R270 Каретка печатающей головки не может двигаться
Мигание красных индикаторов после включения
| Сообщение #21 Отправлено 22 февраля 2011 - 19:10
Аналогичный случай был у меня на СХ3700 виновником оказалась лента линейного энкодера. Смотрите всё что с ней связано.
| Сообщение #23 Отправлено 22 февраля 2011 - 21:42
Сергей...тогда бы каретка "летала" по направляющей и о стенки билась "головой".
| Сообщение #24 Отправлено 22 февраля 2011 - 21:42
| Сообщение #25 Отправлено 22 февраля 2011 - 21:44
И только потом выпадал принтер в ошибку...
| Сообщение #26 Отправлено 22 февраля 2011 - 21:45
koka
Точно ведь. В общем еще раз по видео видно что каретка подняться не может. Все таки думаю проблему нужно искать именно в тех механизмах которые ее "поднимают".
ЮХа
Юрий, что-то немного заторможенно фотографии отправляются от меня, извеняюсь что в заблуждение ввел :-)
ЮХа
| Сообщение #27 Отправлено 22 февраля 2011 - 21:47
| Сообщение #28 Отправлено 22 февраля 2011 - 21:49
Лифт проверить надо...на правой стенке принтера (внутри) на железной боковине есть такой выступ белый...так вот каретка его нажимает в крайнем правом положении...
а при движении влево возврат обратно происходит...Так вот пальцем проверить нажимая на эту белую "пимпочку"...утапливаться и возвращаться назад должна...
ежели клинит-не возвращается назад -смазать надо...каретку отодвинуть влево вручную и проверить.
| Сообщение #29 Отправлено 22 февраля 2011 - 22:02
Соглашусь, как раз по этому я и спрашивал что разберали эту часть принтера или нет, если ее потом не правильно собрать то симптомы точь точь такие же. Сейчас сфотографию для наглядности о чем речь идет.
Rick111
да, правильно указали. В 23 посте крупным планом показано то место.
Вот то место про которое Вам говорил koka в 29 посте.
Rick111
| Сообщение #30 Отправлено 22 февраля 2011 - 22:03
не при делах она...лента.
| Сообщение #31 Отправлено 22 февраля 2011 - 22:04
| Сообщение #32 Отправлено 22 февраля 2011 - 22:04
Правильно Сергей-оно...она..."пимпочка".
| Сообщение #33 Отправлено 22 февраля 2011 - 22:09
Всем огромное спасибо за дельные советы и желание помочь, завтра посмотрю пимпочку и ленту - отпишусь.
с наступающим праздником!
| Сообщение #34 Отправлено 28 февраля 2011 - 22:54
Доброго всем времени суток, наконец-то всё сфотографировал и могу рассказать на каком всё уровне.
1) Проверил ленту энкодера, точнее посмотрел как она проходит рядом с кареткой. На каретке, на той её поверхности что находится рядом с лентой, есть небольшая "рамка" вот через эту рамку и проходит лента. При движении каретки лента постоянно находится в этой рамке. Наверьне так и должно быть.
2) Проверил пимпочку, при надавливании на неё она утопала в корпусе из которого она торчала, мне показалось, что двигается она с некоторыми помехами, на всякий случай смазал её трущиеся поверхности литолом. Особенно ничего не изменилось от этого.
Потом попробовал подвигать каретку, как я понял, каретка двигаясь по стрелке и прийдя в крайнее положение областью "Б" должна нажать на пимпочку "А". Когда я двигал каретку рукой, то она только доходила до пимпочки, но не нажимала на неё, она просто дальше не двигалась, как будто она уже достигла своего крайнего положения, но пимпочку при этом не нажала.
Ещё я заметил, что если каретку двигать по стрелке, то она пройдя капу, цепляла весь узел в котором закреплена капа за рожки "1" и увлекала его за собой, при этом узел двигался вслед за кареткой и немного приподнимался. Потом уже я попробовал как это узел двигается без каретки, я рукой нажал на рожки в сторону движения каретки, и узел с капой двинулся в сторону и одновременно приподнялся. А как только я отпустил его, он вернулся в исходное состояние.
Вот такие сведения. Очень жду Ваших решений.
Вот ещё фотка, там где узел капы с рожками.
| Сообщение #35 Отправлено 28 февраля 2011 - 23:20
Правильно-вправо если ...до упора двигать капу-она приподнимается и фиксируется...ежели влево потом уходит-опускается...ну и ракельный нож соответственно...прилегает-отходит.
З.Ы. все "влево-вправо" описАл как со стороны "лица" смотреть на принтер. :)
| Сообщение #36 Отправлено 01 марта 2011 - 00:12
...а как быть с тем, что каретка не нажимает на пимпочку, хотя, как я понял, она должна на неё нажимать??..
| Сообщение #37 Отправлено 03 марта 2011 - 09:57
Если есть возможность вот что сделайте.
Снимите корпус (чтобы было видно механизмы), уберите СНПЧ (то есть в каретке ничего не должно быть) и снимите на видео еще раз где видна каретка на парковку (то есть так же снимите с момента включения принтера до момента появления ошибки). Желательно еще сделать вид сбоку, где видна работа шестеренок.
| Сообщение #38 Отправлено 03 марта 2011 - 11:26
У меня была такая проблема пару раз, но тогда я просто не совсем правильно собрал механизм из шестеренок. В другом случае просто шестеренку на место забыл поставить. Но тут пока ничего в голову не приходит, раз Вы говорите что не разберали ничего, кроме того что снимали ПГ. Возможно нужно посмотреть датчик что стоит на круговом энкодере.
| Сообщение #39 Отправлено 07 марта 2011 - 21:40
Доброго всем здоровья!
Дела, к сож. не очень, так же как и раньше.
Сегодня снял на видео поведение каретки в разных ракурсах, постарался чтоб было виднее, посмотрите пожалуйста, если нужно будет что-то переснять, то скажите какой именно узел снять по-подробнее:
Ракурс 1:
http://www.youtube.c...h?v=e45b04W84EI
Ракурс 2:
http://www.youtube.com/watch?v=InMm0HRWXp4...der&list=UL
Ракурс 3:
http://www.youtube.com/watch?v=S2DD7pE_z5I...&playnext=1
Ракурс 4:
http://www.youtube.com/watch?v=mVMMW-vyI8k...&playnext=2
Ракурс 5:
http://www.youtube.com/watch?v=JuqeJm8dbok...&playnext=3
Я начинал съёмку, потом включал принтер, потом принтер двигал кареткой и загорались красные лампочки, после этого я выключал принтер и камеру.
Ракурс 1:
Ракурс 2:
Ракурс 3:
Ракурс 4:
Ракурс 5:
| Сообщение #40 Отправлено 07 марта 2011 - 22:10
Посмотрел все...на последнем фрагменте... по памяти-должна быть фаза поднимния и опускания каретки...вроде. Как-то так...но без претендов...
Инфо (21)
