МФУ Epson СХ5900 Дата выпуска С65745801S356922377 то бишь 2006 г. август 22 число. СНПЧ resetters, капсульная, доноры "офис" чернила "TIGER"
Заменил шлейф, так как старый расслоился, примерно 5 месяцев назад, ну и перешёл с чернил "Profiline" на "TIGER" ах да трубка для слива выведена наружу, это в принципе всё что делалось в этом МФУ!!!
Так а теперь о проблеме: При включении на дисплее МФУ загорается ошибка Е-90 (по документации "механическая ошибка" "обратитесь в сервисный центр") каретка стоит на месте и не пытается даже сдвинутся с парковочного места, при выключение МФУ каретка двигается вправо и влево как обычно и спокойно паркуется на место.Посторонних предметов под кареткой нет, направляющие смазаны, чернильный шлейф не мешает движению ПГ, руками двигается легко без усилий, лента энкодера чистая, капа тоже, подозрительных звуков (визгов, стуков, ударов) при движении ПГ нет.
Также прилагаю скан статус-монитора!!!
Что это может быть и как убрать ошибку???
P.S. Может я всё таки что то пропустил при перечислении действий которые я провёл??? Прошу подскажите!!! Заранее благодарен!!!
МФУ Epson СХ5900 Ошибка Е-90! Нужен совет!!!
| Сообщение #2 Отправлено 21 июля 2010 - 21:49
Попробуйте узнать что-то про памперс, почитайте форум, посмотрите скрины с таким же текстом статус монитора и почитайте решения проблемы...
| Сообщение #3 Отправлено 21 июля 2010 - 22:04
PhantomW12 друг вы мой любезный, я написал же что "трубка для слива выведена наружу" и это значит что памперс чист (может немного там есть чернил, так как вывел я слив не сразу а где то через 5 месяцев эксплуатации), пользуюсь утилитой SSC, так рискну предположить что это не памперс
Всё равно спасибо за ответ, к тому же такой оперативный!!!
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь!!!
| Сообщение #4 Отправлено 21 июля 2010 - 22:11
Памперс это не только фетровая мочалка внутри принтера, но и также так называемый счетчик памперса, вот его вам нужно обнулить. утилиты есть на форуме, ищите
| Сообщение #5 Отправлено 21 июля 2010 - 22:18
kokakoller уважаемый то что это не мочалка я тоже в курсе, я же Вам написал что пользуюсь прогой SSC (под словом "пользуюсь" подразумевается "обнуляю" счётчики) Сейчас их значение "0".
Вам тоже спасибо большое за ответ!!!
| Сообщение #6 Отправлено 21 июля 2010 - 22:51
Е90 не меняется уже 90 лет...
widok27, почитайте еще раз все, что написано выше и все, что написано в мануале к ssc (касаемо сброса ошибки а не только счетчиков)
Либо ждите манны небесной.
| Сообщение #7 Отправлено 21 июля 2010 - 22:56
сюда загляните поюзайте поиск
| Сообщение #8 Отправлено 21 июля 2010 - 23:08
PhantomW12 В принципе может и сканер барахлит, надо шлейф внимательно посмотреть!!!
Episode почитаю мануал к ssc!!!
| Сообщение #9 Отправлено 22 июля 2010 - 16:09
Почитайте, почитайте. Обнулите счетчики, сделайте мягкий сброс, переинициализацию и выкл. и вкл. МФУ.
Если не поможет, значит копаем в направлении по ссылке выше.
| Сообщение #10 Отправлено 22 июля 2010 - 16:16
Он же "чёрным по белому" пишет что у него "болит"...поверьте ему...притнеру.
| Сообщение #11 Отправлено 25 июля 2010 - 11:51
Ну что сказать, вроде всё сделал , всё прочитал, изменения таковы:
-если раньше при включении МФУ голова стояла и даже не двигалась, просто на дисплее загоралась "ошибкаЕ-90", то теперь ПГ медленно двигается влево-вправо(как бы проверяя себе дорогу) потом ещё пару раз, но уже быстрее и становится на место замены картриджа и только тогда загорается ошибка!!!
-а при выключении ПГ не отходит на парковочное место, МФУ просто выключается и всё!!!
-обнулил счётчик памперса программой "Adjustment Program" хотя прога "SSC Utility" показывает что всё по нулям, а "Adjustment Program" говорит обратное что моё максимальное значение 14000, а заполнено 1428, вроде так если ничего не перепутал!!!
-"Adjustment Program" вроде можно проверить все датчики на работоспособность, может кто знает как, буду очень благодарен!!!
-"SSC Utility" Обнулял счетчики, делал мягкий сброс ( ничего не происходит, никакого окна даже не открывается, вообще ничего , это так и должно???) переинициализацию делаю пишет "данная функция не поддерживается в текущем состоянии принтера"
P.S. короче честно говоря уже не знаю что ещё сделать, если это датчики что под ПГ находится, туда я сам наверно не рискну лезть, боязно!!! Да и как тут "голову" снять целое дело!!!
Заранее всем благодарен за будущие ответы!!! (если они будут)
| Сообщение #12 Отправлено 25 июля 2010 - 11:56
был у меня такой прнитер, но я тогда не поборол Е-90, некогда разбирать было, думаю стоит искать :
1. глаз в ПГ
2. датчик прохода бумаги,
3. двигатель каретки
4. смазать вал каретки
5. правый натяжитель ремня каретки-смазать его направляющие
1. глаз в ПГ
| Сообщение #14 Отправлено 25 июля 2010 - 12:07
widok27 (25th July 2010 - 12:51 PM) писал:
"SSC Utility" Обнулял счетчики, делал мягкий сброс ( ничего не происходит, никакого окна даже не открывактся, вообще ничего , это так и должно???) переинициализацию делаю пишет "данная функция не поддерживается в текущем состоянии принтера"
Вариант, как я вижу, один: купить оригинальные картриджи, установить их, проверить поведение МФУ, разбирать, проверять все датчики, шлейфы, коннекторы, наличие чернил там, где быть их не должно.
Ну и запасной вариант - новое МФУ.
| Сообщение #15 Отправлено 25 июля 2010 - 12:16
Episode спасибо за подробнейший ответ, прихожу к выводу что лучше я сам его убью, чем кто то!!! Денег и так лишних нет в СЦ нести, как раз ремонт дома затеял!!! Буду пробовать сам, единственное во всех этих прозвонах датчиков, шлейфов и тп, я не силён совсем!!! Стоит уже МФУ и так 2-ю неделю, придётся его потом бедного отмачивать "бутербродами" и прочим!!!
Ладно всем спасибо за советы, по возможности буду отписываться и если у кого ещё какие будут идеи милости прошу пишите, всем рекомендациям буду рад!!!
| Сообщение #16 Отправлено 25 июля 2010 - 12:19
widok27 (25th July 2010 - 01:16 PM) писал:
| Сообщение #17 Отправлено 07 августа 2010 - 15:02
| Сообщение #18 Отправлено 07 августа 2010 - 15:20
Нет.
| Сообщение #19 Отправлено 07 августа 2010 - 15:24
Благодарю за подтверждение моих догадок, просто хотелось это услышать от Профи!!!
Свой МФУ сдал знакомому который ставил мне СНПЧ, я пока опустил руки!!! Может он мне что нароет, отдал ему всё рассказал, попросил прозвонить оптопару на ПГ, я тут не силён (как я уже говорил), если ничего не получится то продам его на запчасти (хоть что то верну), а пока присмотрел в одном месте Epson Stylus TX106 Б/У отработал только родные картриджи и человек на resetters заказал на него ПЗК, но как пишет "не смог запустить их". Думаю что я смогу, просит всего 150 грн, плюс эти ПЗК отдаст, вот я про чип и спрашивал!!! Также есть вариант приобрести Б/У EPSON R270 с капсульной СНПЧ от resetters, пол года только он не включался, стоял!!! Просит 250 грн. Будем подробно исследовать и если что брать, интересен R270 всё таки шесть цветов, давно хотед попробовать что это такое!!!
| Сообщение #20 Отправлено 07 августа 2010 - 16:10
270-й желательнее.
