забит канал, достаточно двух вливаний ММ с последующей промывкой дистиллированной водой. Одной, двух промывок Памперс вполне выдержит.
Предложенный мной вариант прочистки не снимая головки, рассчитан только на тех, кому сложно разобрать Принт.
P.S.
От всех своих экспериментов с Принтом я давно уже убил Памперс и выбросил в помойку, чтоб ржавчину не разводил. На месте сливной ямы стоит воронка с отведённой в пузырёк трубкой. А над головкой вырезанно окно, для лёгкого доступа к головке. Не разбирая Принт.
|    Сообщение #9 Отправлено 18 апреля 2010 - 01:25   Толян1
Так ведь головку снять легко - два винтика, пружина и два шлейфика отсоединить, вверх потянуть. И сливную яму почистить заодно. У меня таже фигня, разобрал сегодня, слил все чернила помпой вручную, утром промою всю голову полностью, черного цвета при печати нету, а желтый похоже подмешан с черным, очень темный, советовали на Хоботе Cillit Bangом мыть, нету его у меня, а вот Мускул и зеленый и синий есть. Принт С6283, поставили ДЗК, поработал с неделю, чернила ОСР 3070, чего ему надо еще.
|    Сообщение #10 Отправлено 18 апреля 2010 - 16:55   Lukash
Так ведь понятно,чего нужно - "родных" чернил.Как не верти,а "чужие" не могут быть идентичными(потому,видимо,они и дешевле). Даже визуально заметна разница,например,между "IncTek" и "Color Way".Поэтому всегда покупаешь кота в мешке.Единственное,что я понял,лучше все-таки покупать в более-менее солидных магазинах - "туфту" им продавать не выгодно.А насчет средства для мытья - так тут фирма-производитель не важна,а важен состав,т.е. нашатырь(зеленый Мускул) или изопропиловый спирт(синий).И еще,чтобы головка меньше загаживалась,все-таки нужно хотя бы одну страницу в 2-3 дня(цветную) распечатать(до своей проблемы я мог месяц ничего не печатать - и результат см.выше).
|    Сообщение #11 Отправлено 18 апреля 2010 - 21:43   Толян1
Промыл сегодня голову всю. думал помогло, нифига. Как небыло черного, так и нет. Зато видно, что, то что впиталось в черный (синий ММ через дюзы), отпечаталось грязно-синим в тесте головы в первый раз. Значит, черный в голове жив, канал чернил к дюзам так я и не промыл получается. Спасибо Акондру за его схему прохождения чернил, может он еще объяснит, нехрена вообще нужны стартовые картриджи.
И вот что самое обидное, цвет печатает идеально, а вот черного - нету совсем, и сегодня убедился, дюзы все живы, а вот канал к дюзам забит. И забит по самое нехочу, придется тоже его дня три мыть.
|    Сообщение #12 Отправлено 19 апреля 2010 - 14:24   Акондр
Вопрос Толяну 1:
1. Промывая ПГ, пробовал в неё давить воздухом из шприца? При этом клапана должны быть закрыты, а из дюз должен вырываться воздух.
2. Правильно ли заправлял ПГ? Скорее всего, чернила не дошли до дюз.
Сначала при открытых ближних клапанах заливаем кубиков пять в два приёма. Т.е. вливаем, половина из пяти, открываем дальние клапана для выхода воздуха. Открыв ближние, отсасываем обратно. Затем заливаем остатки, снова выпускаем воздух. Открываем дальние и чуть высасываем чернила до появления их в прозрачном угольнике ПГ. Всё ставим на место, печатаем.
Ещё можно чуть надавить воздухом при закрытых клапанах, как при промывке, предварительно подложив полоску бумаги, для контроля выхода чернил.
А при промывке черный иногда попадает, в желтый. Прочищается после двух, трёх тестовых печатей, через сервис меню.
Про стартовые картриджи в поиске форума набери.
|    Сообщение #13 Отправлено 20 апреля 2010 - 19:24   Толян1
Давил и при закрытых, и при открытых дальних, что интересно, иногда из желтого и черного шел воздух со свистом, иногда нивкакую. Снизу воздушные каналы были полностью заполнены чернилом в магента и черном, после продувки промылось. Заправлял, наверное, неправильно, так как после включения вывалилось куча ошибок 19х00003, 19х00020, 19х00025, 19х00031, 19х00035. После докачал еще немного в ближние емкости вручную, ошибка стала стабильно 19х00035, через сервис меню не сбросилось, а вот передергивание шлейфа ошибку сбросило сразу, все прокачалось, 5 цветов идеально, черный первый раз тоже строк 6 напечатал чисто грязно-голубым (мыл голубым ММ), из-чего делаю вывод, что дюзы исправны, а канал к ним не промыл.
Теперь буду мыть чисто один черный цвет по методике Акондра, всю голову нету смысла мыть, попробую сначала зеленым ММ, может с ним быстрее дело пойдет.
|    Сообщение #14 Отправлено 20 апреля 2010 - 22:26   romanM
Толян1 может быть такое, что ПГ вылетела, и даёт ошибки 19 кода, а чёрный именно и не работает, так что будте готовы к фатальному исходу!
|    Сообщение #15 Отправлено 21 апреля 2010 - 11:34   Акондр
Толян 1 видимо грязь болтается где то в ПГ, раз только иногда воздух вырывается.
|    Сообщение #16 Отправлено 21 апреля 2010 - 21:21   Толян1
Ошибки 19х пропали после того, что принтер увидел правильное соотношение чернил в голове и он выполнил инициализацию, 5 цветов печатают идеально. А вот что в черном канале болтается грязь мною недомытая, я полностью уверен. Подозрительно вели себя при промывке желтый и магента, тоже иногда закупоривалось при продувке, хотя сейчас печатают идеально, может и они скоро забьются? Как назло нету времени сейчас, хоть ночью промывай. Еще случайно зацепил банку 250 гр. открытую с черной краской на паласе в зале, дома чуть меня не прибили и принтер на помойку чуть не выкинули, чем палас отмыть-то можно, или в химчистку? Их вроде уже и нету.
|    Сообщение #17 Отправлено 21 апреля 2010 - 22:06   koka
Ужо ничем...палас не спасти...
|    Сообщение #18 Отправлено 21 апреля 2010 - 22:35   Толян1
Ну может и к лучшему, ему уже лет 10, пойдет на дорожку. Новый только покупать неохота, но выгонят из дому.. Хоть лето на носу, придется в летней кухне шаманить. Тут еще враги домашние от сканера и панели управления шлейки чуть не оторвали, помяли капец, после излияния чернил на палас, так что спасибо за советы, еще работа есть срочная , хотя нужно взяться хоть ночью, потратить часа 3, думаю запашет аппаратик!
|    Сообщение #19 Отправлено 22 апреля 2010 - 09:27   Lukash
Просто мистика какая-то.Проблемы у тебя,Толян1,почти идентичные моим.Я ведь тоже в запарке разлил бутылку с черными чернилами(правда 100мл), но мне повезло больше - я разлил на столе и под рукой была большая тряпка,так что проблему удалось ликвидировать без тяжелых последствий.Кстати,если палас из синтетического волокна, то отстирать его можно,но это потребует немалых усилий(и хим.чистки тоже существуют).Просто нужно разложить его где-то на ровной поверхности(асфальт,бетон) и несколько раз постирать его со щеткой каким-нибудь активным средством для стирки ковров,каждый раз смывая большим кол-вом воды.Но эффективность,конечно,выше,если это сделать сразу.Теперь уточню,как удалось отмыть канал мне.Во-первых,изначально надо было направить все усилия на отмывку черного отсека,а не всей головы(лишняя работа).Во-вторых,метод Акондра рассчитан,видимо,на не очень сильное загрязнение.Поэтому важен сам принцип,а остальное достигается упорством и методом проб и ошибок.Теперь по порядку.Я вытащил голову вместе с резиновым шлейфом,отсоединив его от помпы(так легче мыть и,как оказалось,меньше смешиваются чернила в процессе мытья).Затем отнес все это в раковину на кухне.Залил медленно синий "Мускул" в ближнюю и дальнюю секции черного отсека сколько влезло(т.е. пока не польется из нижних каналов) и оставил с закрытыми клапанами на несколько часов.Для удобства подсоединения к трубке шлейфа на шприц нужно одевать иглу,но с вытащенной самой иглой(она легко вынимается плоскогубцами),т.е. только канюлю(пластмассовая часть иглы).А чтобы плотно входила,на канюле аккуратно обрезать ребра.Затем,попеременно открывая ближние и дальние клапаны, отобрать "Мускул".Залить новую порцию и,опять попеременно открывая клапаны,активно отбирать и нагнетать туда сюда жидкость.В процессе будут потери,поэтому периодически нужно подливать "Мускул" или дистилят.Это может занять довольно много времени.Момент очистки канала ощущается,когда при открытом дальнем клапане жидкость легко поступает в голову и откачивается.При этом видна свободная циркуляция жидкости в прозрачном отсеке на ПГ.Потом надо тщательно промыть отсеки дистилятом.Вот,собственно,и все.Чернила шприцем я после установки ПГ не заливал,а прокачал вручную помпой до появления чернил в прозрачном отсеке на голове(не забывая открыть сначала ближние,а потом дальние клапаны).Включить принт,он сам прокачает чернила,распечатать несколько тестовых страниц.Да,чуть не забыл. Двух рук при промывке для открытия и закрытия клапанов и одновременной работы шприцем,к сожалению, не хватает.Поэтому,открыв клапаны,я подкладывал под них для стопора колпачок от иглы(ну можно что-то другое,подходящее по размеру).Надеюсь,что мои изыскания тебе помогут.Главное,если сразу не получится - не отчаивайся,пробуй,эксперементируй.Удачи.
|    Сообщение #20 Отправлено 26 апреля 2010 - 20:06   Толян1
Спасибо всем, восстановил таки эту адскую машину. Мыл часа 3, и это один цвет! Мускула ушло грам 100. Сделал как писал Lukash иглу без иглы, пришлось для удобства использовать шприцы 20, 5 грамовые, и инсулиновый (ним удобно ртом чувствовать силу давления при продувке). Чернила прокачал вручную помпой до появления чернил в прозрачном отсеке на голове при открытых ближних клапанах, затем открыл дальние и немного еще качнул (оптимальный вариант, два раза так делал). Включил, принтер сразу начал прокачку и ни разу не ругнулся, не было ни единой ошибки. Тест дюз был плоховат, при чем в двух синих и одном розовом были одинаковые полосы, зато появился долгожданный черный! Решил снять голову и помыть ее со стороны сопел. Снял, набрал ММ и в это время шприц выпал из руки и попал как раз на черный капилляр возле помпы, чуть качнул, вижу дырка. Пришлось откачивать чернила, разрезать капилляр и соединять его нагорячую капельницей, качаю, все равно течет. Дело в том, что на капилляре есть два шва, пришлось их сточить напильником, после соединения течь пропала, залил концы капельницы еще клеем Дракон на всякий случай. Собираю, запускаю, ошибка 19х00002. Вынимаю шлейф, и там половина контактов отклеилась, пришлось долго выравнивать и приклеивать. Включаю, после прочистки головы тест дюз стал нормальным. Собрал полностью, включил, все нормально, спасибо всем еще раз. Интересно, что при прокачке цветные чернила идут с пеной, а в черном ее не видно, хотя печатает. Никогда за него больше не возьмусь, разве что для себя, убил уйму времени, испортил палас, еще и со шлейфом куча мороки. Принтер хорошего друга, заломить с него много не могу. Столько геморроя никогда с принтерами не было, хотя по своей вине сам себе создал кучу проблем (чернила на паласе, капилляр черный проколол). Хотя одно радует - убить голову на нем все-таки тяжело, терпение и время, и все можно отмыть. А если снять верх с головы (там вроде все на защелках) и промыть как положено, или если разберешь, то голову в помойку?
  • 2 Страниц +
8 человек читают эту тему
