Печать из программы Epson Easy Photo Print Чтобы не обрезало края
| Сообщение #21 Отправлено 27 апреля 2013 - 13:27
						photo-graph, поделись секретом если не жалко. Вчера привез это чудо вместо старичка С79 а он в этой проге на А4 печатать не хочет по 4 фотки без полей.
				| Сообщение #23 Отправлено 05 февраля 2015 - 10:35
						Всем такой вопрос Принтер Л-800 печатаю из  Easy Photo Print ...
Все знают что в этой программе можно указать принтер и она автоматом подхватывает профиль того принтера который указан
так вот у меня на Л 800 стоит два драйвера родной и от Р-50 -
Зачем от Р-50 спросите просто на нем правильная цветопередача получается
И так подытожу - печатаю из проги Epson Easy Photo Print на Л-800 с драйвером Р-50 (то есть прога видит принтер как Р-50)
Так вот вопрос а можно ли допустим чтобы прога его видела как Л-800 но профиль использовала от Р-50
Ну допустим зайти в папку где профили хранятся и по-удалять профили связанные с Л-800 а оставить только от Р-50
будет ли такой вариант работать исходя из вышеописанного
Тоесть станет ли Л 800 при печати из Easy Photo Print автоматически подхватывать профиль Р-50
| Сообщение #24 Отправлено 05 февраля 2015 - 13:08
						драйвер - связующее звено между компом и принтером, если дрова от Р-50, соответственно и профиль будет от Р-50. Что мешает проверить, напечатайте как есть, переключите драйвер и с теме же настройками напечатайте, смотрим отличия
| Сообщение #25 Отправлено 05 февраля 2015 - 14:07
						да скорее это не достижимая задача даже если заставить его (л800) печатать с профилем от р-50 то все равно то раскладку цветов не изменить ибо она меняется только при смене драйвера
| Сообщение #26 Отправлено 05 февраля 2015 - 16:33
						SamSvoi,
Ну почему ? Мы вполне смогли заставить печатать PX730WD с профилями от Р50 и L800
| Сообщение #27 Отправлено 05 февраля 2015 - 16:53
						combain, ты хотьбы  пост выше прочел - любой принтер можно заставить с любым профилем печатать
| Сообщение #28 Отправлено 05 февраля 2015 - 17:07
						SamSvoi,
А драйвером ?
А драйвером ?
| Сообщение #29 Отправлено 05 февраля 2015 - 17:30
						тоже, но печатать так как надо не знаю наверное нет
| Сообщение #30 Отправлено 06 февраля 2015 - 07:49
						ну что других мыслей ни у кого нет ...
Или может есть какой алгоритм для решения задачи пост № 23
| Сообщение #31 Отправлено 06 февраля 2015 - 08:44
						SamSvoi,
В качестве предположения (нами не проверено. Мы вообще стараемся таких манипуляций не делать, так как это очень специфические случаи, не популярные) может сработать следующее.
Программа EasyPhoto Print всегда тянет профили из того драйвера, с которым работает принтер в данный момент. Название этого принтера Вы, соответственно, выбираете в процессе настройки печати из программы.
Итак. В настоящее время у Вас в папке Color на жестком диске есть все профили, как для Р50, так и для L800. Они туда заскочили автоматически при инсталляции драйверов.
Вы хотите печатать на L800, но в программе EasyPhoto Print использовать профили от Р50, так? Берем драйвер L800, и в свойсвах, закладке "Управление цветом" сносим конвертерные профили - т.е. все, что там есть в списке профилей(см. приложение). Вместо них вводим список соответствующих профилей P50 из папки Color. Потом пробуете, что получилось.
| Сообщение #32 Отправлено 06 февраля 2015 - 09:17
						WWM, да я как раз этот способ и имел ввиду в воскресенье попробую
Но вот интересную мысль высказал fotosalon96rus : (05.02 - 13:33) во первых у п50 и л 800 цветовая конфигурация разная сматри раскладку цветов от п 50 и л 800
fotosalon96rus : (05.02 - 13:34) у л 800 циан маджента лайт маджента лайт циан чёрный жёлтвй
fotosalon96rus : (05.02 - 13:34) у п 50 зеркально наеборот вопрос шо хочешь добиться этими манипуляциями
Что может и не дать сработать простому удалению и замене драйверов
Что вы думаете по этому поводу
| Сообщение #33 Отправлено 06 февраля 2015 - 09:29
						Это другой вопрос. Вы спрашивали, как технически осуществить замену профилей для возможности печати из EasyPhoto Print.
Что касается чернил, то, конечно, это разные чернила. И чтобы профили работали как надо, то и чернила Вам надо использовать те же, что и в Р50.
Поэтому вывод - это напрасный труд. Хотите убедиться сами - пожалуйста.
| Сообщение #34 Отправлено 06 февраля 2015 - 09:40
						да пока не попробую - сомнения не развеются
| Сообщение #35 Отправлено 06 февраля 2015 - 10:23
						Ну и правильно. Доверяй, но проверяй.
отпишитесь что получилось
| Сообщение #37 Отправлено 08 февраля 2015 - 10:03
						Да пробовал - простая замена профилей ничего не дает профили дают практически идентичный отпечаток
то есть все дело в алгаритме печати который заложен в драйвере и и привязан к цветовой конфигурации и раскладке цветов...
Вобщем както так
Вобщем както так
| Сообщение #38 Отправлено 08 февраля 2015 - 12:58
Да запросто ! Делаете нужный профиль от Р50 профилем по умолчанию для вашего Л800 , далее Изя -> Печать вручную -> в настройках драйвера (выйдет автоматом) ставите галку ICM и вуаля - принтер Л800 отпечатает все выбранные вами фотографии с профилем от Р50 .
SamSvoi, Учите матчасть , Киса ! (перефразируя Ильфа и Петрова)
| Сообщение #39 Отправлено 08 февраля 2015 - 13:51
						Роман67, походу учитесь читать то что написано постом выше -
это ничего не дает - отпечаток получается идентичный
Не верите попробуйте сами...
Тут вопрос не в профилях а в цветовой конфигурации что заложена в алгоритм печати драйвера
и смысл мне гемороится с подстановкой профилей когда я могу указать этот Л-800 как Р-50 и он будет печатать как Р-50 - но в этом и проблема
Скорость и тормоза тоже будут как на Р-50 и это программно тоже зашито в драйвер - и это не обойти...
Так что учитесь читать внимательно
| Сообщение #40 Отправлено 08 февраля 2015 - 15:26
Ну не будет он индентичный , проверьте сами - напечатайте одну и ту же фото на Л800 : первый раз драйвером от Р50 , а второй раз драйвером от Л800 , но подцепив профиль от Р50 - уверяю , результаты будут очень разные !
 Инфо (13)
