Epson 1410 "Общая ошибка"
| Сообщение #1 Отправлено 10 мая 2010 - 12:25
Здравствуйте уважаемые! Имеется привезенный с ремонта Epson 1410 (замена головки). В сервисе по моей просьбе напечатали листов 10 всяких картинок, все было нормально... После подключения появилась такая проблема: Драйвера установились нормально (пробовал на Win7 x64 и Win7 x86), после включения питания все нормально (нет ошибок, в статусе принтер к печати готов). Но когда запускаю на печать документ, фото и т.д. начинают мигать красным светодиоды и Появляется сообщение об общей ошибке принтера. Причем такая странность: сразу после установки драйверов "пробная станица" печатается нормально, но только первый раз, потом такая-же общая ошибка. Проверка дюз проходит нормально. Шнур использовал 1,5 м. с фильтром - 2 шт. Может кто подскажет с чем это связано?
| Сообщение #2 Отправлено 18 августа 2010 - 14:00
А прочистка дюз нормально проходит или тоже мигать начинает?
| Сообщение #3 Отправлено 22 октября 2010 - 13:28
странно, что печатается страница проверки.
мигающие диоды обычно обозначают "переполнение памперса"
проверь заполненность памперса с помощью SPUA.exe or epson ajustment tool
| Сообщение #4 Отправлено 22 октября 2010 - 21:57
Ну стоит проверить ход каретки, чтоб ее нигде не подклинивало, механизм капы тоже. Ну и датчик на ПГ оптический который края бумаги определяет, но опять же странно что пробная печатается хотя это может быть совпадением просто (ошибка может все таки не каждый раз проявляется). Да и если замена была ПГ стоит проверить еще нормально ли шлейфы на каретке подключены и на самой ПГ.
| Сообщение #5 Отправлено 02 апреля 2011 - 17:42
После промывки принтера,загорелись 2 лампочки.Выброс бумаги и капля.Утелитой сбросил памперс,после этого напечатал 1 фотографию и лампочки снова замигали. Неисправнось -такая ,при смене формата,бумага не выезжает на позицию печати.Принтер снова её задвигает.А есть под головкой какой датчик?-возможно я его промывкой залил!.10Х15 совсем не печатает.20Х30 только когда 2 раза включу и отключу принтер,начинает печатать.1 фото напечатает и загорается лампа бумаги
| Сообщение #6 Отправлено 02 апреля 2011 - 18:13
Датчик есть!
Попробуйте напечатать с настройками "простая бумага" - если в этом режиме печатает а в режиме "фотобумаги" нет, тогда датчик залит (он в каретке принтера со стороны дюз.....)
| Сообщение #7 Отправлено 02 апреля 2011 - 20:41
Начал печатать Т-Т- чтоб не сглазить.Я заутюжил промывку неразбавленыцй Аммиак,чуть подогретый.То печатало плохо ,сейчас ещё хуже.Может отстоится,а нет так придётся щелочь заливать для промывки,либо в сервис везти.Для знания,где примерно искать датчик-Если снова прибор заговнится
| Сообщение #8 Отправлено 02 апреля 2011 - 21:06
| Сообщение #9 Отправлено 03 апреля 2011 - 08:08
Значит так,развёл Аммиак аптечный 10% прим 1Х1 -Разогрел до вроде 60*,термометра нет.Набрал в шприц 2 куба,на иглу посадил и давлением пропер.И таким образом 4 раза.Старался действие поизводить над капой.С капы методом отсоса с наруди удалял раствор.Данную процедурь делал второй раз,без какого успеха.После давления пропадает треть дюз.Чем дальше прочищать пока не знаю(И только мажента-красный) Разогреть до больших значений промывку не получается,мгновенно остывает.Ультразвуковое устройство для прочистки пока не приобрёл.Читал на форумах что используют Доместос для прочистки.Грязи в дюзах нет.Просто ДСТЕК водянка выпал в осадок,и только 1 краска Если действие производить над памперсом ,можно запросто отравится угарным газом (Тест дюз на сегодна утро 50%.Никакие пузырьки воздуха не откуда не ушли,если так будет продолжаться то пойду на консультацию в сервис,у нас там неплохо разбираются.Но возьмут за обслугу 1000рублей
| Сообщение #10 Отправлено 03 апреля 2011 - 09:14
4 бутерброда тоже ничего не дали.Каким образом отключить Маженту,она даёт только оттенок на фотографии,а формирует изображение уже пурпурный цвет.Даст ли результат раствор Амиака налитый в головку и оставленый на парковке 6 часов.Керамику не разъест,но вот термоклей не знаю
| Сообщение #11 Отправлено 03 апреля 2011 - 09:34
За нарушение правил Где то далеко снова от нас отдаляется на 30 дней.
Сообщения не по теме, жаргон ("заутюжил промывку", "прибор заговнится", "давлением пропер"....)
| Сообщение #12 Отправлено 31 августа 2011 - 06:52
Здраствуйте форумчане !!! У меня Epson 1410 СНПЧ инксистем, а чернило в нем ОСП. Так вот, при печати на качестве текст - печатает нормально и любой размер, но только я выставляю качество Фото или Наилучшее то головка уходит влево, остается там и начинает мигать протяжка бумаги и чернила и пишет общая ошибка. Перед этим в сервисе сказали что была общая ошибка ( но она была сразу при включении, - решили ) Еще - когда голова уходит в лево немного щелкает и приподнимается
Инфо (1)
