Добрый день.
Принтер Canon MP270 , установлена СНПЧ
При включении принтер тестируется, и выходит в режим готовности (согласно статус монитора)
При попытке отправить документ на печать, протягивает половину листа, после этого выбрасывает его, затягивает на четверть следующий лист, и уходит в ошибку Е03 - замятие бумаги.
Рекомендации - проверить флажок датчика регистрации бумаги, и сам датчик.
проверял - визуально флажок на своем месте, не перекошен, не сломан. Разобрал принтер, добрался до датчика бумаги (ну я так думаю что это он ,-)) ) и не пойму как проверить его. Визуально перекосов, грязи и тп не наблюдается.
До этого принтер регулярно уходил в ошибку 5100 - благодаря советам форума с этой проблеммой разобрался( протел энкондерную ленту, смазал механизм)
Помогите пожалуйста решить эту **** ошибку Е03
Спасибо.
Canon Mp270 ошибка Е03
| Сообщение #2 Отправлено 24 сентября 2010 - 19:32
1. Попробовать пустить на печать, когда в лотке только 1 лист бумаги. Появиться ли ошибка и какая.
2. Посмотреть куда уходит шлейф, с поднятым сканером (на предмет, а не мешает ли он чему либо).
| Сообщение #3 Отправлено 24 сентября 2010 - 19:34
shuzzz (24th September 2010 - 07:38 PM) писал:
как проверить его
...кстати, ситуация:
| Сообщение #4 Отправлено 24 сентября 2010 - 20:30
Большое спасибо за ответ.
В понедельник проверю датчик с тестером. (раньше к сожалению не получится)
Логичный вопрос, если датчик все таки неисправен, где такой раздобыть можно?
Походить по сервисам, может где в хламе такой принтер валяется и там просить продать?
Ладно, вопросов много, ответ будет по датчику только в понедельник.
еще раз огромное спасибо что откликнулись.
| Сообщение #5 Отправлено 27 сентября 2010 - 20:28
В общем, датчик прозванивается.
Флажок нигде не клинит, ходит свободно.
Я поначалу обрадовался, собрал принтер, и даже распечатал пару страниц.
Потом все понеслось по новой. Один лист выплевывает, потом затягивает на четверть следующий и уходит в Е3.
Не могу уловить закономерность, иногда при включении принтера выплевывает страницу, затягивает и в ошибку, а иногда после отправки задания на печать.
Будут какие нибудь предположения? Замучил меня уже этот агрегат.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
| Сообщение #6 Отправлено 27 сентября 2010 - 21:09
burykin (24th September 2010 - 08:32 PM) писал:
| Сообщение #7 Отправлено 28 сентября 2010 - 07:01
burykin, я пробовал отправлять с одним листом. Картина та же. Он этот лист выплевывает. Потом как повезет (вставляю следующий лист бумаги), и, или пойдет печать, или опять вытянет на четверть и в ошибку. Попробую еще раз разобрать, только вот на что смотреть то?
| Сообщение #8 Отправлено 28 сентября 2010 - 08:04
Вы проверяете аппарат с установленной СНПЧ, или с одними картриджами, как я советовал ещё в Post #3?
Кроме того, если ошибка появляется даже только с одними картриджами вы не посмотрели, верхняя часть флажка полностью перекрывает просвет оптопары датчика, или нет? На этих аппаратах достаточно часто бывает, что после выдёргивания застрявшей бумаги против "шерсти" ( обратно в задний лоток ), нижняя часть флажка чуть загинается назад и упирается в нижнюю часть трея, не возвращаясь в нормальное положение, и либо не перекрывая, либо частично перекрывая просвет оптопары, что и приводит к такому поведению аппарата, что вы описываете.
Вы работоспособность оптопары проверяли ( тестером )? если да, то связь от оптопары до платы управления прозванивали ( провод идущий от оптопары мог просто где-нибудь надломиться, или непропай на плате второго датчика, который расположен на редукторе, или разъём от датчиков не плотно вставлен в плату управления...)?
| Сообщение #9 Отправлено 28 сентября 2010 - 09:48
Ух, век живи, век учись, а все равно дураком помрешь ,-)
Спасибо за рекомендации. Разберу еще раз и попробую сделать так как Вы сказали. Тестировал только сам датчик. Подкинул тестер - дергал флажок, и видел контакт-разрыв контакта. Теперь прозвоню и дальше на плате. Посмотрю еще насколько флажок перекрывет оптопары.
Каюсь, СНПЧ не снял. Попробую еще с одними картриджами.
| Сообщение #10 Отправлено 29 сентября 2010 - 12:31
Мда, загадка
Только с ондими картриджами без снпч печатает, ошибок нет.
Попробую по другому шлейф проложить. Хотя с другой стороны, что тут мудрого может быть.
На таки модели уже ставил системы, и все было благополучно.
Как говорится, Будем искать...
| Сообщение #11 Отправлено 30 сентября 2010 - 08:03
потихоньку заканчивается терпение воевать с принтером
Вот фото прогладки шлейфа. пробовал несколько разных вариантов. Все равно.
Без шлейфа работает, со шлейфом нет.
Один раз правда как, сам не пойму получилось со шлейфом заработало, но после того как прокачал чернила к картриджам все понеслось по новой.
есть еше один симптом. Каретка передвигается не плавно, а с небольшими подрагиваниями ( где то так д-д-д-д-д-д-д ). Ничего передвижению не мешает. плюс я промазал силиконовой смазкой станину по которой движется каретка, все без изменений.
Можно еще рецептов "лечения" попросить?
| Сообщение #12 Отправлено 30 сентября 2010 - 08:15
У меня только один рецепт-радикальный...поменять на Ёпсон.
| Сообщение #13 Отправлено 30 сентября 2010 - 08:32
kokа, я бы с радостью, но "мопед не мой"
Поставил систему, поработал принтер месяц, и начались такие вот глюки.
Теперь дебет с кредитом никак не сведу.
хех
хех
| Сообщение #14 Отправлено 30 сентября 2010 - 09:29
...ну, раз вы определились, что СНПЧ виновата, то при описанных симптомах только одно приходит в голову - во время захвата бумаги каретка не уходит из положения переключения подачи бумаги, и скорее всего этому мешают шлейфы... ...посмотрите повнимательней как расположены шлейфы, когда каретка находится в районе узла парковки. Над узлом парковки, в квадратной прорези верхней части станины торчит белый пластмассовый рычаг - при нажатии еа него выступом на обратной части каретки, включается механизм подачи бумаги и если что-то мешает каретке вовремя уйти из положения, в котором этот рычаг нажат, и может происходить такое, как у вас. Проверьте со снятыми крышками аппарата, как себя ведёт каретка во время отправки задания на печать - она должна нажать на рычаг и чуть сдвинуться в сторону. Если она будет сдвигаться медленнее, чем нужно ( или не будет сдвигаться вообще, то произойдёт двойная подача бумаги и аппарат покажет замятие. Сравните поведение каретки в это момент при использовании одних картриджей и в чём отличие, когда установлены шлейфы СНПЧ - скорее всего будет видно, что конкретно виновато.
| Сообщение #15 Отправлено 30 сентября 2010 - 10:08
КАТ, а может быть у него такой вариант, что энкодер виноват? Например после прочистки сместился (надрыв или метал. крючёк погнулся) или опять загрязнился. И теперь каретка стартует неправильно.
| Сообщение #16 Отправлено 30 сентября 2010 - 10:24
burykin, если бы проблема была в энкодере, то проблема осталась бы и при использовании одних картриджей, а в случае ТС с одними картриджами ошибка не проявляется. Вот и получается, что аппарат не при чём, и проблема появляется при установке СНПЧ...
| Сообщение #17 Отправлено 01 октября 2010 - 10:14
Я уже очень люблю этот принтер.
Ошибку Е03 я с Вашей помощью поборол. Как я думаю, шлей был слегка перетянут, и "оттягивал" каретку в положение когда разрешается подача бумаги. По другому не обьясню, терминологии нехватает. Главное что перестал бумагу плевать и уходить в ошибку.
Возникли другие негаразды...
Прилагаю тестовое фото напечатанное с двух разных компов в качестве стандарнт 10*15.
Я поначалу подумал загрязнение энкондерной ленты- протер дочиста. Ситуация не поменялась.
Понятно, что нужно сделать выравнивание (юстировку) картриджей. Из сервиса драйвера запускаю выравнивание, после этого печатает мне одну страничку, а дальше ничего не предлагает сделать. Обратитесь так сказать к инструкуии. Нашел инструкцию в нете - 700 страниц блин.
Подскажите пожалуйста как на данной модели принтера правильно сделать юстировку картриджей.
| Сообщение #18 Отправлено 01 октября 2010 - 12:16
shuzzz (30th September 2010 - 12:14 PM) писал:
...полоса на фото расположена вдоль направления движения листа через аппарат, или поперёк? ( для разного расположения разные причины, соответственно и разное "лечение" ).
...руководство пользователя, для того, чтобы правильно выровнять головки, вам всё-таки придётся почитать... ...сейчас прочитал в нём про выравнивание - в двух словах это не расскажешь, а копипастить сюда страницы из руководства - не вижу смысла.
| Сообщение #19 Отправлено 01 октября 2010 - 12:41
Полоса на фото расположена вдоль направления движения листа.
Фото слева напечатано из под ХР, то что справа из под 7-ки. Правда, не понимаю почему они отличаются.
Очень признателен Вам за помощь.
Инструкцию буду читать, жаль что очень неудобно оформлена - нет оглавления, и придется пролистывать огромное кол-во страниц. Ну ничего, справлюсь.
Главное чтобы новых глюков не проявилось ,-)
| Сообщение #20 Отправлено 01 октября 2010 - 18:25
shuzzz (1st October 2010 - 02:41 PM) писал:
