Hp Photosmart D7463 Лоток фотобумаги установлен, но принтер его не видит.
| Сообщение #1 Отправлено 21 сентября 2010 - 17:15
Здравствуйте, проблема с принтером Hp Photosmart D7463, стоят ПЗК IST, установлен лоток для фотобумаги, при включении принтера выдает ошибку: «Задвиньте лоток фотобумаги и опустите крышку», произвожу, данные действия не помогает! Разобрал принтер, добрался до системы шестерёнок, но принцип работы понять не получается. Подскажите, что отвечает за контроль установки лотка?
| Сообщение #2 Отправлено 21 сентября 2010 - 17:58
Ну наверное же какой-то датчик.
| Сообщение #3 Отправлено 21 сентября 2010 - 18:35
Тоже так думаю, просмотрел систему шестеренок, но датчика по ходу движения лотка нет. Так понял лоток, передвигает двигатель, если зацепление шестерёнок плохое (выработка), и нагрузка на двигатель слабая (без лотка) может это быть контролем? На двигателе датчик стоит.
Зацепление нормальное. При включении лоток не двигался.
| Сообщение #4 Отправлено 21 сентября 2010 - 20:06
Нашёл причину. Пришлось узел шестерёнок, ведущих к двигателю разобрать полностью, обломан кронштейн удерживающий шестерёнку, держалась только за счёт малых зазоров, в следствии слизаны два зуба шестерёнки! Подскажите с других моделей принтеров шестерёнки подойдут? Или где их можно достать?
| Сообщение #5 Отправлено 21 сентября 2010 - 20:24
В СЦ поспрашать...но сомневаюсь.
| Сообщение #7 Отправлено 21 сентября 2010 - 22:28
теоритически можно...но кто возьмётся...ищите.
| Сообщение #8 Отправлено 20 декабря 2017 - 08:59
Похожая проблема с photosmart D7263
После промывки головы (со снятием) и установки обратно вылезла "ошибка лотка для фото Поднимите вых. лоток убедитесь, что лоток для фото задвинут, опустите вых. лот."
Хоть убей, не вижу никаких датчиков и вообще никакой механики, которая могла бы определить наличие лотка для фото. Лапа с роликом, захватывающая бумагу, всё время опущена.
Существенно изменился алгоритм старта каретки: ранее почти сразу начинала работать помпа, теперь каретка уезжает влево, 2 раза открывает клапаны частично, 2 раза полностью, после этого появляется ошибка.
| Сообщение #9 Отправлено 13 мая 2018 - 17:40
Разобрал полностью.
Проверил фотодатчики бумаги (щелевой и со шторкой). Без особенностей.
Собрал.
Теперь сразу вылазит "замятие бумаги"..
Вот здесь чел говорит:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:36649-38
У меня на узком шлейфе крайняя дорожка тоже слегка задралась, но контакт идёт глубже, не похоже чтобы в этом было дело. Шлейф на сканер каретки тоже подозрительно сильно перегнут, но звонится стабильно по всем дорожкам.
Шестерёнки все, когда разбирал, ориентацию не запоминал, т.к. они не имеют угловых стопоров. Механизм очистки тоже вставил наугад, т.к. по конструкции он выглядит самонастраивающимся.
Собрал.
Весь спектр ошибок в 7163, в т.ч. критических, я получил при поврежденном узком шлейфе к голове, после пропайки оного все нормализовалось
Инфо (45)
