TX650 не включается - общая ошибка
скорела ПГ?
| Сообщение #1 Отправлено 12 ноября 2010 - 10:40
Здравствуйте столкнулся с проблемой. Принесли МФУ Epson TX650 с диагнозом: "выдает общую ошибку,пишет включите выключите принтер".Подключил он включился,показал ошибку. Я выключил,пытаюсь еще раз включить он не включается.Лампочка включения чуть-чуть мигает и ни какой реакции. Подскажите пожалуйста кто сталкивался.На принтере было установлено СНПЧ Inksystem.При диагностике устанавливал оригинальные картриджи.
| Сообщение #2 Отправлено 12 ноября 2010 - 10:57
Отключите шнур питания. Подключите снова. Включите принтер и сообщите об ошибке. Что на принтере и что на статус мониторе на компе.
| Сообщение #3 Отправлено 12 ноября 2010 - 12:46
Пробовал. У принтера такая же реакция. При нажатии лампочка мигает тускло 1 раз и тухнет.комп не видит его так как он не может включится.менял блок питания не помогло.
| Сообщение #4 Отправлено 12 ноября 2010 - 13:30
Где-то в схеме нагрузка большая и БП похоже не запускается.
Можно методом "научного тыка" по-очереди отключать узлы и смотреть запустится ли БП.
Вяснить какой узел виноват. Для начала - сканер или принтер.
| Сообщение #5 Отправлено 12 ноября 2010 - 15:17
Но для этого нужно разобрать МФУ. Или может стоит его в сервис занести?
| Сообщение #6 Отправлено 12 ноября 2010 - 15:19
Разобрать не проблема.Буду выяснять методом научного тыка.Позже напишу результат.
| Сообщение #7 Отправлено 12 ноября 2010 - 21:46
To4Ka в этом принтер конец ПГ! сама умерла, снпч не причём! снимите ПГ и включите, он включится и через некоторое время выйдет на фатал!
| Сообщение #8 Отправлено 13 ноября 2010 - 15:10
Методом научного тыка определил что неисправна ПГ.
romanM вы правы, принтер включился и выдал системную ошибку.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
| Сообщение #9 Отправлено 13 ноября 2010 - 15:14
To4Ka важно то что, вы не стали тут разводить на 5 страниц теории о предполагаемых ошибках, сделали что Вам посоветовали и определили проблему!
| Сообщение #10 Отправлено 11 февраля 2011 - 18:58
Топикстартер, а сколько прошла страниц эта головка пока не "приказала долго жить"? И какая нагрузка была на принтер?
| Сообщение #11 Отправлено 16 апреля 2013 - 06:52
братцы помогите проблема такаяже но вот в моём случае всё по другому кароче сразу к делу
разобрал по шлейфам на МП пробижал выянилось следующее шлейфы которые идут к ПГ вытаскивал по одному в конечном итоге принтр включился голова начала ездить и бится об борт со стороны памперса потом принетер выдал ошибку типа наверное бумага застрял откройте крышку и т.п. и самое главное что меня смутило что защелка для фиксации головки не работает, в чем дело в миханике или чтото сгорело?
разобрал дальше попробывал довести голову до упора не фиксируется
| Сообщение #12 Отправлено 16 апреля 2013 - 07:57
третий шлейф идущий на ПГ вытаскиваю включается начинает подготавливаться по окончанию выдает общ. ошибку
с защелкой решил проблему начала работать механикка
| Сообщение #13 Отправлено 16 апреля 2013 - 08:34
и ещё скоре всего его залили выяснилось что перед тем как сломался чистили дюзы с помощью жидкости для прочитстки
подскажите как добраться до внутриностей головки пытался её открыть не получается а снимать с вала не хочется
| Сообщение #14 Отправлено 18 апреля 2013 - 12:15
сделал я МФУ теперь опять пашет даже лучше прежнего ))
а проблема была в следующем (это для тех кого также как и меня эти "спецы" забородять с помощью)
на мат плате вылетел предахранитель F2 но при этом как я уже писал прозванивался но дальше по цепи ничего не проходило кинул перемычку за место него и все катриджи в моём случае СНПЧ опредиоилось
а теперь по шагово я тут читал некоторые ребята выбрасывали свои мфу из за этой проблемы
Принтер перестал включаться при нажатии на кнопку она моргала на долю секунды и ни каких действий больше не происходило, разобрал начал смотреть, из мат платы начал выдергивать шлейфы по одному идущие на ПГ выдернул 3 шлейф мфу включился но выдал общую ошибку, пошел дальше снял площадку определения катриджей на ПГ прозвонил работает, протёр вставил включаю выдаёт общую ошибку, полез глубже снял площадку определения катриджей вытащил сопла и увидел что шлейфы идущие непосредственно к самой голове залиты чернилами долго парился с промывкой спирт не жалел в конечном итоге омыл радимую высушил поставил на место повтыкал шлейфы ну думаю ща будет счастье подрубаю панель управления включаю а мне пишет катриджи не опознаны,ну думаю наверное "спецы" правы капец голове, залез в инет освоил его просторы выяснил что есть маленькая херовинка под названием предахранитель на мат плате полез к нему, ну а дальше вы читали выше.
СПАСИБО ВАМ "сПЕЦЫ" с маленькой буквы и в кавычках.
| Сообщение #15 Отправлено 18 апреля 2013 - 12:28
Об этом уже весь форум исписан, оставалось только прочесть. А вам, оказывается, нужно было всё сюда переписать?
| Сообщение #16 Отправлено 18 апреля 2013 - 12:55
да но чтобы найти все те симптомы котрые были с моим МФУ мне пришлось очень основательно прошарить инет
ваши возмущения по этому поводу мягко сказать не уместны, врятли не специалист как в моём случае будет читать все темы и все ответы по всему форуму когда его итересует только то что ему нужно при этом кормить заказчиков завтраками в связи с тем что у него не работает то на чем он и делает эти заказы. да и это лишь для того было сделано чтобы люди не забивали себе голову тем бесполезным хламом каторый написан тут между действительно полезными коментами и не тратили своё время тупые шуточки от тех кто этому обучался и теперь как манда сидит за компом и хлопает своими губами место того чтобы помочь человеку которому надо и очень срочно
| Сообщение #17 Отправлено 07 июня 2015 - 14:51
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель f2 на материнской плате эпсона tx650
| Сообщение #18 Отправлено 10 февраля 2017 - 19:12
Всем привет . так я взял головку чистил с чистилищем посмотрев на ютуб когда поставил на место включил принтер не включился 1 сек зеленый свет горит и все как всем известно . Посматрел на форумах и решил поменять транзисторы. Вот короче поменял транзисторы и F2 сделал на короткую и все гуд работает. Но только есть одна большая проблема не видит катрижи ..
Не знаю чо дальше делать. Как вы думаете можно ли чинить такой принтер у меня Epson TX65O !
Возникают вопросы это головка или внутреняя схема катрижа , схема катрижа или само катриж ?
Еще хочу спросить если транзисторы вышли из строя из за верху указанной причине , может ли быт что Головка тоже выйти из строя?
Ещё как можно узнать что головка в рабочем состоянии ?
Спасибо заранее ))
Спасибо заранее ))
| Сообщение #19 Отправлено 10 февраля 2017 - 20:13
Почитай эту тему, возможно поможет.
Epson не видит картриджи
Принтеры просто хобби.
| Сообщение #20 Отправлено 12 февраля 2017 - 19:16
100% менять E09A7218A. Нет напряжения на CSIC, и ПГ скорее всего под замену
Инфо (10)
