			MP540 , ошибка 6a80 - капа упала - головка не паркуется
				Подробное руководство по разборке MP540 и др
		| Сообщение #21 Отправлено 21 июля 2012 - 09:07
						доброго времени суток.столкнулся с проблемой принтера CANON MP540.поочерёдно выдаёт ошибки (5с20;6а80;6502;5с00)и через раз трещит по щестерёнкам.буду признателен в помощи.зарание спасибо.
				| Сообщение #22 Отправлено 30 октября 2013 - 19:07
						Добрый день! Во первых хотел бы поблагодарить за информацию, в прошлом году востановил свой MP540 с работы. Не побоялся, разобрал полностью. Пружины в парковочной сделал чуть пожесче (укоротил). Пришлось еще и втулку делать с латуни в блоке шестерен, но это не совсем по этой теме.
В этот раз выдало ошибку 6a80, посмотрел - капа прижимает ракель, когда тот еще до конца не дошел. Почистил в поуразобраном состоянии, даже прошприцевал все в парковочной зоне. Потом грешил на энкодеры, пробывал промыть, но грязь не отмывалась - помогло отмачивание в фэйри со стиральным порошком, потом вылезла ошибка 6000, нечаянно залил боковой энкодер, ерунда - почистил. Но капа опять так же клинит. Снял датчик, не снимая помпу -он получистый, терпимо. Пришлось разбирать опять.
Причину нашел-клинит сам механизм при протяжке ракеля, то и пластик уже износился (печатал много) Т.е. при начале движения ракеля капа сама поднимается, пружина ее не держит, даже которая посильнее. Впорос в следующем: можно ли совсем убрать ракель и его приводные шестерни?(Понимаю что не очень хорошо, но чувствую так он работать не будет. Или все же поставить еще более сильную пружину (если найду, справится ли мотор)?
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #23 Отправлено 27 февраля 2017 - 16:42
						Люди добрые помогите пожалуйста!!!
Стоял у меня принтер Pixma MP550 года 3. Решил его попробовать. Купил перезаправляемые картриджи, залил, поставил. Печатает то в красных то в зелёных тонах. Решил прочистить головку. Не помогло.
По этому решил её достать и жёстко промыть. )))) но проблема не в этом.
Начал разбирать принтер (был опыт по доставанию головок у Епсенов). ну и тут решил его разобрать чуть ли не полностью (только потом понял что этого не нужно было делать).
Так вот разобрал, головку достал, промыл. Собрал всё обратно. И тут началось: Перестал крутиться вообще ролик захвата, а после этого выдаёт что нет бумаги.
Разобрал, вынул блок захвата и обнаружил там сломанную пополам одну детальку. Склеил её вроде держит. Поставил на место, а Ролик захвата всё равно не крутится. в чём беда? может какая то ещё деталь улетела куда нибудь?
| Сообщение #24 Отправлено 07 октября 2017 - 21:15
						Разбирал для очистки памперса и узлов принтер MP540. Разбирал неспешно, с фотографиями и конспектом. Но выскочила откуда-то небольшая пружинка на растяжение, сейчас принтер выдает ошибку 5700. Я связываю это с пружинкой, но не знаю куда поставить. Может кто-то поможет, буду очень признателен.
				| Сообщение #25 Отправлено 14 марта 2021 - 16:45
						Принесли с ошибками 6a80 и 6c10. Сделал. Но это реальный ппц разбирать и собирать этот аппарат. Знал бы что и как - не стал бы браться. Ничего не менял, сделал ТО узла парковки, естественно с разборкой и снял и почистил датчик кулачка вентиля трубок по ошибке 6с10. Попутно вопрос - сколько денех брать с клиента?
 - Разборка и сборка принтеров и их узлов, сервисные мануалы и инструкции
 Инфо (2)
