Добрый день. вожусь с 8253 уже долго, все перепробовал - обращусь за помощью.
Перезаправляемые прозрачные картриджи, в них - 177-е чернила OCP. Через неделю вылетел черный, потом 107-207 и компания, промывка всего, понимание головой как что работает в плане механики/гидравлики. Запайка резисторов, смешение цветов, промывка, чистка датчика под головой, чистка всего, два десятка нормально отпечатанных фоток, 406. 406. 406. Имеем стабильную ошибку 406, уже месяц. Ставим родные картриджы, дергаем шлейф головы, принтер инициализируется и работает. Ставим неродные - 406. Резисторы напаяны, по ним и вопрос.
Брал инструкцию на D7363, искал похожие места..
Запаял все аккуратно, соплей нет, ничего не отвалено. Напаяна резисторная сборка 10ком. Что меня смущает - 626/632/637 имеют исходное сопротивление, отличающееся на единицы килоом от троицы 133/134/140.
Неужели я не те резисторы нашел? Но на плате больше от этого разъема ничего не идет через резисторы (с обоих сторон). Или так и должно быть? сопротивление в этоге на одной троице - 6,68ком, на другой - в районе 8ком.
Всю голову себе уже сломал.. дело именно в резисторах.. Подскажите, может у кого есть под рукой - какие именно резисторы на 8253 нужно запаивать? Может параллельно еще одну сборку - еще меньше будет сопротивление?
Вторая проблема - после полусотни передергивания шлейфа позиционирования головы я его таки сломал. Сегодня попробую подрезать-зачистить. Есть какая-то правильная метода для этого?
Но главное конечно - резисторы и 406. Очень хочу печатать
Как свидетельство того, что этот форум, чернил-нет и прочее, в том числе буржуйское, перечитал - неопубликованные здесь коды на 8253
1) жмем cancel и одновременно стрелку вправо около select photos, держим 5 секунд - попадаем в меню с кучей опций, тестов - но ресета там не нашел
2) выдергиваем электрический провод, держим Instant Share + Photo Tray, вставляем провод - получаем зеленый дисплей с цифрами 1 2 3 4 5. Теперь выключаем, включаем. Буржуи говорят, что это ресет. Мне никак не помогло.
Помогите чем можете. Если кто реально захочет помочь - готов запостить фотки печатки с запаяннными проводами, резисторами.
Вообще, могу ошибаться, но получается, что все 7 резисторов около J9 (133/134/140/141 и 626/632/637) имеют общую точку, которая через 638 соединена с землей. в чем блин тогда глубокий смысл тащить сюда провода через пол-принтера? Как оно работает... Делитель? Может тогда и R141 запараллелить 10ком-ами?
Вот что у меня срисавалось - схема что висит на разъеме J9. Нижние точки резисторов соединены вместе и приходят на r638. На схеме не отразил, т.к. теперь не понимаю - а что же идет к микрухе, которая контролирует напряжение??
Hp 8253 0xc18a0406 месяц пытаюсь починить
| Сообщение #2 Отправлено 30 марта 2010 - 21:02
ibsuser (30th March 2010 - 07:15 PM) писал:
просто в неоригиналах может отсутствовать верхнее отверстие для сброса чернил, это картриджи от снпч, а они не такие как дзк!
| Сообщение #3 Отправлено 31 марта 2010 - 09:44
нет, к сожалению это не так. 1) второе отверстие в ДЗК есть. 2)У меня есть комплект родных картриджей, заправленных неоригинальными чернилами - также 406. Значит дело в проводимости. Напаять параллельно еще 10 ком?
| Сообщение #4 Отправлено 31 марта 2010 - 18:05
ibsuser (31st March 2010 - 09:44 AM) писал:
| Сообщение #5 Отправлено 01 апреля 2010 - 10:10
Спасибо за конкретику, вы правы - посмотрел, что же я использую - чернила inktec H3070, ДЗК вот такие http://ink-shop.ru/p...products_id=331
Правильный вариант вылить эти чернила, взять OCP? 406-я ошибка может быть отсюда?
А как правильно подрезать и зачистить электрический шлейф позиционирования головки, который выдергивают из платы для сброса ошибки? У меня он лопнул поперек рядом с платой.
| Сообщение #6 Отправлено 01 апреля 2010 - 22:09
ibsuser (1st April 2010 - 10:10 AM) писал:
ернила inktec H3070
| Сообщение #7 Отправлено 02 апреля 2010 - 08:58
настоящий-не настоящий, мне не понять. Брал в магазине, на который ссылка, почтой - вроде они официалы по инктеку... Буду завтра пробовать со шлейфом и резисторами - попробую уменьшить-увеличить сопротивление, спасибо.
| Сообщение #8 Отправлено 03 апреля 2010 - 06:35
шлейф починил, спасибо.
Резисторы уменьшил, напаяв параллельно еще 10kOm, лучше не стало, 406. Сейчас попробую поискать, может все-таки где-то засор? принтер пытается каждый раз по-честному проинициализироваться, налить в голову чернил. Все ли доходят?
| Сообщение #9 Отправлено 03 апреля 2010 - 13:56
406 починил - прозвонил схему, понял, что керамика R638 - это как раз второе плечо делителя, 27kOm - не звонится, впаял новый резистор - теперь имеем стабильную ошибку 0007, как на родных, так и на не родных чернилах.
По схеме получается, что 3 датчика выдают 196 kOm, 3 датчика - 98 kOm, далее к первым добавляется 20 kOm, ко вторым - 10кOm.
т.е. выглядит так
----(196К)---(разъем)---(20kOm)---х
----(98К)----(разъем)---(10kOm)---х
----(98К)----(разъем)---(10kOm)---х----(27кОм)---земля
т.е. скорее всего делится 196 на 20 и сравнивается с 27? В общем чего-то я наверное не в ту степь ;)
т.е. выглядит так
