ошибка 0xc19a0020 на принтере Photosmart B109
Как лечить?
| Сообщение #1
Отправлено 18 августа 2010 - 21:22
AlTu
Доброго всем дня!
Хочу поделиться небольшой проблемой возникшей у меня с принтером Photosmart B109.
Заправляю родные картриджи сам чернилами InkTec подходящими под картридж, и до последнего времени всё было нормально. После последней заправки чёрного картриджа несколько раз выскочила ошибка 0xc19a0020 и пропала. Через несколько дней потребовалось дозаправить жёлтый картридж, на всякий случай я дозаправил все цветные, после включения принтера опять появилась ошибка 0xc19a0020 и больше не пропадает. В этой теме уже упоминалось:
0xc19a0020 0шт - 0xc19a0028 0шт - в головке вода вместо чернил... конкретно это залит светодатчик конца бумаги справа в башке снизу (это я промывал) - промыть и просушить
Не особо поняв где у меня этот светодатчик, решил промыть всю головку чистящей жидкостью. После промывки и просушки головки ошибка осталась.
Из чего возник вопрос, что делать дальше?
Заранее признателен за помощь.
p.s. Что на мой взгляд интересно, без картриджей, принтер всё равно показывает ошибку 0xc19a0020, такое впечатление что наличие или отсутствие картриджей на проблему не влияет.
p.s.s. Вытащил батарейку с платы принтера и подождал несколько часов в надежде на сброс ошибки но не помогло.
| Сообщение #2
Отправлено 20 августа 2010 - 12:36
romanM
AlTu я должен вас расстроить, дело в том указанная вами ошибка касается моделей, на 177 картриджах, и как правило та ошибка выскакивает из-за проблем дёргания шлейфа-устранения проблемы неопределения чернил, в вашем случае нужно разбирать каретку, находить там глаз-датчик бумаги, и чистить его, но я думаю что ПГ умерла! нет сейчас хорошего инктека для термоструя!
| Сообщение #3
Отправлено 25 августа 2010 - 20:40
AlTu
romanM (20th August 2010 - 12:36 PM) писал:
Каретка это то где находится печатающая головка и куда вставляются чернильницы? Мне показалось что она не разборная.
Моё МФУ вроде пока находится на гарантии но я использую для заправки чернильниц чернила InkTec что может поставить под вопрос мою гарантию.
В последние дни я всё-же решил обратится в сервис-центр. В первом несмотря на левые чернила и то что я покупал аппарат у неофициального дилера " Юлмарт " взялись посмотреть, но через три дня позвонили и сказали что нечего не могут сделать так как у меня нет гарантии а проблема сложная.
В другом сервис-центре, где принимают гарантийную технику, купленную у Юлмарта сказали что это не гарантийный случай, так как я использовал не правильные чернила и теперь нужно как-то сбрасывать ошибку, чем они не занимаются. При этом сказали что печатающая головка и аппарат в целом исправный.
Из чего вопрос, Как сбросить эту ошибку???
P.S. И ещё вопрос. Как войти в сервисный режим этого МФУ?
| Сообщение #4
Отправлено 25 августа 2010 - 21:22
romanM
AlTu ошибки ПГ никак не сбрасываются, ПГ либо работает либо нет! но если очень хочется то попробуйте поискать тех, кто сбросит....в сервис режим кого попало не пускают, думаю его там и нет, но если найдёте, то пишитЕ
| Сообщение #5
Отправлено 27 августа 2010 - 23:02
Lukash
Желательно уточнить - аппарат на каких картриджах работает?Действительно на 177-ых? И ещё желательно выложить фото панели управления.Если панель принта устроена аналогично С5183,то возможно вход в сервисное меню такой же.Подробно здесь:http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=22128
| Сообщение #6
Отправлено 27 августа 2010 - 23:48
AlTu
Lukash (27th August 2010 - 11:02 PM) писал:
Картриджи 178 ые. Фото пока нет, но вот ссылка но страницу с фотографией в Юлмарте
http://www.ulmart.ru/goods/181588/ Кнопка всего одна, включить выключить, всё остальное управление на сенсорном дисплее, но ошибка блокирует к нему доступ.
| Сообщение #7
Отправлено 03 ноября 2010 - 11:39
Pot
У меня та же ошибка. Разобрал аппарат HP photosmart b109c не на ПГ не на каретке датчика края листа нету!
| Сообщение #8
Отправлено 03 ноября 2010 - 23:04
romanM
Pot (3rd November 2010 - 12:39 PM) писал:
эта ошибка говорит о необходимости купить новую головку!
| Сообщение #9
Отправлено 04 ноября 2010 - 09:56
AlTu
Если бы ещё эти головки продавались как картриджи.
В общем моё мнение, дерьмовый аппарат, покупать никому не советую.
Продал за 500 рублей на детали.
| Сообщение #10
Отправлено 31 октября 2017 - 18:39
Maxop74
Нашел выход в сервис-режим на Photosmart B210b
Canon Pixma iP2700 (первый), iP4200 (InkTec C905/C908) - неубиваемый, iP7240, MP600 (Монстр!), MG5240 иии.... Canon Pro 9500!!!
