Добрый день!
Принтер HP Photosmart C5183.Была ошибка системы чернил.Пробовали процедуру следующую:
Держали ОК и кнопку Справка. Удерживая их, воткнули питание, держали кнопки до тех пор, пока принтер не отключился.После выключения отпустили обе кнопки и включили принтер.Только вместо входа в режим готовности принтер "завис":появился синий экран заставки с надписью HP,прошла полоска загрузки и все,заставка продолжает гореть,полоски загрузки нет,мигает клавиша питания.Никакие манипуляции не помогают.
Прошу помощи!
Hp Photosmart C5183 Не входит в режим готовности
| Сообщение #2 Отправлено 28 июля 2010 - 15:02
Ну, во-первых,где это вы нашли такой метод сброса ошибок?Подобную манипуляцию проводят,когда нужно сбросить все настройки принта и переустановить на заводские (т. е. установка все с нуля).Ее как раз и проводят,когда принт безнадежно "заартачился".Для сброса ошибок необходимо входить в сервисное меню (кстати подробная инструкция неоднократно выкладывалась на форуме).Вход в это меню осуществляется одновременным нажатием клавиш "влево" и "настройка". При этом на экране появится:"Mfg Commands и Enter Special Key Combo".Далее жмем "ОК" и входим в "uiaux".Клавишей "вправо" выбираем "System Configuration Menu" и снова жмем "ОК".Появится "hardware failure status". Опять "ОК",получаем " hardware failure status:Clear.Press OK to clear".Жмем последний раз "ОК" и кнопкой "Отмена" последовательно выходим из сервисного меню и выключаем принт.Через 30 сек. включаем.Вот собственно и весь алгоритм сброса ошибок.Другое дело,что сам по себе сброс ошибки не убирает ее причину,и зачастую ошибка вылезает снова.Но это,как говорится, совсем другая история. А что касаемо сложившейся сейчас ситуации,то попробуйте повторить всю манипуляцию сначала,т. е. выдерните шнур питания, подождите около минуты,затем "ОК" + "Справка",воткните, не отпуская кнопки,шнур питания и дождитесь выключения.После выключения опять нужно подождать с минуту и только потом включите принт. В появившемся меню следуйте указаниям(выбрать язык,страну и т.д.).По идее принт должен сам "прокачаться" и выйти в заводские настройки. Во всяком случае у меня при многократных подобных действиях проблем не возникало.
| Сообщение #3 Отправлено 28 июля 2010 - 16:03
Ну мне известно 6 способов решения проблемы с системой чернил,почему решил начать именно с этого,не могу сказать,видимо решил идти от простейших способов к сложным,но не дошел)))
Довольно часто приходилось заниматься этой моделью,чистить всю систему чернил,сбрасывать ошибку.А с данной проблемой сталкиваюсь первый раз.Манипуляции,которые предложили вы выше уже пробовал,ничего не выходит,также долбался со шлейфом и батарейкой.Ничего не помогает.Буду пробовать еще.
| Сообщение #4 Отправлено 14 сентября 2010 - 13:30
Ряды с зависшим меню HP5183 при полном сбросе через "Справку+Ок" пополнилось. На днях завис,
повторные попытки полного сброса не увенчались успехом. Правда как советует Lukash, минутные выдержки между включениями не делал, сегодня опробую сбросить по его совету.
| Сообщение #5 Отправлено 15 сентября 2010 - 07:36
Всё получилось, поморгал, поморгал, подёргался и заработал.
| Сообщение #6 Отправлено 12 августа 2013 - 10:00
Всем здрасти...
Вот и меня настигла беда. Не хочет включаться.
Когда нажимаешь кнопку вкл. принтер начинает загрузку, через некоторое время кнопка гаснет, потом опять вкл. и светится и принтер вырубается и перезагружается.......
Почитал тут по сайту различные сбросы ошибок, ничего не помогло......
уже голову сломал в чем может быть проблема, может у кого-нибудь есть идеи куда лезть?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
| Сообщение #8 Отправлено 12 августа 2013 - 20:54
alexsandr-, а дома поправить это можно как-нибудь?
| Сообщение #9 Отправлено 15 августа 2013 - 16:53
В защиту входит блок питания.Причин может быть несколько, короткое замыкание на плате управления,неисправность самого блока питания,неисправность "платы управления" картриджами.
| Сообщение #10 Отправлено 15 ноября 2013 - 16:28
Позволю в дополнение темы добавить. Лично сам столкнулся с этим недавно. Виной зависания бывает не что иное, как электролит на 10в 330 мкф. Я такой заменил на 10в 1000мкф. И аппарат (о, чудо!!!) включился. Я плату форматтера снял, гляжу, электролит пухлый. Купил другой, заменил. И вот ща клиента радовать буду.
| Сообщение #11 Отправлено 22 января 2014 - 14:47
Спасибо Lucash все заработало, не знаю на сколько долго, надеюсь надолго.
| Сообщение #12 Отправлено 20 октября 2015 - 17:12
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой перезагрузки аппарата по кругу, причем перезагружался аппарат только при подключенном шлейфе сканера. Воспользовался советом priest_live и заменил кондер (хотя на вид он был в норме) на 1000мФх10В. После этого получилось нормально сделать инициализацию аппарата и перезагрузок больше нет (пока). Правда, прокачка закончилась ошибкой 0хс18а0106. Буду воевать дальше...
| Сообщение #13 Отправлено 23 октября 2015 - 12:05
Победил и ошибку 0хс18а0106. Причина проста - все картриджи, кроме черного были практически пустыми. После заполнения их чернилами ошибка ушла сама собой...
| Сообщение #14 Отправлено 08 января 2017 - 14:02
Добрый день!
По поводу принтера HP Photosmart C5183.Была ошибка системы чернил, и т.п. как и у всех, так же все перепробовал, но зависание исправил и не надо ничего менять пробовал процедуру следующую: просто когда сделал манипуляцию с выключением питания , зажимания клавиш ок +справка и т.д., когда зависает логотип HP то более не чего не делал просто подождал когда может запустится и о чудо не помню точно сколько прождал но скажу точно в районе от 20-25 минут до 40-50 минут подождал и всё заработало!!!Правда одно но сколько делал манипуляций с ним по поводу ресета полного, раз 5-6 то столько он мне их и начал подряд сам делать :)))))
| Сообщение #15 Отправлено 04 февраля 2017 - 22:49
Всем привет. Может где и был мой вопрос, но я ответа не нашел. Была ошибка на принтере. Оказалось дело в треснувшем карамысле на головке. Снял головку, промыл её под водой(может зря). Когда собрал, то все заработало как надо. И решил сделать юстировку принтера. И фига. Говорит вставить обычную белую бумагу. Покумекав, решил что проблемы с датчиком качества бумаги. Типа он не может определить что за бумага в принтере. Как я понял, этот датчик на головке. Как можно его проверить? Где он именно находится? крутил, вертел - не нашел его. И ещё вопрос - раньше на дисплее по готовности была надпись ГОТОВ, а теперь ДЛЯ ПЕЧАТЬ ФОТО БЕЗ КОМПЬЮТЕРА...... Почему появилось это изменение? Спасибо.
| Сообщение #16 Отправлено 13 февраля 2017 - 14:16
tivekam, Доброго времени! Вам удалось решить проблему с поиском датчика бумаги?
Имею проблему с принтером HP C5183, начал печатать с полосами и не равномерно. Всегда в таких ситуациях помогала "юстировка". А сейчас забирает бумагу потом через пару секунд её "выплёвывает" и выводит сообщение "вставьте обычную белую бумагу". Мастера в моём городе не обращают на это внимание и пытаются избавится от полос при печати с помощью промывки головки но увы результата это не дало.
| Сообщение #17 Отправлено 17 апреля 2017 - 16:37
Добрый день. Включаю принтер, он думает, идет инициализация, типо он грузится,но загрузиться ему не удается, происходит перезагрузка и так поновой и бесконечно. Пытался сбросить ошибки. Вроде все сбросились. Отсканировал и распечатал документ. После выскочила ошибка 0хс19а0021. Думаю это ошибка об отсутствии чернил. Выключил и убрал в сторону. На следующее утро решил включить, снова началась загрузка, инициализация, а после перезагрузка. Новый сброс ошибок ни к чему не привел. Осталось все так же. Не могу понять, что с ним. Еще был перебит кабель, но я его залечил, питание идет на принтер. Может ли из-за кабеля он не включаться до конца? Если причина не в этом, то в чем она может быть? Помогите, пожалуйста.
| Сообщение #18 Отправлено 05 января 2018 - 21:29
Доброе время суток! У меня проблема с с 5183. После замены конденсатора 10 в 330 мкф на 10 в 1000 мкф принтер ожил и даже каретка стала бегать. Но вот проблема - он мне говорит что черный картридж не исправен и почему то при загрузке чернила не закачиваются. Что делать?
| Сообщение #20 Отправлено 20 февраля 2018 - 20:28
Добрый день, подскажите как войти в Сервисное меню hp8253 фотосмарт, комбинация каких клавиш и в какой момент нажать, проблема в ошибки 0206, шлейф пробовал не помогло,насос работает, головка не забыта здесь пишут про ОК и справку, но на 8253 нет кнопки справка, или пишут вправо и настройка, но и кнопки настройка тоже нет, зарание спс
Инфо (87)
