Cx 7300 - ошибка перемещения каретки
fatal eror 0x52
| Сообщение #1 Отправлено 11 февраля 2011 - 11:16
к сожалению, поиск по симптомам подходящим к моему случаю я не нашел, имеем мфу CX7300 + СНПЧ, история болезни такая, после того как вытекли чернила из полных емкостей доноров и залили весь стол я разобрал мфу, промыл, простирал "памперс", просушил, собрал до исходного состояния. При первом запуске каретка, она в этот момент находилась в крайнем левом положении, медленно проследовала на парковочное место, продула дюзы и при попытке отправится снова в левую сторону, при этом она как-то неестествеенно медленно двигалась, выползла за пределы капы, остановилась, двигатель работал издавая наттужные звуки, при этом процессе мигал зеленый индикатор питания, помигав секунд 15-20 каретка остановилась при этом начали мигать, два красных индикатора и один зеленый, статус монитор говорит что бы выключил и освободил каретку, но, так как мфу разбирался до винтика в нем физически ничего быть не может, осмелюсь предположить, что данная проблема могла быть вызвана несмазанными частями? аджусмент программ показала, ошибку 0x52. в статус монитере картриджи не определились.
| Сообщение #2 Отправлено 11 февраля 2011 - 17:33
Все три мигают что ли?
Если все три то судя по СМ проблема с механикой. Что то где то не так собрано. Пересматривать заново все надо.
| Сообщение #3 Отправлено 23 февраля 2011 - 11:44
Эта мфу мне снится по ночам, разобрал снова ( два раза), делаю все точно по сервисмануалу, смазал, результат тот же, пробовал в ручную замкнуть каретку, замкнул, подключаю питание, включаю, фиксатор открывает каретку, каретка здвигается немного влево и замирает, я разобью эту мфу, сори, флуд
| Сообщение #4 Отправлено 23 февраля 2011 - 12:16
Если не отрабатывает лево-право то:
1. Механическое затруднение движению. Характерный звук жужжания говорит о том, что двигатель пытается переместить каретку, а она заблокирована чем-то.
2. Смотрите на энкодеры, датчики. Если от руки каретка свободно движется без заеданий, возможна ошибка позиционирования. Отсоедините шлейф СНПЧ вообще от каретки, дабы его исключить. Снимите ленту линейного энкодера и проверьте поведение принтера при снятой ленте включением. Проверьте правильность установки ленты линейного энкодера по замку. (Да и дисковый энкодер не мешает проверить)
3. НЕ ломайте девайс, не плохой аппарат, ещё послужит.
4. О результатах подробно отпишитесь.
| Сообщение #5 Отправлено 23 февраля 2011 - 12:56
Енкодерная лента была установлена правильно, замок (косой срез сверху-вниз с наклоном влево) стоял направлен вверх, снял, МФУ взбеленилось, резко подало голову влево, стукнулось и зарычало, "глаз" протирал ватой, когда разбирал и мыл МФУ, колесо с позиционными насечками (енкодер слева) протирал, датчик протирал когда разбирал МФУ, от руки каретка движется свободно, снпч на время експериментов снял.
| Сообщение #6 Отправлено 23 февраля 2011 - 13:44
и еще, когда проварачиваю в ручную вал, то с определенного момента, направляющая бумаги очень громко стукается об валик подачи бумаги
| Сообщение #7 Отправлено 23 февраля 2011 - 16:52
Кажется нашел причину, разобрал инк систем механик,
сломан випер,
теперь бы узнать его парт номер для заказа
сломан випер,
| Сообщение #8 Отправлено 07 июля 2017 - 09:01
Ребят реало нид. помощь. Я живу в селе до города около 600 км. у сестренки показы. Принтер сдох нужно его реанимировать плиз помагите. Модель Эпсон сх7300. все работала и вдруг все света загорелись, мигет медленно и буковка "Е". уж 2-й день копаюсь. сброс памперсов, датчиков итд. не помогает, крутанул мехизмы не помагло. ПГ движется спокойно, ставлю в лево ВКЛ принтер ПГ движется к парковке и бац "Е" мигет, отсоединил сканер нет без толку пожалуйста народ помогите что делать. заранее спасибо!!!
| Сообщение #9 Отправлено 07 июля 2017 - 09:09
Принтер сдох
Надо бы рассказать от чего сдох и как.
У Вас СНПЧ? Принтер стоял долго без работы или печатал хорошо и вдруг сдох?
| Сообщение #11 Отправлено 07 июля 2017 - 12:52
стоял долго
Значит все засохло там и залипло. Прочистить и промыть, в первую очередь, а не в электронике копаться.
| Сообщение #12 Отправлено 07 июля 2017 - 14:20
Промыл, умыл, вся и все высушил феном шприц ом промыл головку. не нет до сих пор мигает все 5 и буковка "Е". Допустим еслиб все прилип то тогда почему сканер тож не робить. как будто принтер подключен не статус монитор все серое, принт скан выдает ошибку что сканер не подключен, а в диспетчере показывает что принтер подключен. механику крутанул тама чисто, ПГ двигается легко. Вот подключаю все механизмы на свое место и начинает мигать. Крутанул механизм подачи после ВКЛ оно тож н свое место крутится и обратно мигает. Уже почти 3-й день копаюсь. перед сестренкой не удобно. Умнея не получается. Народ плиз ХЕЛП!!!
Инфо (5)
