Форум по СНПЧ: Печатающие головки Hp №940 Officejet 8000 - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
Печатающие головки Hp №940 Officejet 8000 промывка,разборка с чего начать?
|    Сообщение #41 Отправлено 25 июля 2015 - 10:29   Radiys
Кстати да, какие есть идеи по герметизации? силикон, термоклей, прочее?
|    Сообщение #42 Отправлено 25 июля 2015 - 11:42   Slava2
смотря где нарушили герметичноть.
Термоклей вряд ли. А вот силикон можно, но только очень внимательно.
|    Сообщение #43 Отправлено 25 июля 2015 - 12:20   Radiys
ну вот ща выясняю точно ли проблема герметизации...
а то есть подсохшие (но уже размочены) два комплетка голов которые отбраковали из-за ошибки юстировки, и как показал итог проблема была в грязном синем глазе.
Залил чернила, создал давление, печатает день, ночь стоит и все...
|    Сообщение #44 Отправлено 25 июля 2015 - 14:10   Slava2
Radiys, попробуйте не заправляя чернилами подать избыток воздуха через питающую иглу. В тазике с водой увидите где пузыри. На дюзы оденьте оранжевый протектор.
Для нагнетания воздуха надо из дохлого картриджа отпилить патрубок . Нагнетать воздух лучше шприцом, но только без фанатизма.
|    Сообщение #45 Отправлено 26 июля 2015 - 14:52   Radiys
Slava2, спасибо за совет, вот проверил, все герметично...
Такой сопутствующий вопрос, есть ли в НР 8500(a909a) типа "глубокая чистка", а не те свистопляски с меню, которая помоему только дюзы протирает, а поршень картриджа за 3 чистки только раз слышно включает
и еще нужен совет как умело надуть мешки, дабы при посадке в принтер отклеить воздуховоды в пг и она подтянула бы чернила тем самым?
При разобраной пг надуть их чуток, заклеить дырки, все собрать, закупорить клапанами дюзы и заборные отверстия, заливать тогда чернила и вот вопрос, из опыта каковы дальнейшие ваши действия в деталях?
|    Сообщение #46 Отправлено 26 июля 2015 - 15:20   Slava2
Просмотр сообщенияRadiys сказал:
должна быть. Ищите в сервисном меню.
Возможно: При зажатой кнопке ПИТАНИЕ надо 2 раза нажать КРЕСТИК (это будет код 20).
или 2 раза КРЕСИТК и один раз БУМАГА (код 21)...а так же код 22. Вроде эти коды они в последних принтерах не меняли.
Но только глубокая прочистка и подкачка чернил - это не одно и то же. Подкачка чернил происходит программно. Во время печати помпа всегда нажата и давление в чернильной магистрали высокое. И когда принтер решит что чернил ушло много, то он делает очередную , промежуточную подкачку.
При высоком давлении в магистрали, и когда в голове реально пусто, то откроется клапан в ПГ, путем раздувания мешочков.
|    Сообщение #47 Отправлено 17 октября 2017 - 17:02   yellowmagnum
игорь1 сказал:
Чернила Иктек Н8940. Тут на форуме услышал мнения что у многих именно с желтым проблемы
Подтверждаю: жёлтый: ~ 15 дюз не печатают, остальные цвета от 1 до 4 (плавающие)
Slava2 сказал:
Внимательней отнеситесь к подбору чернил.
Совершенно непонятная рекомендация. Чему внимать и в каком контексте?
игорь1 сказал:
И вообще принтер ведет себя как то странно он не слушается команд с компа .При включении начинает свои штатные прочистки и начинает выравнивание головок выходит лист выравнивания потом опять что то чистит ,продувает долго.Отправил на печать документ он его так и не напечатал ,а напечатал опять это выравнивание .И опять проводит там свои манипуляции.
У меня такая дуромаета была из-за ихней тупой софтины "центр решений". Когда снёс её к чертям и поставил только драйвер из .inf файла, всё прекратилось.
Slava2 сказал:
Вообще я пигмент вымываю тёплой водой со стиральным порошком, а окончательная промывка дист. водой (имхо) .
Пигмен InkTec волшебно отмывается в аммиачной промывке (1%). Только есть у меня подозрения, что наблюдающийся у меня массовый падёж голов разных принтеров как-то связан с аммиаком.
Slave2 сказал:
Но всё равно, даже при переходе на DCTec
он предпочтительнее, чем Inktek 8940?
игорь1 сказал:
Я так понимаю что в ПГ накопился воздух чернила загустели закупорив дюзы?
Да ну чёго бы то ради. Там в камере насыщенные пары растворителя, при таком количестве воздуха даже на стенках ничего не осядет. Обычный коллоидный раствор, это же не химическая ОВР, частицы слипаются между собой когда уходит растворитель. Какие-то басни распространяются про воздух в системе, непонятно на чём основанные. Головы, в принципе, печатают и почти пустые. У меня по 54-56 грамм головы после заправки, идеальная карта дюз (полгода уже, причём мало печатаю)
|    Сообщение #48 Отправлено 02 ноября 2017 - 10:22   Androidd
Не могу промыть 2 шт пг 940. Головы прошли 1 комплект стартовых картриджей и принтер был убран в кладовку с 2013 года по сей день. Разобрал, промыл дистиллировкой, заправил инктеком 940-вым, итог - половины дюз нет.
Снова разобрал, промыл обратным отсосом теплым ММ синим. Пока промывал сначала ММ шел хорошо, а потом встал и ни туда ни сюда. Вообщем похоже отмыл что - то и оно забило там все наглушняк.
Чего делать братцы?
|    Сообщение #49 Отправлено 17 ноября 2017 - 17:47   Androidd
А победил таки. Сильно туда - сюда с мм и пробил.
|    Сообщение #50 Отправлено 20 декабря 2017 - 14:12   yellowmagnum
Только они померли у вас через месяц?
Дистиллировкой пигмент прохо растворяется. Даже 0.3% аммиак творит чудеса. Но, похоже, не только с пигментом: https://resetters.ru...ndpost&p=433379
|    Сообщение #51 Отправлено 26 декабря 2017 - 12:58   Androidd
Просмотр сообщенияyellowmagnum сказал:
Да.
От контакта с мм и тому подобными жидкостями растворяется клеевая основа которая держит шлейф снизу. Он потихоньку начинает отходить и возникает напряжение там где контакты со шлейфа переходят на пластину с дюзами. Там залито эпоксидкой или чем то подобным. Малейшая трещинка в этом месте и происходит кз.
Может я не первый, но. Поставил голову №72 от плоттера Т610. Заменил чернила в ней, переклеил чип и сломал плоскогубцами посадочный ключ. Работает!
|    Сообщение #52 Отправлено 19 июня 2018 - 21:09   Тамагочи
Подходят головы №88.
Два года пролежавшие 940 головы с пигментными чернилами, были закрыты крышечками дюзы и входные трубочки, без разборки, отпарил бытовым парогенератором.
5 минут по напором пара, удаление воздуха из головы, без разборки, китайским комплектом с двойной вороночкой и накладкой на дюзы для отсоса воздуха.
Проверка, ещё 5 минут паровой бани и все дюзы на месте.
4 головы снова в строю.
  • 3 Страниц +
5 человек читают эту тему
