Ситуация такова: аппарат Canon Pixma MP160, цветной картридж новый, черный заправлялся пару раз. И вот при последней заправке мигает индикатор на Black Lnk и пишет E14. Заправку делал аккуратно, вливал 20 мл. Дырочку заклеивал скотчем, дал впитаться краске пару минут. Все равно пишет Е14. Захожу в сервисный режим принтера, делаю комбинациями клавиш пробную печать - печатает все идеально что черным что цветным. Включаю принтер в обычный режим - опять все так же Е14. Пробовал отливать краску и опять заправлять - снова Е14. Контакты протирал....салфетками от мониторов (это плохо?). Все равно Е14. Так же в сервисном режиме делал глубокую очистку комбинациями клавиш - опять Е14. Памперсы очищал с помощью МПТоол в Лов-левел режиме - опять Е14. Через день опять все выше описанное проделал - все равно эта же ошибка - Е14.
может кто имел проблему такую?
Ошибка E14 Canon Pixma Mp160
Не могу устранить ошибку Е14
| Сообщение #2 Отправлено 03 февраля 2011 - 11:59
Ошибка региональных настроек. Скорее всего принтер слетел на регион Япония - там совсем другие картриджи вот и ругается.
Функции сервисного меню:
0 - Выключение
1 - Печать настроек принтера
2 - Печать EEPROM
3 - Сброс EEPROM
4 - Сброс адсорберов
5 - Установка принтера (региональние настройки)
6 - Глубокая очистка головки
меню 5 - Destination setting
0 time Green No change
1 time Orange Japan A4
2 times Green Korea A4
3 times Orange US/Canada Letter
4 times Green Europe A4
5 times Orange Australia A4
6 Азия
7 Китай
8 Тайвань
9 и более - отмена и возврат к исходному
При настройке на Европу принтер должен видеть наши картриджи.
0 - Выключение
2 - Печать EEPROM
3 - Сброс EEPROM
6 Азия
7 Китай
8 Тайвань
| Сообщение #3 Отправлено 03 февраля 2011 - 12:19
Спасибо за ответ.
Только что пробовал менять региональные настройки - еффекта не дало. Даже на Японию ставил чтобы глянуть будут ли мигать два индикатора (Black Lnk и Color Lnk), но мигал лишь тот же черный и с той же ошибкой Е14. Может быть картриджу кратны? Но если и кранты то была бы Е5. А тут ничего не понимаю....может я не тем что нужно контакты вытирал?
| Сообщение #4 Отправлено 03 февраля 2011 - 12:45
Судя по тому что написано на старткопи то Е14:
МФУ не может распознать установленный картридж (картридж не подходит к данной модели МФУ)
Установите в МФУ исправный картридж, подходящую к данной модели МФУ
Что-то подобное было у меня, проблема была в картридже.
Пробовать надо с другим картриджем.
| Сообщение #5 Отправлено 03 февраля 2011 - 12:50
Еще можно попробовать такой метод, когда картриджи не определяются:
Так хотя бы рабочие картриджи не нужно выкидывать и покупать новые - а у новых ценник необычайно космический.
заходим в сервис режим, открываем утилиту IP TOOL, в ней выбираем другую модель принта (я брал IP 2500) и ставим за ранее скачаные драйвера для етой модели, во время того как мы заходим в сервис режим, система дает принтеру название как копия ип 2500, после при печати выбираем нашу копию принтера и печать идет!!! Как было написано что так нужно проделовать при каждой перезагрузке пк или выкл принтера, но у меня бывает что после таких манипуляций принтер работает 2-3 дня в нормальном режиме, без сервисного режима.
| Сообщение #6 Отправлено 03 февраля 2011 - 12:53
Пояснение кода ошибки правильное.
Но факт в том что этот черный - его родной картридж.
Неужели его нужно менять? :(
Почему же он в сервисном режиме печатает идеально??
А разве IP Tool работает с МФУ Canon mp160? По моему этим МФУ подходит программа MP Tool. Но она мне не помогла. Я ей скидывал лишь памперсы.
| Сообщение #7 Отправлено 03 февраля 2011 - 15:17
Был аналогичный случай у меня с принтером который не хотел принимать родные картриджи , поменял на новые и теперь он трудится с самопальной системой. Второй случай, принес клиент с тем что не принимает мфу черный, для пробы поставлен был тестовый картридж и заработало. Сейчас не рабочий картридж используется как наглядное пособие)). Если другого черного под рукой нет то снесите принтер в сервис и там за символическую стоимость ребята с сервиса проверят принтер поставив на время свои картриджи.
Либо печатать из под сервисного режима. но качество печати там есесно хуже:) ибо он все же сервисный.
| Сообщение #8 Отправлено 03 февраля 2011 - 16:06
Serg87 (3rd February 2011 - 12:19 PM) писал:
Японию наоборот ненужно ставить, надо поменять на европу и все заработает. Попробуйте другие регионы если не поможет.
| Сообщение #9 Отправлено 04 февраля 2011 - 11:06
не помогло.
Либо печатать из под сервисного режима. но качество печати там есесно хуже ибо он все же сервисный.
Хорошо, так и сделаю...напишу потом чем все закончится :)
А как из под сервисного режима печатать с компьютера? Оно так не печатает. Лишь набор кнопочный нужно делать.
| Сообщение #10 Отправлено 04 февраля 2011 - 11:48
Вот после того кнопочного входа и попадаешь в сервисный режим (при этом ещё система как бы новый принтер находит). ;)
А вот если без кнопок - это уже считается нормальный режим.
| Сообщение #11 Отправлено 08 февраля 2011 - 14:21
В общем, проблема никак не решалась. Протирал спиртом контакты на картридже - не давало толку.
Я думаю что этот картридж чуть уже сгорел, но не до конца...поэтому не решил тратить времени и нервов.
Поехал в магазин - купил новый - поставил - ошибок уже никаких. Но денег жалко.
Все спасибо за отзывы! Проблема решена
| Сообщение #12 Отправлено 09 февраля 2011 - 10:42
Вообще иногда народ просто не догоняет что на включенном принтере нельзя производить выемки/вставки картриджей т.к. из за дребезга контактов можно запросто нарватся на КЗ.
Вся проблема в левых плохих оригинальных картриджах "для стран третьего мира" главное смотреть чтобы на коробке не было "арабской вязи".
Выход есть:
Заклеить сопла специальным скотчем, но только сопла, часть вокруг металла оставить, и покрыть картридж акриловым лаком. Весь.
Контакты потом зачистить, но только аккуратно, чтобы лак остался и на металле.
Такой обработанный картридж служит очень долго, дольше принтера - факт.
Отсюда вывод - проблема именно в изоляции дешёвых нехороших оригиналов.
Выход есть:
| Сообщение #13 Отправлено 09 февраля 2011 - 12:40
SCORPIC
| Сообщение #14 Отправлено 16 февраля 2011 - 13:09
Конечно замену картриджей нужно делать лишь при включенном аппарате.
А в общем, чтоб не было проблем на будущее - нужно действительно изучить правильных методов обхода аппарата и его картриджей.
1. Пальцами контактов не нужно трогать.
2. Заправлять картридж шприцом 20 мл. чернил.
3. Заклеивать дырочки нужно скотчем.
4. Не давать заставатся принтеру (струйникам). Хотя бы раз в день просто включить и через пару минут выключить.
| Сообщение #15 Отправлено 25 февраля 2011 - 14:14
Абсолютно согласен. Особенно это касается обсуждаемых картриджей. Нет никакого труда поставить картриджи не включая принтер.
4. Хотя бы раз в день просто включить и через пару минут выключить.
А это полная ерунда. Более того чем больше вы дергаете кнопку питания, тем больше вероятности, что слетят мозги или картриджи. Это даже сам производитель советует. В 90% из 100 - пресловутая ошибка Е5(внеочередной поход в магазин)или Е14, появляется именно после очередного включения принтера, а не во время печати.
Инфо (6)
