Gheka
Как поживают дюзы вашего 7900?
Mitichkin
Нужно сделать инструкцию по заправке оригинальных картриджей 7900.
Ждите;-)
Новый Epson 7900! Переход на альтернативные чернила
а также инструкция о перепрошивке FirmWare прогой LFP Remote Panel 2
| Сообщение #21 Отправлено 09 ноября 2010 - 07:58
| Сообщение #22 Отправлено 09 ноября 2010 - 13:07
Root
Все так же :) Вредничают :) К примеру после простоя тест дюз вот такой вот. После печати на холсте (когда все дюзы были) парочка дюз тоже пропала.
На картриджах чипы стоят такие:
Глупость, которую повторяют все, не перестает быть глупостью.
| Сообщение #23 Отправлено 09 ноября 2010 - 13:21
Позвоните Виктору Ващенко (Копитрейд, Киев) - он поможет.
Мы уже не один 7900 перевели на ДСТЕК. Стабильная печать.
| Сообщение #24 Отправлено 10 ноября 2010 - 10:25
Mitichkin
Снизу круглой ёмкости есть шток, который входит в клапан, идентичный верхнему. Предназначение этого клапана, скорее всего, в том, чтобы не вылились чернила при сборке картриджа. Этот клапан в собранном картридже находится в открытом состоянии. При заправке шприцом чернила проходят очень медленно из-за небольших размеров каналов в круглой ёмкости и штоке, поэтому заправлять нужно очень аккуратно, не допускать сильного двления на поршень шприца.
| Сообщение #25 Отправлено 12 ноября 2010 - 12:35
При заправке 3-х картриджей, только один картридж заправился нормально, а остальные очень медленно 2 мл в 45 сек, чтобы заправить один картридж 100 мл нужно очень много времени и железные руки. Может я что-то все равно не так делаю или нужно определенное положение картриджа, шприца, нажатие или еще что-то? Мне кажется такое давление которое я создаю, может повредить пленку на круглой емкости и тогда картридж можно выбрасывать. Почему первый заправился нормально - не знаю, я его разбирал и снимал пластиковую крышку с пружинкой над круглой емкости, но после пробовал, чернила все равно туго заходили, поставил его обратно в плотер и через 2 дня опять попробовал - он быстреннько заправился. Думал с другими тоже так получиться, а не тут то было. Картинка как я пытаюсь заправить.
| Сообщение #26 Отправлено 17 ноября 2010 - 17:23
Сгорем попалам выбрал остатки чернил и залил проливку, очень медленно заливается :(. Появилась новая проблема, после заправки и плотер начал ругаться на 3 картриджа желтый, черный глянец и черный лайт. Говорит:
"INK CARTRIDGE ERROR REPLACE CARTRIDGE"
Начал думать, что может воздух дает такой эффект, откачал шприцом 10 мл промывки с картриджем (при откачки картридж в вертикальном положении). Сбросил рессетером еще раз, не одну из 3-х картриджей не стало лучше :(.
| Сообщение #27 Отправлено 22 ноября 2010 - 13:23
| Сообщение #28 Отправлено 30 ноября 2010 - 19:56
С картриджами разобрался, надеюсь, это не может не радовать, а вот с памперсом начались проблемы. Купил универсальный авточип для памперса у рессетера, он не работает, сказали перепрошить принтер на последнюю прошивку и все будет ОК. А вот перепрошить не получается - не вкакую :(. С помощью программы Firmware update, что в на вкладке сервис в настройках принтера. При подключении через USB программа, вообще ничего не видит и не активная, а при подключении через ethernet - появился принтер, обновление скачивает и пытается установить (скачивал и руками, указывал прошивку вручную). Но после нескольких минут раздумия говорит, что принтер не готов (printer is not ready). Хотя подключения есть и принтер виден в списке Принтеров, заlание на печать посылает. ОС Win 7 х32, пробовал и на ХР на свежом компьютере, все тоже самое. Что дальше делать не знаю. Без памперса туго ;(
| Сообщение #29 Отправлено 02 декабря 2010 - 11:47
Перепрошил с горем пополам, потратил 3 дня. Хочу поделиться секретами, может кому-то понадобится.
Скачивал драйвера и прошивки с сайта европейского сайта Epson Вот здесь.
Устанавливаются драйвера на плотер, далее EPSON LFP Remote Panel 2 - без этого вы не прошьете. Подключаете плоттер через Ethernet.
Программа для прошивки Firmware update.
Условия прошивки, которые нигде не публикуются фирмой Epson:
1. Путь к прошивке должен быть такой как указано при разархивации прошивки, у меня такой c:\Epson\epson14101_pro7900_firmware_update_hn01009150\
2. В принтере должны стоять все картриджи и памперс.
3. И третье самое, важное, должна быть заправлена бумага в плоттер. Это из-за чего я потратил 3 дня своего времени.
| Сообщение #30 Отправлено 05 декабря 2010 - 20:34
Перепрошил, а авточип памперса всеравно не работает :(. Если раньше до прошивки плоттер говорил поставить памперс, то сейчас он говорит, а потом показывает заставку загрузки плоттера и ВСЕ. Кстати ДЗК работают, тоже как-то странно, при вкл плоттера, не нахидся 10 картриджей, только один cyan. Если открыть крышки левую и правую для доступа к картриджам, и потом их захлопнуть, то появляются все картриджи. Если так каждый раз делать, то вся краска уйдет в памперс.
| Сообщение #31 Отправлено 06 декабря 2010 - 10:06
Общаюсь с Андреем, только что с ним разговаривал, договорились, что мне вышлют рабочий чип с Вашего плоттера для исключения всех возможных причин. А скажите, что делает плоттер когда открываешь/закрываешь крышки доступа к картриджам, он прокачивается т.е. сливает чернила в памперс?
| Сообщение #32 Отправлено 06 декабря 2010 - 11:24
При открытии крышки давление сбрасывается. При закрытии - закачивается воздух в картриджи для подачи чернил. Для того. чтобы меньше чернил сливалось, нужно отключить автоматический тест.
| Сообщение #33 Отправлено 08 декабря 2010 - 09:50
С Вашим авточипом памперса - Памперс обнулился, спасибо.
Выкинул все потроха оригинального памперса, помыл его и постелил туда детский памперс. Кстати чернила нужно выливать после каждого обнуления, потому как чернил выливается много и возможно переполнение, что было у меня. Плоттер запустил, прокачал чернила добился нормального теста дюз.
Но теперь появилась проблема с картриджами, чтобы распечатать один лист A3 формата, открывать и закрывать крышку, пришлось, раз 5. Можно, сказать, постоянно вылетают 4 и 5 картриджи, то по очереди, то вместе. Проблема не в картриджах, а в его чипах.
| Сообщение #34 Отправлено 15 декабря 2010 - 08:57
Проблема с дюзами прошла. Видимо устаканилося :) После простоя все дюзы в ок!
| Сообщение #35 Отправлено 22 февраля 2011 - 11:48
На 7900 вышла из строя одна из плат определения картриджей. Пока ждали, когда привезут, прошло 3 месяца. После включения и первой прочистки, тест дюз - примерно 95%, после второй прочистки - 100%. Чернила - DCTec пигмент.
| Сообщение #36 Отправлено 19 мая 2012 - 07:58
блин, мужики, с чего вы взяли что в 7900 (как и в других моделях) есть отключение автоматической прочистки??
| Сообщение #37 Отправлено 23 мая 2012 - 20:22
a1exander, да потому, что эта фишка сидит в мэйтененс
| Сообщение #38 Отправлено 18 июля 2012 - 13:00
кто-нибудь сам менял демпферы на 7900/9900? первый раз столкнулся с демпферной планкой, хрен пойми как с её присутствием шприцем чернила в демпфера подкачать..
PS заменил все демпфера, принтер простоял 12 часов, делаю прочистку дюзы есть но не все, ещё одну - часть дюз пропадает...что за..
Инфо (4 944)
